Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 07:49
 Dobíjení.
Příspěvek Dobíjení.
Prosím o radu. Když zapnu ventilátor na první polohu okamžitě se rozsvítí kontrolka dobíjení. Na druhou polohu nic. Tak mám strach zda to dobíjí nebo přebíjí........ prosím poraďte co zkontrolovat. Díky.
Škoda Felicia 1.3 MPi
Fiat GP 1.9 JTD
Škoda Roomster 1,2 TSI
24.4.06, 12:23
Příspěvek Re: Dobíjení.
zokot píše:
Myslim si ze tam mas s nejvetsi pravdepodobnosti jen nekde zkrat.V kabelazi kolem pristrojovky.Pokud se za jinych okolnosti kontrolka nerozsviti a ani kdyz zapnes treba svetla,bude to pravdepodone ten zkrat,ale kam presne a s cim to musis najit sam.
Favorit Silverline 40kW, r.v. 1993
Audi A6 2,5TDi Avant 103kW, r.v. 1996
24.4.06, 12:30
Vsechno jsem prošel a nic. A ještě zajímavost čím víc přidám plyn tak to svítí intenzivněji.
Fiat GP 1.9 JTD
25.4.06, 05:57
a zaclo to delat z niceho nic? skontroluj vsechna zapojeni a hlavne ukostreni vseho
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
25.4.06, 12:15
zokot píše:
tak tohle bude tim, ze pri vyzsich otackach to vic dobiji
Coupé club TW
25.4.06, 13:26
od nejakych 1500 otacek to prece dava maximum ne?
25.4.06, 14:34
zkus vyměnit regulaci dobíjení - v těchto případech je dobré postupovat metodou tzv. stopování závady, takže začni tím, že skusíš pustit vent. při vypnutém motoru - a jestli bude kontrolka svítit, je prblm v instalaci pod přístrojovkou - možná ukostření... a pokud se to děje při nastart. motoru, zkus ten regulátor...
25.4.06, 14:46
Jakub 120 GLS píše:
No, jestli jde ten ventilátor zapnout jen při zapnutém zapalování, tak tahle metoda ztrácí smysl, protože se kontrolka rozsvítí stejně, páč se netočí motor a ono to nedobíjí, spíš bych zkusil odpojit ten drátek od regulátoru (předpokládám polovodičový, ale to je asi jedno) a při zapnutém zapalování a vypnutém motoru pozorovat kontrolku v závislosti na zapnutí/vypnutí větráku, neměla by dělat nic, naopak když se ten drátek spojí, teď nevím jestli ze zemí, nebo s plusem, ale to je jedno, tak by se v jednom případě nemělo stát nic ve druhém se to musí rozsvítit.
25.4.06, 15:39
[ Time : 0.027s | 12 Queries | GZIP : Off ]
