záhada rozdělovače ??? vyřešeno ?!?!
paradio
Registrován: 7.11.06, 18:27 Příspěvky: 258 Bydliště: Bohdaneč u Zbraslavic
Včera mi během jízdy zhasnul motor / 120L/. Nejdřív jsem si myslel, že mi došel benzín, dolil jsem a nic, ani snaha chytnout. Až jsem vybil baterku. Auto jsem přitáhnukl domů / chybělo mi už dojet 200 metrů. Ráno jsem dal baterku do auta a zkusil nastartovat, ale střílelo to do karburátoru. Benzín do karbecu šel, a zkusmo svíčka na 1. válci pálila. Vyměnil jsem postupně kondenzátor, palec víčko i cívku. a Zase nic, Vyndal jsem svíčky na 1. a 2. válci, byly mokrý a tak jsem chtěl propočit motor strarterem a ta potvora bez problémů chytla na pouhé dva válce 3 a 4. Dal jsem svíčky zpátky připojil kabely a zase nic. Motor se během startování zastavoval jako bych měl přehozený kabely ale byly správně 1342 / kopal zpátky jak JAWA 250/, ostatně projevilo se to za jízdy. udělal jsem pokus, natočil jsem ho na ty dva válce a zkoušel připojit kabely na 1. a 2. válec. Jak jsem kterýkoli připojil, motor se dusil a střílel do karburátoru. Asi bude chyba v rozdělovači, dál už jsem nemoh hledat, začalo se stmívat.
Nemáte něldo potuchy v čem asi najdu tu chybu?
po opravě a zprovoznění auta jsem došel k názoru, že rozdělovač má asi někde probitou izolaci a tím docházelo k nepravidelným zápalům 1. a 2. válce.
_________________ ___________________
|^^^^^^^^^^^^^^| ,, _\_
|**** PARADIO***** '|""";.||.___.
|_..._...______==== ___|__|..., ] |
Škoda 120GL 1987 - VW PASSAT 1.8T/110kW
Naposledy upravil paradio dne 2.2.08, 22:32, celkově upraveno 4
| 30.1.08, 17:55 |
fatal
Kontroloval jsi předstih?
| 30.1.08, 18:52 |
paradio
mám rád závady které nepoznám,
dneska jsem vyměnil rozdělovač a jen přibližně stejně jak byl ten před tím nasadil a motor naskočil na první otočení strarteru.
Tak jsem zase pojízdný, ale kde byla závada se asi nedozvím, opticky na rozdělovači žádnou chybu nevidím.
Zítra přeměřím předstih stroboskopem a ventilové vůle.
| 1.2.08, 15:11 |
kladívko si kontroloval ?
kondík je dobrej ?
co palec jakej má opror ?
o uhlík ve víčku je ok ?
| 1.2.08, 15:38 |
paradio
| 1.2.08, 17:44 |
Bukaj
Zkoušel jsi vyměnit samotné víčko rozdělovače?
| 1.2.08, 19:12 |
psal si že si vyměnil za jiný nic o tom že byli 100% ok
| 1.2.08, 19:51 |
paradio
| 2.2.08, 22:22 |
pekný rozdiel, ja teraz leštím disky a ty si sa pekne vyhral s motorom....
| 2.2.08, 23:48 |
Zaša
Chtěl bych se zeptat, jak můžu v domácích podmínkách poznat, v jakém stavu je rozdělovač a popř. co se na něm dá "repasovat." Samozřejmě kromě kladívek a kondíku. Mám na mysli jestli nějak poznám, změřím velké vůle, jak je na tom podtlaková regulace (když nasaju ústy, jak moc se má deska natočit) apod.  Díky za rady
| 1.8.08, 18:24 |
Zaša
Nikdo nic?
| 2.8.08, 17:41 |
kup so stroboskop a ten ti řekne že je rodělovač zralý na kovošrot  miloě
| 2.8.08, 18:28 |
Zaša
| 2.8.08, 19:34 |
do kovošrotu  miloš
| 2.8.08, 20:08 |
Zaša
No však říkám
| 2.8.08, 20:18 |
