[ Příspěvků: 15 ] |
Startér se kousl a pak furt točil
Marra
Registrován: 24.3.07, 10:11 Příspěvky: 326 Bydliště: Nový Jičín
Na rapidu s fávo motorem 136 a karbem pierburg se vyskytl zajímavý problém, kámoš mi volal, že mu to nejde natočit, přijel jsem za ním, točím klíčkem, nic, jdu kouknu na kabely, ok, ale smrdí benzin, říkám si, asi přechlastáno..tak zkusím startovat s plným plynem, nic, druhý pokus, štěklo ale zas nic...pak ale staruju, štěká, štěká, naráz se to kouslo a jako by baterka neměla sílu rozotčit startér, i kontrolky pohasínaly, tak nic, vypnu zapalování, zapnu, startuju, startuju v pohodě, motor nechytá a a když jsem vypnul klíček startér pořád točitl, vytáhl jsem klíče ze spínačky, startér furt točil!! tak jsem vytáhl kabel od indučky, aby to náhodou nechytlo a pak odpojil baterku. Co to je? čím to může být? děkuji za pomoc
| 27.2.08, 21:00 |
Matthes
No ten valecek na starteru asi se svarily kontakty
| 27.2.08, 21:02 |
Bukaj
To, že se kousl startér a furt točí je důsledkem toho, že se připekly měděné kontakty v elmag zasouvači pastorku, popřípadě se zasekl (zarezl) ten zasouvač v tělu cívky - v tomto druhém případě by nejspíš startér točil motorem, v prvním případě by točil naprázdno...
| 27.2.08, 21:05 |
prostě starter musí jít ven miloš
| 27.2.08, 21:17 |
Marra
jj, super, to jsem chtěl slyšet:) já totiž s elektrikou nekamarádím zas až tak moc, takže kdyby to byla nějaká kabeláž a spínačka, tak by to bylo na dva dni:) tak já teda vyměním startér a uvidím, jak řekl ten slepý:)díky
| 27.2.08, 21:25 |
ventYl
Starter treba vybrat a treba rozobrat magnet vysuvaca pastorka. Mne pri tomto istom probleme pomohlo ho rozobrat, vycistit a premazat nejakym frasom na to urcenym. Pir spatnej montazi si priprav kladivo, pre pripad, ze by sa to znova zaseklo, staci po magnete par krat s citom (rozumej: tak silne, aby to neodpadlo z auta) majznut a kotva odpadne. Pri tejto zavade hrozi poziar!
Mne sa to stalo po cisteni motora vo WAPke. Nemal som medzi motorom a prevodovkou plech a asi sa dostala voda do startera. Prve startovanie kazdy den bolo ohubu, lebo sa to tam furt kuslo.
| 28.2.08, 09:12 |
žděba
Registrován: 10.10.07, 16:46 Příspěvky: 615 Bydliště: Úpice(Trutnov)
Mě se takhle kousl startér, bylo to kvůli měděnýmu kontaktu v elmag spínači, odělil se do šroubu nějak se vzpřičil a startovalo to pořád. Vyřešily to měděný šrouby, který jsou zároveň kontaktem. doporučuju je, ale je to měď, tak se to nesmí přetáhnout
_________________ 120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
| 28.2.08, 12:09 |
Já bych to taky viděl na svařené kontakty v tom elektromagnetu na staréru. Možná i slepené kontakty ve spínačce, to je ale málo pravděpodobné. Ty kontakty je lépe vyměnit za nové, nebo celý elektromagnet. Ty staré už totiž bývají dost opálené, nebo jinak poskozene.
| 28.2.08, 17:38 |
Marra
jj, zítra za kámošem jedu, tak snad to bude ono, tak poreferuju. Taky si myslím, že to je tím, jen mě zarazilo, že i po vytáhnutí klíčů ze spínačky stále startoval:D
| 28.2.08, 19:48 |
Funky.F
Tak s tím bych si asi neporadil.
_________________ Škoda 105L 1985, AZNP742.10-MII, 33,1/4800 ISO...co dodat, prostě klasika.
| 28.2.08, 22:04 |
Marra
tak startér bude načlý, stačilo jej odpojit, zabouchat na něj a pak reagoval dobře. Startuje dobře. Jen co mě zarazilo, po zkušební jízdě mi to před garáží zdechlo - ale má vina, nedotáhl jsem kontakty na baterku, vyskočil mínus pól. Tak zapojím, všechno v poho, jedu a dojedu do garáže chci zastavit a auto chcípne samo od sebe a nejde nastartovat, kontrolky svítí, když chci startovat, startér netočil, jen kontrolky pohasly.... kouknu na kontakty na baterce - ok, tak vytáhnu mínus pól, dám ho zpět a vše v poho - sstartuje, jede.... v čem je faul? co je špatně, že to normálně chcípne a pak nejde natočit? chci jet s tím na delší cestu, bojím se, že nedojedu....
| 1.3.08, 11:58 |
kostra motoru
| 1.3.08, 12:08 |
Šemik
A i ten startér, oprav jej
| 1.3.08, 13:26 |
Marra
díky kluci:)
| 1.3.08, 18:05 |
Marra
tak spraveno, dneska jsem na to kámošovi vlítnul, vyměnil jsem startér a je klid:) akorát teda to chcípání za jízdy, celkem drsná závada, jak se v tom rypali - baterka a kontakty sem a tam, tak nedali kryt na baterku a plech od sedačky měl kontakt s plusem na baterce, tak se to zkratlo:) sranda:) díky za rady
| 2.3.08, 14:40 |
[ Příspěvků: 15 ] |
