Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 13:41
 OBD konektor a vyvedena CAN zbernica
Příspěvek OBD konektor a vyvedena CAN zbernica
Dobry den,
prosim Vas o radu ohladne konektora OBDII a vyvedenej CAN zbernice na danom konektore. Potreboval by som vediet, ci vyvody cislo 6 a 14, ktore su oznacene ako CAN High/Low (J2284) su aktivne (ci je na nich naozaj vyvedeny CAN signal). Ak su aktivne, viete poradit s akou prenosovou rychlostou pracuju? V pripade, ze aktivne nie su ako je mozne na dane vyvody priviest signal z komfortnej zbernice?
Aby som to trochu priblizil:
Mam spravit zariadenie, ktore bude monitorovat stav vozidla prostrednictvom CAN zbernice. V automobile su minimalne dve, a to komfortna (ovladanie stahovania okien, budiky, radio, apod) a motorova (motor, ABS, airbagy apod).
Prva z nich "komfortna" pracuje napriklad v octavii rychlostou 100kbps. Druha tzv "motorova" pracuje v octavii rychlostou 500kbps. Obe tieto zbernice sa lisia okrem rychlosti aj napatovymi urovnami.
Moje zariadenie by sa malo napojit na CAN zbernicu v aute a zachytavat komunikaciu medzi tymi riadiacimi jednotkami. Uvazujeme o zaznamenavani udajov z komfortnej CAN, pretoze sa tam da zistit rychlost auta, otacky motora, otvorenie/zatvorenie okien, dveri a pod.
Kedze sa nechceme/nemozeme priamo napojit na kable, pripajame sa na konektor pre diagnostiku tzv OBDII (je pod volantom). Na vyvodoch 6 a 14 tohoto konektora by mala byt vyvedena niektora z tych CAN zbernic (bud komfortna alebo motorova). Ja som sa na tento konektor uz pripojil ale zariadenie mi nic nezaznamenalo (zariadenie sme pritom testovali v labaku na jednom pripravku a vieme, ze ramce zo zbernice zachytit dokaze).
Teraz teda neviem, ze ci na tom konektore je naozaj priamo vyvedena CAN zbernica (a ktora), alebo musim riadiacej jednotke nejak poslat prikaz, aby mi na vyvody 6 a 14 nieco sama priviedla.
Kedze nemam k dispozicii ziadny iny kabel (komercny alebo zhotoveny), ktorym by som dokazal zistit, ze ci tam na konektore nieco naozaj je, tak to riesim na tomto fore.
Automobil: Skoda Octavia rok 2001 a vyssie, Skoda Fabia rok 2002 a vyssie
Za odpoved vopred dakujem
26.11.07, 19:21
No nevím,canu moc nerozumím ale ta rychlost je podle mě jednotná...těch jednotek můžeš mít v autě desítky a aby měly každá jinou rychlost je podle mě nesmysl.
Zkus svůj dotaz hodit na forum v odkazu...tam jsou borci co do toho dělaj....
http://dieselpower.cz/forum/viewforum.p ... bbd531bcfb
26.11.07, 19:46
Diki moc...skusim sa tam popytat :)
26.11.07, 19:49
izyx píše:
tady tomu zas tak nerozumíme to je téma tak na nové forum, ale ta adresa je OK já zas nevím jak vynulovat provzní stav a spoustu jiných věcí miloš
27.11.07, 08:38
