Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 02:31
 záhada rozdělovače ??? vyřešeno ?!?!
Příspěvek záhada rozdělovače ??? vyřešeno ?!?!
Včera mi během jízdy zhasnul motor / 120L/. Nejdřív jsem si myslel, že mi došel benzín, dolil jsem a nic, ani snaha chytnout. Až jsem vybil baterku. Auto jsem přitáhnukl domů / chybělo mi už dojet 200 metrů. Ráno jsem dal baterku do auta a zkusil nastartovat, ale střílelo to do karburátoru. Benzín do karbecu šel, a zkusmo svíčka na 1. válci pálila. Vyměnil jsem postupně kondenzátor, palec víčko i cívku. a Zase nic, Vyndal jsem svíčky na 1. a 2. válci, byly mokrý a tak jsem chtěl propočit motor strarterem a ta potvora bez problémů chytla na pouhé dva válce 3 a 4. Dal jsem svíčky zpátky připojil kabely a zase nic. Motor se během startování zastavoval jako bych měl přehozený kabely ale byly správně 1342 / kopal zpátky jak JAWA 250/, ostatně projevilo se to za jízdy. udělal jsem pokus, natočil jsem ho na ty dva válce a zkoušel připojit kabely na 1. a 2. válec. Jak jsem kterýkoli připojil, motor se dusil a střílel do karburátoru. Asi bude chyba v rozdělovači, dál už jsem nemoh hledat, začalo se stmívat.
Nemáte něldo potuchy v čem asi najdu tu chybu?
po opravě a zprovoznění auta jsem došel k názoru, že rozdělovač má asi někde probitou izolaci a tím docházelo k nepravidelným zápalům 1. a 2. válce.
___________________
|^^^^^^^^^^^^^^| ,, _\_
|**** PARADIO***** '|""";.||.___.
|_..._...______==== ___|__|..., ] |
Škoda 120GL 1987 - VW PASSAT 1.8T/110kW
Naposledy upravil paradio dne 2.2.08, 22:32, celkově upraveno 4
30.1.08, 17:55
Kontroloval jsi předstih?
30.1.08, 18:52
mám rád závady které nepoznám,
dneska jsem vyměnil rozdělovač a jen přibližně stejně jak byl ten před tím nasadil a motor naskočil na první otočení strarteru.
Tak jsem zase pojízdný, ale kde byla závada se asi nedozvím, opticky na rozdělovači žádnou chybu nevidím.
Zítra přeměřím předstih stroboskopem a ventilové vůle. :wink:
___________________
1.2.08, 15:11
kladívko si kontroloval ?
kondík je dobrej ?
co palec jakej má opror ?
o uhlík ve víčku je ok ? :wink:
1.2.08, 15:38
Sadro ty si slepej, přečti si co jsem všechno vyměnil a potom se ptej. kontroloval jsem kladívko, kovadlinu, třemen i šneka dokonce i bubínek, slyším dobře. ale auto mi nejelo a už jede. :P :P :P
___________________
1.2.08, 17:44
Zkoušel jsi vyměnit samotné víčko rozdělovače?
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
1.2.08, 19:12
paradio píše:
psal si že si vyměnil za jiný nic o tom že byli 100% ok :lol:
1.2.08, 19:51
Když něco na motoru měním, tak pouze za díly nové nebo repasované, i ten rozdělovač je nový, z motoru který jsem právě dodělal a až bude teplo, tak půjde do auta.
pár obrázků jak vypadal jaký je teď
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
___________________
2.2.08, 22:22
pekný rozdiel, ja teraz leštím disky a ty si sa pekne vyhral s motorom....
2.2.08, 23:48
Chtěl bych se zeptat, jak můžu v domácích podmínkách poznat, v jakém stavu je rozdělovač a popř. co se na něm dá "repasovat." Samozřejmě kromě kladívek a kondíku. Mám na mysli jestli nějak poznám, změřím velké vůle, jak je na tom podtlaková regulace (když nasaju ústy, jak moc se má deska natočit) apod. :lol: Díky za rady
1.8.08, 18:24
Nikdo nic? :(
2.8.08, 17:41
kup so stroboskop a ten ti řekne že je rodělovač zralý na kovošrot :D miloě
2.8.08, 18:28
Njn, jenomže tam bych mohl uskladnit všechny na šáde existující rozdělovače... :D :D :cry:
2.8.08, 19:34
Zaša píše:
do kovošrotu :D miloš
2.8.08, 20:08
No však říkám :lol:
2.8.08, 20:18
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků
[ Time : 0.019s | 11 Queries | GZIP : Off ]
