Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 21:58
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 69 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 postup renovácie?
čo s nimi?
vyleštiť a dať ich čo najviac do originálu (vonkajšie plochy leštený hliník a ostatok čierny matný) 76%  76%  [ 13 ]
prebrúsiť a streknúť celé na strieborno 0%  0%  [ 0 ]
prebrúsiť a streknúť na strieborno a tie vnútorné plochy na čierno 24%  24%  [ 4 ]
Celkem hlasů : 17
 postup renovácie?
Dezertér
No já právě řešim jak dostat dolů tu střibrnou barvu co na to je...pak zarovnat nerovnosti, srovnat celkově a vyleštit jesi to pude...zhuntovaný je mám dost s dost :(
Takže šmirgl jo...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
27.1.08, 22:02
Martin 007 píše:
Takže šmirgl jo...
tak farby som dostal dole dráteným kotúčom do vrtačky, je to ako po opieskovaní, akurát treba byť opatrný pri hranách, treba to brúsť tak aby štetiny toho kotúča išli od hrany a nie do hrany.... potom šmirgel...
27.1.08, 22:12
no michale, já bych řekl, že máš ještě co leštit.. 600 papír je velmi hrubý... já bych končil až na 2000, pak bych leštil
27.1.08, 22:16
michalkatka píše:
brúsiť tak aby štetiny toho kotúča išli od hrany a nie do hrany.... potom šmirgel...
tak to bude u apol dost oříšek...zkusil bych radši sehnat pískovačku. Mojim pomohla od laku sůl a to dokonale :D teď už sou zase jak nové ovšem...jen místo původní metly je tam komax :oops:
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
27.1.08, 22:16
Radic píše:
michalkatka píše:
tak hej na zložitejšie tvary je lepšia pieskovačka, ala na plochy a karosárčinu stačí ten drátený kotúč....
tých kotúčov mám viac, veľké, nenšie, malé, ale aj taký plochý.... (iba chudák vrtačka dostáva riadne zabrať, ale to je klasika poctivá Narex)
27.1.08, 22:39
Dezertér
Tak já bych měl i vysokootáčkovou brusku s bowdenem a nástávců se dá dokoupit mraky...bych neviděl až tak problém u Apoll - jenom 3 týdny :lol: :lol: :lol:
No uvidíme...
27.1.08, 22:45
postupujem.... :lol:
prepáčte za kvalitu, ale zlé svetelné podmienky a s bleskom sa to moc byští.... :lol:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
30.1.08, 18:49
Tyyyyjo, krása :D Respect 8)
30.1.08, 18:51
Šemik píše:
od teba je to poklona ďakujem....
30.1.08, 18:53
nádhera Obrázek
30.1.08, 19:00
Maminka vám chce niečo napísať, tak ju sem na chvíľu pustím :oops: :lol:
Chalani moc mi toho mužíka nechváľte, lebo potm je namyslený a nedá sa to s ním doma vydržať, ale urobil to krásne. :D :D
30.1.08, 19:12
chlapi, myslíte, že by šli takhle vyleštit všechny kola nebo jen na to určený ??? mám origoš filďácký od Jury, no a ten design je daleko jednodušší než tenhle, takže si myslim, že by to problém nebyl, ale bojim se o to, aby ten hliník šel vůbec leštit a i když pude, aby to k něčemu vypadalo....ještě ale neim, rozmejšlel sem se po bílym komaxu aby to auto konečně dostalo sportovní šmrnc....
tak šlo by to nebo ne ??? (vyleštit)
31.1.08, 20:00
Ondras83 píše:
šlo by to...
mne sa postupne viac a viac darí a prichádzam na postupy ako to ide najlepšie, takže môžem povedať že sa dá leštiť všetko hliníkové... hoci aj celý motor.... :lol:
31.1.08, 22:22
michalkatka píše:
Tak napis co je nejlepsi, nejucinejsii... ja jednou zkousel lestit hlinikovej plech, ale vysledek spis zadnej ...
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
1.2.08, 23:13
DRYVER píše:
michalkatka píše:
tak v skratke postup: podotýkam že takmer všetko už robím strojne (s vrtačkou a vhodným nástavcom):
1. dráteným kotúčom očistiť na čistý kov (opatrne na hranách)
2. 100 brúsny papier na sucho....
3. 200 brúsny papier na sucho.... (tu treba vybrúsiť a zahladiť všetky viditeľné ryhy a to tak že musia jemné brúsne ryhy zostávať iba v smere v ktorom brúsim)
4. 150 vodný brúsny papier pod vodou...
5. 400 vodný brúsny papier pod vodou (dá sa vynechať)
6. 600 vodný brúsny papier pod vodou (toto treba veľmi dôkladne vybrúsiť, po tomto je povrch matný, aj tak to vyzerá super, ak by niekto chcel povrch matný tak tu skončiť)
7. potom leštiaci kotúč s leštiacou pastou (ja mám nejakú metal polisch cca 200skk taká tuba ako zubná pasta) a 2 - 3x samotné leštenie a dá sa používať ako zrkadlo...
potom odmastenie lakovanie, a nakoniec aj preleštenie laku nejakým autovoskom...
ufffff :oops: :roll: :lol:
2.2.08, 11:14
