Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 19:30
 Elektrika po oprave
Příspěvek Elektrika po oprave
Chtel bych se Vas zeptat na toto: Mel jsem nedavno v servise auto s opravou dobijeni baterie.. Jedna se o Favorita 94. Vse uz funguje super.. ale mam takovy problem ze mi nejde klakson, havarijni svetla, pak dalkove svetla jak se pritahne k sobe packa - nevim jak se to jmenuje presne... vystrazna blikacka nebo tak neco:D zajimalo by me cim to muze byt? Mam zajet do servisu at to daji do kupy a je to nejak vice rozvrtane... nebo tam mohli zapomenout jen pripojit nejaky konektor? V pripade ze zapomeli, tak mohl by mi tady nekdo rict jaky a kde? Dekuji
25.9.07, 22:44
Příspěvek Re: Elektrika po oprave
Lukáš píše:
Nejspíš něco zapomněli zapojit zpátky, asi konektor od lucasu ale tohle bych jim určitě reklamoval, je to odfláknutá práce. Měl sis to hned překontrolovat a nepřevzít si to auto....
25.9.07, 22:48
Mam to pres znameho, takze to nechci nejak hrotit... se to stane... chtel bych to opravit sam jestli to je mozne a neni to slozite... jestli jo tak to tam samozrejme povezu...
25.9.07, 22:49
Lukáš píše:
Nic složitého to není, prostě sundej kryt od sloupku volantu (spodní 1 šroubek zespodu, vrchní myslím 2 šroubky) a podívej se na konektory na lukasech, příp. všechny dotlač....jestli to nebude tam tak zkus pojistkovou skříň a potom jedině konektory vevnitř v přístrojové desce...jistější by bylo kdyby sis do toho servisu aspoň zavolal ať ti aspoň řeknou co tam přesně dělali, to je těžko takhle po netu...
25.9.07, 22:54
Nejdou: vnitřní světlení, brzdová světla, klakson, varovné osvětlení, hodiny.
Devátá pojistka z leva, 15A, označená jako "30".
Naposledy upravil Nepér dne 25.9.07, 22:56, celkově upraveno 1
25.9.07, 22:55
jo jo jo ... presne tak... presne to nejde co jsi ted napsal... dik moc
25.9.07, 22:55
jeste z ktere strany se ty pojistky pocitaji? z leve nebo z prave? je to 94
25.9.07, 22:57
Trochu jsem to poupravil..., stačilo hledat tady... http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=169
25.9.07, 22:57
Ted me ale zarazi ze je ta pojistka spatna... zeby tam byl nejaky problem? Vymenim tu pojistku a zkusim to, doufam ze tim nenadelam v aute paseku ale... co myslis ty? Dik
25.9.07, 23:08
Podle mě shořela, když s tím něco dělali. V nejhorším zase odejde, pak je třeba hledat problém.
25.9.07, 23:49
mozno pri oprave v motorovom priestore niekde zavadil o konektor a hodil to do skratu a proste si toho nevsimol...
26.9.07, 10:16
Dobry den,mam favorita 91,a nechal jsem spravit gumove tesneni pod vzduchovym filtrem,a pri oprave mi vymenili i ty draty co vedou do pojistek v prostoru motoru,do ty skrinky stema plochyma pojistkama.Od te doby mam problem s vysokyma otackama pri rahratem motoru,mohli by jste mi nekdo poradit co stim muze byt?Predem dekuji.
26.9.07, 12:43
Jindrich26 píše:
pri motore sú nejaké poistky? čo viem tak nie, jedine u BMM pod jednotkou na pätici spolu s relé na čerpadlo, u karbecu žiana poistka pod kapotou nie je, ak je tak to niekto prirábal a mal by to vedieť on, že čo a načo to tam je...
skús to vyfotiť, to sa mi nezdá :?:
26.9.07, 13:03
Tak bylo to tou pojistkou... dekuji autorovi odpovedi na mou otazku
26.9.07, 20:07
