Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 20:52
 Zapojení autoalarmu
Příspěvek Zapojení autoalarmu
Tak se blíží zima a já musím svoji novou Felinku opatřit dálkačem a alarmem rovnou...mám jen origo centrál na klíč. Chystám se namontovat Radix 4T, který mám objednaný na www.levnealarmy.cz. Budu to montovat asi za deset dní, kde nebufdu mít přístup na net a nebudu se moct s nikým poradit, tak byc hsi chtěl jen ujasnit pár věci.... Takže prvně napájení. Zapojím v pojistkové skříni nahoře na pravo pod tu matku a druhý drát někde uzemním..je tak? Snad jo... a pak další věc..z řídíci jednotky alarmu vede jeden drát na směrovky...a to zapojím kde? Taky v pojistkové skříni? Kam byste umístily sirénu? A další věc...jak jednoduše a efektivně spojovat dva nebo tři dráty? Nechci ty dráty motat do sebe a pak zavázat izolačkou.... Toť zatím vše...se ptám protože elektrice moc nerozumím a nerad bych něco pos...l:) Díky
Felinka Combi 1.6 GLX :P
s těma napájecíma kabelama to máš správně jo a stěma blinkrama já jsem tam měl dva dráty jeden šel na pravou stranu blinkrů a druhý na levou stravů blinkrů připoji jsem to k páčce pod volantem co označeni konektoru tam je :49aL je levá směrovka ;a 49aR je pravá směrovka je jedno kterej drát napojiš na levou a kterej na pravou směrovku a pokud tam máš opravdu jen jeden drát na ty směrovky tak to přijde připojit do pojistkové skříně ale teť nevim na jaky konektor,siránu bych umisti do motoru někde jak je brzdovej posilovač,já dráty spojuju buť že je spájím a navleču naně smršťovací bužírku a zatavim nebo když to potřebuji připojit na nějakej stávájící průchozí drát tak pájkou zněj opálim kousek izolase pak kolem něj omorám drát a spájim je dosebe a pak pořádně omotám izolačkou.Kdybys měl ještě nejakej dotaz tak se ptej pokud budu vědět poradim. :wink:
23.9.07, 18:04
Milan Koukal píše:
Supr supr supr.... moc jsi mi pomohl... Ale určitě se ozvu ještě:)
Takže ještě jedna věc.... já nemám dveřní spínače na zadních dveřích, tak je tam budu muset dát no a teda to fakt netuším, jak to tam dát co kam zapojit...
no nevim jak je to přesně vzadu se dveřnim a spínačama na feldě ale drát od toho spínače dropojiš s drátem od spínače z přednich dveřich
to uděláš jak napravé tak i na levé straně
jo stěma spínačama bych to vyřešil jednoduše udělal bych to jak je to na přednich dveřich na favoritě nebo na škodovce a je po problému ale možná ti někdo poradí něco jiného kdo už do zadnich dveřich na feldu montoval ten dveřni spínač já jsem nikdy neměl tu čest
23.9.07, 18:37
Milan Koukal píše:
Asi jo..uvidím až mi to dojde, jak to bude vypadat.... Zatím díkec
neni zač :wink:
23.9.07, 18:57
Milan Koukal píše:
Kamos montoval si taky alarm a sehnal original dveřní spínač nebo jak se to jmenuje u DS Technik. Tak se tam mrkni.
Škoda Felicia 1.3 MPi
Fiat GP 1.9 JTD
Škoda Roomster 1,2 TSI
24.9.07, 08:20
Hele kam byste umístili řídící jednotku alarmu ve felicii? chtěl jsem to dát někam pod kastlík u spolujezdce nebo tak, ale tam to není kde přichytit pořádně. Napadlo by někoho něco? Nebo kam se to normálně dává?
Jura píše:
Lehni pod pristrojovku a kde bude misto tam to dej. Jestli ma ta jednotka v sobe senzor na otres tak by bylo nejlepsi nekam na karoserii nebo k necemu pevnemu. Pokud to nema otresovy snimac tak to muzes pripaskovat treba k nejakemu svazku elektriky.
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
28.9.07, 20:36
Tohle je sice navod pro Jablotron, ale pripojovaci body jsou tam popsany vic nez slusne a mista pro napojeni treba smerovek nebo IMO plati vseobecne...
http://www.jablotron.cz/docs/manualy/tdf52502.pdf
Takze hodne zdaru
13.10.07, 12:56
