fandacj
 Problém s ventilátorem
Zdravim právě ted sem mi nejak pos... ventilator no spis asi nejaky cidlo nebo j nevim no proste kdyz dojedu vypnu motor klicky vytahnu a ten hajzl ventilator vepredu huci jako drak a to porad, jediny co ho umlci je odpojedi od baterky:( nevite co s tim? Diky za odpoved
| 28.3.08, 23:30 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 Re: Problém s ventilátorem
sikovne si nenapsal co mas za auto, takze tezko radit,ale patrne to ude cidlo teploty umisteny v chladici pokud mas 120/fa
| 28.3.08, 23:36 |
fandacj
no mam 120 no a kde ho najdu ?
| 28.3.08, 23:43 |
Šemik
Čidlo je vpředu na chladiči, doporučuji předělání celého systému větráku přes relé, jak s automatickou, tak ruční možností spínání, + samozřejmě kontrolku přičemž udělat možnost sepnutí jen při zapnutém zapalování :wink:
| 28.3.08, 23:47 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Šemik píše: Čidlo je vpředu na chladiči, doporučuji předělání celého systému větráku přes relé, jak s automatickou, tak ruční možností spínání, + samozřejmě kontrolku přičemž udělat možnost sepnutí jen při zapnutém zapalování
Pán relátek.  No já to mám přebastlený jenom na růčo, prostě nataženej drát od pojistky k vypínači a větráku.
Tohle řešení jsem si nevybral, ale jsoem zvklej.
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 28.3.08, 23:49 |
Kachnis
jj automatika pri zaplem zapalovani,ale pres vypinac i pri vyplem motoru...
| 28.3.08, 23:49 |
fandacj
tak co mam vymenit ja sem amater moc se v autech nehrabu...dik
| 28.3.08, 23:50 |
Kachnis
tak aby ti to nejak chodilo, kup si v mototechne cidlo na spinani ventilatoru., najed prednima kolama na nejaky cihly,abys mel cumak vejs, podivej se na chladic na jeho prav strane je takovy T cko s 2ma dratama ,to vysroubujes, nasroubujes novy cidlo a jedes. jo musis si vypustit kus chl. kapaliny, aby ti to nepokapalo xichtik
| 29.3.08, 00:02 |
fandacj
Diky takovej navod sem presne potreboval  a nevis na kolik me to cidlo vyjde jestli se nemam radsi podivat po nejakym starsim
| 29.3.08, 00:05 |
Kachnis
NEEEE, ty starsi sou na tom stejne jakoto tvoje, kup novy, tedka uz delaj kvalitni, co vydrzej a navic spinaj driv nez tyhle.. ale nevim, co stoji..
| 29.3.08, 00:13 |
fandacj
ok diky moc za radu hned zejtra se do toho pustim jeste bych se chtel zeptat odesel mi tachac  rychlost ukazuje akorat nepocita km co s tim ? novej ? nejak se mi na tom auto toho uz sere moc:( to je kazdou chvili ale i kdybych dal go tak na takovyhle kraviny neprijdu  Diky za odpoved fakt si toho vazim
| 29.3.08, 00:22 |
Kachnis
no muzes ho zkusit rozebrat a prihnout sneka ke kolecku, az to rozlousknes, budes vedet co myslim, pokud budes mit ale smulu, tak bude v cudu uz pocatek toho hejbanismu a to neopravis..
| 29.3.08, 00:43 |
Bukaj
Termospínač ventilátoru stojí cca 100 Kč (85 - 120Kč). Ještě dodám, že ho musíš hledat na zadní straně chladiče (vedle ventilátoru).
V tachometru zaručeně odešlo jedno z plastových ozubených koleček - doporučuji vyměnit za kovové, které se ovšem nedají sehnat, ale užovky a stovky je měly. Jinak se dá sehnat sada plastových koleček za cca 100Kč, ale to většinou také moc nevydrží (někdy prasknou už při montáži  ). A když už rozebíráš tachometr (je to pakárna), tak sežeň kovové...
| 29.3.08, 02:48 |
Šemik
fandacj píše: nejak se mi na tom auto toho uz sere moc
A odkud jsi? třeba by se tu našel někdo kdo by ti tu Škodovku dal za malý peníz do dobrého stavu
| 29.3.08, 12:44 |
fandacj
ja jsem kousek od jindrichovyho hradce ale tak ted budou prazky tak se do toho pustim ...jinak to cidlo uz je snad good sice sem ho nevymenil ani povolit neslo  ale tak sem kouknul na kontakty a byli cely zasrany od asfaltu tak sem to ocistil a je to ok:) ale diky za radu jen tak bych ho asi nenasel
| 31.3.08, 15:00 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků |
