Kontakty na AKU vzdy od kyseliny
karol279
Registrován: 31.7.07, 17:57 Příspěvky: 59 Bydliště: Slovakia, Levice
Ahoj vsem, neviete preco sa mi za kazdym, ked chcem vyndat baterii z auta von mam problem s + kontaktom? Vzdy je od kyseliny. Mam ju prebijanu od alternatora ??? da sa s tym nieco robit? Na novu bateriu teraz moc niesu peniaze a bojim sa ze by dopadla tak isto  diki
| 30.11.07, 14:57 |
Šemik
Není jen zoxidovaný? Tomu zabráníš namazáním kontaktů vazelínou
| 30.11.07, 15:30 |
Martin
 Re: Kontakty na AKU vzdy od kyseliny :cry:
karol279 píše: Mam ju prebijanu od alternatora ???
To se dá jednoduše zjistit, když změříš napětí při běžícím motoru. Ale nemyslím si, že by to způsobovalo tvůj problém.
| 30.11.07, 16:29 |
Kristensen
Šemik píše: Není jen zoxidovaný? Tomu zabráníš namazáním kontaktů vazelínou
Musíš to upřesnit  Musíš psát že to má všechno pořádně očistit připojit utáhnout a pak teprve namazat. Neřikám že zrovna on ale je spousta telat kterým kdyby jsi napsal že maj namazat kontakty tak hned poletěj sundaj tu objímku s kabelem, namatlaj samotnej kontakt jak jen to pujde a pak to teprve připojej, pak se třeba nestačet divit že jim najednou auto třeba ani nejde natočit a za 2 minuty zase jo a pak zase ne atd
| 30.11.07, 16:41 |
Šemik
Kristensen píše: Šemik píše: Není jen zoxidovaný? Tomu zabráníš namazáním kontaktů vazelínou  Musíš to upřesnit  Musíš psát že to má všechno pořádně očistit připojit utáhnout a pak teprve namazat. Neřikám že zrovna on ale je spousta telat kterým kdyby jsi napsal že maj namazat kontakty tak hned poletěj sundaj tu objímku s kabelem, namatlaj samotnej kontakt jak jen to pujde a pak to teprve připojej, pak se třeba nestačet divit že jim najednou auto třeba ani nejde natočit a za 2 minuty zase jo a pak zase ne atd
 No to je vlastně fakt, příště se přemůžu a rozepíšu se
| 30.11.07, 18:07 |
cyz
Registrován: 6.5.06, 20:11 Příspěvky: 3262 Bydliště: Uherské Hradiště (Kunovice)
V jakém stavu je baterka? Jestli z toho vyložené vytéká kyselina tak by to mohlo být proraženým článkem který při startování vaří...mohlo by se stát že z něho trochu kyseliny vyprská.
| 30.11.07, 20:15 |
karol279
cyz píše: V jakém stavu je baterka? Jestli z toho vyložené vytéká kyselina tak by to mohlo být proraženým článkem který při startování vaří...mohlo by se stát že z něho trochu kyseliny vyprská.
Nie nic z nej neprska, ani nevyteka kyselina... A k tej vazeline.. najprv som ocistil kontakty, aj som kupil novy uzemnovaci vodic a aj svorky, ale namazal som len tie kontakty na baterke. Tak teraz ked sa dobyje tak to namazem cele a som zvedavy... jasne ze som ju nemal spinavu.. vzdy ked som to zbadal snazil som sa to odstranit, len mi to uz liezlo na nervy ze vzdy je to tam zahumusene. A k tomu altiku? asi na akej hranici by mala byt bateria pri zapnutom motore.. 12 - 14V ? diki
| 30.11.07, 20:35 |
karol279 píše: cyz píše: V jakém stavu je baterka? Jestli z toho vyložené vytéká kyselina tak by to mohlo být proraženým článkem který při startování vaří...mohlo by se stát že z něho trochu kyseliny vyprská. Nie nic z nej neprska, ani nevyteka kyselina... A k tej vazeline.. najprv som ocistil kontakty, aj som kupil novy uzemnovaci vodic a aj svorky, ale namazal som len tie kontakty na baterke. Tak teraz ked sa dobyje tak to namazem cele a som zvedavy... jasne ze som ju nemal spinavu.. vzdy ked som to zbadal snazil som sa to odstranit, len mi to uz liezlo na nervy ze vzdy je to tam zahumusene. A k tomu altiku? asi na akej hranici by mala byt bateria pri zapnutom motore.. 12 - 14V ? diki
napätie na baterke by nemalo prekročiť 14,5V...
| 30.11.07, 20:45 |
karol279
napätie na baterke by nemalo prekročiť 14,5V.. Citace: tak si to premeriam, a pri startovani neviete na kolko by malo klesnut? to len tak pre info. lebo to s tym asi nesuvisi..
| 30.11.07, 20:50 |
karol279 píše: napätie na baterke by nemalo prekročiť 14,5V.. Citace: tak si to premeriam, a pri startovani neviete na kolko by malo klesnut? to len tak pre info. lebo to s tym asi nesuvisi..
pri štarte ak máš dobrú baterku a štartér tak na by nemalo klesnúť pod 9 - 8V
| 30.11.07, 20:53 |
karol279
michalkatka píše: karol279 píše: napätie na baterke by nemalo prekročiť 14,5V.. Citace: tak si to premeriam, a pri startovani neviete na kolko by malo klesnut? to len tak pre info. lebo to s tym asi nesuvisi.. pri štarte ak máš dobrú baterku a štartér tak na by nemalo klesnúť pod 9 - 8V
diki, a mam este jednu otazku, ale tato je uz uplne od veci.. Menil som rozdelovac, chcem ho nastavit, no nehadze mi vobec iskru. Kondenzator je uplne novy, inducke by nic nemalo byt.. na co sa mam zamerat ??
| 30.11.07, 20:56 |
Martin
Na přerušovaš, pokud přerušuje, tak musí házet jiskru.  (za předpokladu dobré indučky)
A to napětí by mělo být v rozsahu 13,5-14,5V při zvýšených otáčkách a zapnutých světlech.
| 30.11.07, 21:02 |
karol279
Martin píše: Na přerušovaš, pokud přerušuje, tak musí házet jiskru.  (za předpokladu dobré indučky) A to napětí by mělo být v rozsahu 13,5-14,5V při zvýšených otáčkách a zapnutých světlech.
a ako to zistim? zatial som amaterom v tychto veciach, tak berte ohlad  ale chcem si to spravit sam, aspon sa niecomu priucim
| 30.11.07, 21:05 |
Martin
Sundej víčko rozdělovače, palec a ten plastový kryt, na šroub řemenice motoru dej klíč 32, otáčej motorem a sleduj, jestli se kladívko přerušuje. Když je největší mezera, tak by měla být myslím 0,35 až 0,45mm.
| 30.11.07, 21:35 |
Šemik
Jak píše Martin, jen ten šroub řemenice je 30 ne 32
| 30.11.07, 21:36 |
