Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 14:07
 Vyplavena pojistkova skrin
Příspěvek Vyplavena pojistkova skrin
Mam takovi problem po delsim stani na desti se my na me felicii vyplavila pojistkova skrin vubec nechapu kudy by se mohla dostat voda muze my nekdo poradit kama by mohla tect (pred rokem bylo vymeneno predni sklo i s gumou a zadna skvyra se tam neobjevila zatim)
7.9.07, 16:45
Příspěvek Re: Vyplavena pojistkova skrin
bad píše:
Je možné že bylo usazené špatně...u pojistkové skříně žádná díra od výroby není, kromě průchodky na svazek, to je ale dost vysoko takže o tom bych dost pochyboval. Jedině že by tam bylo někde něco prohnilé.
7.9.07, 17:06
Nad tim jsem taky uz uvazoval asi to udelam pro jistotu ze koupim neutralni silikon a nacpu ho pod tu gumu a pak se uvidi co to udela
7.9.07, 17:24
taky mi tece do pojistkove skrine u Felicie, na pravem blatniku je prijdelana antena na handsfree a od ni vede kabel kolem baterky do kabiny pres takovou gumu, je mozne ze voda stekala po tom kabliku primo pod pristrojovou desku. Na kabliku v miste motoru jsem udelal provis, aby stekala dolu. Uvidime no.
kdyz tak cela palubovka ven a silicon pojede :)
10.9.07, 11:40
Otec měl problém s vodou kolem pojistek, nechal přetěsnit přední sklo a má klídek. Stejný problém jsem měl i já, ten samý postup a je to v klidu.
25.9.07, 13:53
no mi tam takz natelklo ale kolega vzal vapkou výplně dveří ale už to chudera nerozchodila miloš
25.9.07, 20:20
[ Time : 0.144s | 10 Queries | GZIP : Off ]
