Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 22:29
 Osvetleni budiku
Příspěvek Osvetleni budiku
Z niceho nic prestala svitit dioda na osvetleni parkovacek...viz obr..
Myslel jsem,ze je neco s diodou,ale ona se cas od casu rozsviti...
tady to je... http://www.ukazto.com/?img=2479581,47d190a5632f9.jpg
Neni to primo muj budik,ale na ukazku staci...nemam v aute ten zeleny obdelnik,ale jen ikonu potkavacich svetel...
Felicia LX 1998 1,3MPi
Max. výkon [kW/min-1] 40 / 4500
Max. točivý moment [Nm/min-1] 95 / 2500
24.3.08, 13:31
Ak je tam urcite LED dioda (co sa mi nechce verit..., biele LED zas nie su na trhu tak extremne dlho), tak ak nesvietila a teraz svieti, urcite nie je vada v nej, dioda ak raz zhori, tak jej niet pomoci. Skor by som hladal problem v nejakom kontakte, alebo spoji.
24.3.08, 13:41
ventYl píše:
Mozna tam je zarovka,ale ja pak nevim,jestli parkovacky svii nebo ne,kdyz na palubce to sviti jen obcas...
24.3.08, 13:44
SobiM píše:
ventYl píše:
zozen si elektricku schemu a odstopuj si, ako je zapojena ziarovka parkovaciek. ja osobne si myslim, ze tam bude ziarovka. zo schemy zistis, ci je mozne, aby bol posahany kontakt, alebo trebars teleso vypinaca (nemam ani sajn, ako je to tam nakablovane). Potom si este zisti, ci ked nesvieti ziarovka, nesvietia ani svetla, ci nahodou neumrel kontakt vo vypinaci. AK nic nezistis, asi budes musiet kuchat. Teda to je postup, co by som zvolil ja.
24.3.08, 13:47
SobiM píše:
ventYl píše:
neviem ci je to podobne ako na favoirte ale mne sa stalo ze bol zly kontakt na jednom kabli co isiel do poistkovky - pomykal som nim a naskocila kontrolka. nicmene svetla isli, len kontrolka nesvietila.
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
24.3.08, 13:47
Ikonka nesviti,ale parkovacky normalne svitej..Ja se bojim,ze budu muset rozebrat palubku...
24.3.08, 13:49
SobiM píše:
skus najprv jemne pohybat kablikmi do poistkovej skrinky, ked naskoci tak to mozes bud dat aby to stale svietilio a kaslat na to alebo najst ten kontakt a preletovat.
ale myslim ze tvoj problem bude skor vypalena ziarovka. to je bezne. no a pristrojovka (len tie ciferniky a slnecna clona) von ta asi neminie. ale nie je to zdaleka tak narocne ako vyzera, par skrutiek. keby tu bol semik vedel by ti povedat ako mozes byt rad ze nemas peugeota alebo nejakeho ineho francuza :D
24.3.08, 13:54
tahat pristrojovy stit z Rapida je tiez slusna kamasutra.
24.3.08, 13:57
deekay píše:
SobiM píše:
Vypalena zarovka asi nebude,protoze to cas od casu sviti...
24.3.08, 13:59
ventYl píše:
neverim, nemoze to byt horsie ako na favorite :)
je tam sice vela skrutiek ale to je vsetko, a hlavne netreba zabudnut zapojit tachometer pri spatnej montazi :lol:
24.3.08, 14:01
SobiM píše:
deekay píše:
tak skus tie kable
24.3.08, 14:01
deekay píše:
SobiM píše:
deekay píše:
tak skus tie kable
Zkusim,ale pochybuju...
24.3.08, 14:02
deekay píše:
ventYl píše:
k nahonu tachometra sa da dostat iba sa idealnej konstalacie hviezd :) inac to tam drzia len 4 srubky a ten nahon
24.3.08, 14:10
ventYl píše:
deekay píše:
ventYl píše:
:lol: To je prave to co bych ctel,aby me minulo...
24.3.08, 14:12
SobiM píše:
ventYl píše:
deekay píše:
ventYl píše:
jestli ti to očas svítí a zas nesvítí tam jsou žárovečky v patici a mají špatný kontakt, jesli jsi tam nikdy nebyl tak bych i odšrouboval náhon tachometru z převodovky, sdělal volant a kryty lukasů, a jak povatáhneš přístrojovku tak nahoře vyhákneš drátky a dole mmusíš vypáčit dva čudlíky, když je polámeš tak místo nich dáš malý samořezný šroubek přes tu gumu no orgarmus miloš
24.3.08, 14:40
[ Time : 0.053s | 10 Queries | GZIP : Off ]
