Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 16:56
 Uchycení zadního tlumiče na Felicii
Příspěvek Uchycení zadního tlumiče na Felicii
Zdravím všechny přítomné, mám problém s Felicii 1,3 výroba 4/95, u pravého zadního tlumiče, prasklo pryžové uchycení v karoseri. Nevíte prosím jak na výměnu, díky.
Obrázek: http://xs.to/xs.php?h=xs223&d=08051&f=dsc00228946.jpg
28.1.08, 10:54
Příspěvek Re: Uchycení zadního tlumiče na Felicii
RM píše:
shodíš kolo odšroubuješ tlumič od nápravy a pak na tom orázku vidíš tu matku tu polovíš a tlumič vypadne na zem, na tu závitovou tyč si nasadím očkový klíč 16 ten konec jak je placaký upnu do svěráku a povoluju matku, pokud máš ten malý tlumič doraz OK a drží na něm ta plastová manžety tak nic povolovat nemusíš, přehodíš dolní silenblok napereš to do kastle hodíš horní, podložky a zatáhneš, a pak udělej i kruhou stranu je to pak o něčem jiném miloš
28.1.08, 11:11
Díky Miloši za parádní návod, stačí tedy koupit jen spodní silentbloky nebo ještě něco, nějaké nové šrouby, podložky ? Budu muset odvézt auto 30Km ke tchánovi, protože před panelákem, na heveru, toho moc nenadělám. Dik, R.
29.1.08, 10:41
to pořídíš i na heveru bez problémů
29.1.08, 11:05
Dobrý den :)
mám problém s uchycením zadního tlumiče :(
pozná někdo podle obrázku co se stalo? :shock:
děkujiiiii :o
hoď vobrázek ať se můžem čumnout
14.10.11, 12:04
aha:-)pardon nekam se ztratil:-)
tady je http://www.2i.cz/74527a5083
14.10.11, 13:55
horní miska se změnila v kopu rezu
14.10.11, 17:39
Zhnila horna miska, tiez som to nedavno riesil.
14.10.11, 20:03
a oprava bude draha? :-) nebo se jen vymeni ta miska?
omlouvam se za debilni dotazy :D co se tyce aut jsem totalni laik.
a taky dekuju za reakce :wink: je super ze neco takovyho funguje,procitam si forum a dozvedel jsem se spoustu veci :-)))
14.10.11, 20:39
jo koupíš misku v hodnotě asi 30kč
14.10.11, 20:41
stalo se ti naprosto to stejné co mi :) u mě byl problém v tom, že v tlumiči na spodní silentbloku (dole u náboje) byl zarezlý šroub který se nedal vybít z takže se to muselo uřezat a ani pak nešel ten zbytek vymlátit ze silentbloku. Takže vzhledem ke 160tis najetým km rovnou koupil nové tlumiče. Při těch kilometrech to je asi rozumější, než se pokoušet na starém tlumiči lisovat nový silentblok.
Jinak teda pokud se ti to podaří dole rozebrat stačí ti koupit ty 4věci co jsou na fotce. Stahovák na pružiny netřeba.
http://jedla.kx.cz/auto/zadni_tlumic/tlumice.php
Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96
http:\\jedla.kx.cz
16.10.11, 19:06
