Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 23:05
 Problém s ventilátorem
Příspěvek Problém s ventilátorem
Zdravim právě ted sem mi nejak pos... ventilator no spis asi nejaky cidlo nebo j nevim no proste kdyz dojedu vypnu motor klicky vytahnu a ten hajzl ventilator vepredu huci jako drak a to porad, jediny co ho umlci je odpojedi od baterky:( nevite co s tim? Diky za odpoved
28.3.08, 23:30
Příspěvek Re: Problém s ventilátorem
sikovne si nenapsal co mas za auto, takze tezko radit,ale patrne to ude cidlo teploty umisteny v chladici pokud mas 120/fa
28.3.08, 23:36
no mam 120 no a kde ho najdu ?
28.3.08, 23:43
Čidlo je vpředu na chladiči, doporučuji předělání celého systému větráku přes relé, jak s automatickou, tak ruční možností spínání, + samozřejmě kontrolku přičemž udělat možnost sepnutí jen při zapnutém zapalování :wink:
28.3.08, 23:47
Šemik píše:
Pán relátek. :wink: No já to mám přebastlený jenom na růčo, prostě nataženej drát od pojistky k vypínači a větráku.
Tohle řešení jsem si nevybral, ale jsoem zvklej.
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
28.3.08, 23:49
jj automatika pri zaplem zapalovani,ale pres vypinac i pri vyplem motoru...
28.3.08, 23:49
tak co mam vymenit ja sem amater moc se v autech nehrabu...dik
28.3.08, 23:50
tak aby ti to nejak chodilo, kup si v mototechne cidlo na spinani ventilatoru., najed prednima kolama na nejaky cihly,abys mel cumak vejs, podivej se na chladic na jeho prav strane je takovy T cko s 2ma dratama ,to vysroubujes, nasroubujes novy cidlo a jedes. jo musis si vypustit kus chl. kapaliny, aby ti to nepokapalo xichtik :)
29.3.08, 00:02
Diky takovej navod sem presne potreboval :) a nevis na kolik me to cidlo vyjde jestli se nemam radsi podivat po nejakym starsim
29.3.08, 00:05
NEEEE, ty starsi sou na tom stejne jakoto tvoje, kup novy, tedka uz delaj kvalitni, co vydrzej a navic spinaj driv nez tyhle.. ale nevim, co stoji..
29.3.08, 00:13
ok diky moc za radu hned zejtra se do toho pustim jeste bych se chtel zeptat odesel mi tachac :( rychlost ukazuje akorat nepocita km co s tim ? novej ? nejak se mi na tom auto toho uz sere moc:( to je kazdou chvili ale i kdybych dal go tak na takovyhle kraviny neprijdu :( Diky za odpoved fakt si toho vazim
29.3.08, 00:22
no muzes ho zkusit rozebrat a prihnout sneka ke kolecku, az to rozlousknes, budes vedet co myslim, pokud budes mit ale smulu, tak bude v cudu uz pocatek toho hejbanismu a to neopravis..
29.3.08, 00:43
Termospínač ventilátoru stojí cca 100 Kč (85 - 120Kč). Ještě dodám, že ho musíš hledat na zadní straně chladiče (vedle ventilátoru).
V tachometru zaručeně odešlo jedno z plastových ozubených koleček - doporučuji vyměnit za kovové, které se ovšem nedají sehnat, ale užovky a stovky je měly. Jinak se dá sehnat sada plastových koleček za cca 100Kč, ale to většinou také moc nevydrží (někdy prasknou už při montáži :evil: ). A když už rozebíráš tachometr (je to pakárna), tak sežeň kovové... ;)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
29.3.08, 02:48
fandacj píše:
A odkud jsi? třeba by se tu našel někdo kdo by ti tu Škodovku dal za malý peníz do dobrého stavu :)
29.3.08, 12:44
ja jsem kousek od jindrichovyho hradce ale tak ted budou prazky tak se do toho pustim ...jinak to cidlo uz je snad good sice sem ho nevymenil ani povolit neslo :D ale tak sem kouknul na kontakty a byli cely zasrany od asfaltu tak sem to ocistil a je to ok:) ale diky za radu jen tak bych ho asi nenasel
31.3.08, 15:00
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
[ Time : 0.044s | 10 Queries | GZIP : Off ]
