Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 00:49
 Větrák topení Fel 1,6- nefunkční
Příspěvek Větrák topení Fel 1,6- nefunkční
Dobrý den
Včera jsem si při jízdě zapnul větrák topení v mém autíčku a ejhle- přestal se při rychlém přepnutí na čtvrtý stupeň otáčet. Zkontroloval jsem samozřejmě pojistku, jestli není přepálená a nahradil jí jinou (pozice F3, hodnota 25 A) a větrák se ani nehne. Nefunguje ani na jeden stupeň.
Prosím, nevíte někdo kde by mohla být chyba???
Předem děkuji- Vlastik
21.8.07, 10:51
vlastiku chyba je v té kostce co máš u ventilátoru v motoru najdeš podle kabelu, vytáhni ven a vyměn miloš
21.8.07, 11:30
Ahoj Miloši
Kostce? Jaká je funkce té kostky? Na kolik cca přijde?
Jinak děkuji za radu- zítra zkusím a dám vědět, jak jsem dopadl.
Vlastik
21.8.07, 11:32
snad do pětistovky v té kostce máš odporové dráty a je právě ve ventilátoru aby se to chladilo ty odpory ti ladí rychlost ventilátoru miloš
21.8.07, 11:35
Tak jsem se dnes pustil do opravy. Po vyjmutí akumulátoru jsem se konečně dostal ke zmiňované "kostce" s odporovým vynutím. Po pohledové kontrole jsem nenašel nic abnormálního. Zkontroloval jsem tedy všechny konektory na připojení "kostky" a konekrory samotného motoru větráku. Po sestavení do původního stavu a ¨připojení akumulátoru jsem netrpělivě usedl do auta. A světe div se, ono to funguje :)
Asi byla chyba někde v konektoru a nebo se motor větráku vlivem přetížení "zasekl". Každopádně teď vše k mé spokojenosti funguje jak má.
S pozdravem zase o něco šťastnější Vlastik
22.8.07, 10:46
Vlastik píše:
když jsou vedra tak raději používej dvojku jak jedničku, na jedničku se ten odporový drát hodně hřeje a špatně chladí a pak to dostává záhul s instalovaným pilovým a pachovým filtresm miloš
22.8.07, 13:32
