Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 14:04
 Kontakty na AKU vzdy od kyseliny
Příspěvek Kontakty na AKU vzdy od kyseliny
Ahoj vsem, neviete preco sa mi za kazdym, ked chcem vyndat baterii z auta von mam problem s + kontaktom? Vzdy je od kyseliny. Mam ju prebijanu od alternatora ??? da sa s tym nieco robit? Na novu bateriu teraz moc niesu peniaze a bojim sa ze by dopadla tak isto :( diki
30.11.07, 14:57
Není jen zoxidovaný? Tomu zabráníš namazáním kontaktů vazelínou :D
30.11.07, 15:30
Příspěvek Re: Kontakty na AKU vzdy od kyseliny :cry:
karol279 píše:
To se dá jednoduše zjistit, když změříš napětí při běžícím motoru. Ale nemyslím si, že by to způsobovalo tvůj problém.
30.11.07, 16:29
Šemik píše:
Musíš to upřesnit :wink: Musíš psát že to má všechno pořádně očistit připojit utáhnout a pak teprve namazat. Neřikám že zrovna on ale je spousta telat kterým kdyby jsi napsal že maj namazat kontakty tak hned poletěj sundaj tu objímku s kabelem, namatlaj samotnej kontakt jak jen to pujde a pak to teprve připojej, pak se třeba nestačet divit že jim najednou auto třeba ani nejde natočit a za 2 minuty zase jo a pak zase ne atd :lol: :lol: :lol:
30.11.07, 16:41
Kristensen píše:
Šemik píše:
:lol: No to je vlastně fakt, příště se přemůžu a rozepíšu se :lol:
30.11.07, 18:07
V jakém stavu je baterka? Jestli z toho vyložené vytéká kyselina tak by to mohlo být proraženým článkem který při startování vaří...mohlo by se stát že z něho trochu kyseliny vyprská.
30.11.07, 20:15
cyz píše:
Nie nic z nej neprska, ani nevyteka kyselina... A k tej vazeline.. najprv som ocistil kontakty, aj som kupil novy uzemnovaci vodic a aj svorky, ale namazal som len tie kontakty na baterke. Tak teraz ked sa dobyje tak to namazem cele a som zvedavy... jasne ze som ju nemal spinavu.. vzdy ked som to zbadal snazil som sa to odstranit, len mi to uz liezlo na nervy ze vzdy je to tam zahumusene. A k tomu altiku? asi na akej hranici by mala byt bateria pri zapnutom motore.. 12 - 14V ? diki :wink:
30.11.07, 20:35
karol279 píše:
cyz píše:
napätie na baterke by nemalo prekročiť 14,5V...
30.11.07, 20:45
Citace:
tak si to premeriam, a pri startovani neviete na kolko by malo klesnut? to len tak pre info. lebo to s tym asi nesuvisi..
30.11.07, 20:50
karol279 píše:
Citace:
pri štarte ak máš dobrú baterku a štartér tak na by nemalo klesnúť pod 9 - 8V
30.11.07, 20:53
michalkatka píše:
karol279 píše:
Citace:
diki, a mam este jednu otazku, ale tato je uz uplne od veci.. Menil som rozdelovac, chcem ho nastavit, no nehadze mi vobec iskru. Kondenzator je uplne novy, inducke by nic nemalo byt.. na co sa mam zamerat ??
30.11.07, 20:56
Na přerušovaš, pokud přerušuje, tak musí házet jiskru. :wink: (za předpokladu dobré indučky)
A to napětí by mělo být v rozsahu 13,5-14,5V při zvýšených otáčkách a zapnutých světlech.
30.11.07, 21:02
Martin píše:
a ako to zistim? zatial som amaterom v tychto veciach, tak berte ohlad :D ale chcem si to spravit sam, aspon sa niecomu priucim :)
30.11.07, 21:05
Sundej víčko rozdělovače, palec a ten plastový kryt, na šroub řemenice motoru dej klíč 32, otáčej motorem a sleduj, jestli se kladívko přerušuje. Když je největší mezera, tak by měla být myslím 0,35 až 0,45mm.
30.11.07, 21:35
Jak píše Martin, jen ten šroub řemenice je 30 ne 32 :wink:
30.11.07, 21:36
