Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 01:53
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 90 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 jakej olej do fáva
Neex píše:
patrik-hp píše:
FerdikF píše:
slovacek.milos píše:
před několika lety jsem zaznamenal soud o poškozený motor, zadřená vačka vlivem minerálního oleje a výrobce doporučoval olej 5W plnou, výsledek byl že tyto oleje měli stejnou kvalitu na zkoušené vlastnosti a ten minerální tu plnou i předčil, nevím ale značky těch olejů, nakonec byla přiznána výrobní vada motoru miloš
Jak psal myslím pan Čech, že dneska se už oleje praktycky nedělí na syntetiku, polosyntetiku a minerál. Záleží na viskozitě a výkonostní specifikaci.
:D :D :D Ale dělí :!: :!: :!: jen se málo píše... A stále budou...protože v tom prostě rozdíl je....Až bude jeden olej na motor,pak možná....
a když bude olej 5W-40 a 15W-40 se stejnou výkonnostní klasifikací tak kromě viskozity jaký je v tom rozdíl?
Syntetiky kontra minerál...jinak žádný.... :wink: Ale když budeš do motoru lít syntetiku od začátku do konce životnosti a zrovna tak do stejného minerální,bude rozdíl jak v trvanlivosti tak vůlích tak čistotě....Syntetika snáší o mnoho déle zátěž...jde o čas trvaní zátěže....Jinak minerál to vydrží též...... Ale stárne rychleji...rychleji se opotřebovává...Nejlepší je zlatá střední cesta.
24.1.08, 20:38
patrik-hp píše:
Neex píše:
patrik-hp píše:
FerdikF píše:
oleje dřecí jsou vlastně taky ten z lídlu 4 litry 189 korun ten šimáčkovi co jeho bratr hrál vojína vatu v černých baronech vylágroval formana miloš
24.1.08, 20:58
ja lejem už nejaký ten rok Valvoline Max-Life 15W-40... úplná spokojnosť
práve prebieha evolúcia :))
26.1.08, 17:25
hele a vy co lijete ty lepší, michalkatka, neex a já nevim kdo další, co jste v tom měli předtím? ten můj zázrak je totiž černej jak bota, když se seřizujou ventily, vidím jen černo, kov tak leda tam, kde se odře klíčem nebo šroubovákem, já dávám tři roky minerální madit, předtím jsem z toho vypustil asfalt nebo něco takovýho, spotřebu oleje mám nulovou, emise výkon v pořádku, zajímalo by mě, co to udělá, když tam šoupnu něco lepšího, říká se, že se motor zkurví, já nevim, já bych to rád znal z praxe
26.1.08, 18:04
Vít píše:
hele a vy co lijete ty lepší, michalkatka, neex a já nevim kdo další, co jste v tom měli předtím? ten můj zázrak je totiž černej jak bota, když se seřizujou ventily, vidím jen černou, já dávám tři roky minerální madit, předtím jsem z toho vypustil asfalt nebo něco takovýho, spotřebu oleje mám nulovou, emise výkon v pořádku, zajímalo by mě, co to udělá, když tam šoupnu něco lepšího, říká se, že se motor zkurví, já nevim, já bych to rád znal z praxe
ja som zmenil madit super 10W40 na nejaky s lepsou specifikaciou (ELF competition 10W40) a zatial po roku nebadam nejaku zmenu
26.1.08, 18:06
Vít píše:
Tak co vím tak tam byl Madit Uniol... Tenkrát před 6 lety měl najeto něco kolem 65 tis. km a po karbonu ani stopa. Teď po 6 letech a při 130 tis. km ti můžu s klidným srdcem odpřisáhnout že po 6 letech GX Pro je motor stejně čistý a po sundání víka ventilů jen hezky hnědozlatý bez černých karbonových úsad. Po kilometrovém proběhu oleje tj. 10 tis. km je jen lehce nahnědlý a spotřeba oleje je skoro neměřitelná.... to jsou moje zkušenosti s GX Pro :wink:
Favorit 135 LX r.v.93
Naposledy upravil Neex dne 26.1.08, 19:24, celkově upraveno 1
26.1.08, 18:38
ještě doplním svůj předchozí příspěvek protože mi nejde upravit... tlaky jsou 1,3 všechny válce... měřeno měsíc zpátky.
26.1.08, 18:45
Vít píše:
motorový olej který nečerná tak si neplní svoji funkci někde se ten karbon projevit musí, v tom superturbu je taky černo, ale není zakarbonovaný motor, dneska jsem dělal SDi všechno super prsty jsem si začernil až ve filtru tam byl trošku humus, já na to superturo nedám dopustit miloš
26.1.08, 19:01
Vít píše:
jo to já vím, ale co to udělá když to naleju do zasranýho motoru? abych ho nepokazil, jezdí dobře, byla by škoda na něm něco zničit.
26.1.08, 19:03
Vít píše:
miloši i když je černý jak bota a tekutý jako asfalt :?:
26.1.08, 19:04
ale ono to záleží asi na tom jak se na to kdo kouká... když vezmu ten můj tak samozřejmě nemůžu říct že by byl zlatý to ne... po 10 tis. km když je ve větším množství tak je taky tmavě hnědý až lehce načernalý ale pokud se podívám na tenkou vrstvu třeba pod víkem ventilů pak je jen lehce nahnědlý což je logický čím větší vrstva tím tmavší... jen jsem se chtěl upřesnit aby to nevypadalo že mám po 10 tis. km olej nádherně zlatý :D
26.1.08, 19:21
no, Neexi, on by ti to stejně nikdo nevěřil :D :D
26.1.08, 19:25
Ja jsem přešel z 15W mogulu na 10W něco jinýho a jediný, co jsem objektivně zpozoroval, bylo po nějaký době problikávání kontrolky oleje na volnoběh, tak jsem profouknul čidlo, vyměnil filtr a je to ok. Až to budu měnit, no, možná i s motorem :D, tak můžu kouknout pod vanu, a porovnat to s předchozím stavem. Osobně si myslím, že to nemá smysl, přecházet z 15W na 10W. To asi spíš nějakej lepší, ale obyč 15W/40.
26.1.08, 19:26
no já tam už 10W/40 mám
26.1.08, 19:28
Vít píše:
já vím ..jsem se právě proto opravil... napsal jsem to trochu blbě :D
26.1.08, 19:33
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 návštevníků
