Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 13:43
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Zase spotřeba...
Příspěvek Zase spotřeba...
zdravim, lidi, jezdim v rapidu za 2kč na kilometr, to je při ceně plynu 16,90/litr nějakejch 12,5 litru. ten plynovej kohout co de ke karburátoru sem seřídil tak že když začly padat otáčky z 3000 povolil sem ho o kousek, ale pak sem ho povilil ještě o půl otáčky protože to netahalo do kopce. je to normální? jezdim po městě většinou trasy 5, 10, nebo 15 kiláků, málokdy víc. je to normální? nebo se něcoděje s motorem, má třeba cenu ho měnit?
Škoda 130 Rapid r.v. 1987 - motor 136 Favo + LPG ===> Už je prodaný.... a nový majitel ho už stihnul zrušit :-/
Honda Civic 1.4i 16V r.v. 1995 - 55kW
Škoda Fabia I 1.2 HTP r.v. 2004 - 47kW ===> mámy kára ;-)
1.2.08, 23:20
A to se ti zda hodne? Porad to je levnejsi nez na benzine ne :lol: :lol: Jakou mas spotrebu kdyz jedes na benzin? Nejakou hodne zvysenou?
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
2.2.08, 00:01
na benzín asi 10litrů
2.2.08, 00:06
stangha píše:
Ted v zimnim obdobi ma kazdej zvysenou spotrebu. Nechal bych si to seridit a vic asi neresit, Proc hned taky kvuli tomu menit motor ze
O II kombi Look RS
2.2.08, 00:21
OK, nechám to seřídit, nemůže na spotřebu mít vliv starší olej?
2.2.08, 00:22
Nijak zásadní.
2.2.08, 00:25
a je rozdíl v "zimní" spotřebě u stríkačky a karburátoru?
2.2.08, 00:26
stangha píše:
Rozdil je v tom ze na karbecu si muzes sytic vypnout rucne a u strikacky ne (ridi si pocitac) - takze u te strikacky bych typoval vetsi spotrebu
O II kombi Look RS
2.2.08, 00:30
já myslel že to bude spíš naopak ne? stříkačka si sama řídí kolik paliva tam pude ale do karburátoru to teče furt... a hlavně plynu tam teče víc (prej) než se motor ohřeje
2.2.08, 00:33
To vstřikování je o dost chytřejší, než karburátor a dá si tak bohatou směs, jaká je potřeba, v závislosti na zpětné vazbě z čidla otáček, teploty a lambda sondy. Karburátor žádnou takovou zpětnou vazbu nemá a sytičem prostě jen tak obohatí směs. Všechno záleží na nastavení a né na skutečných potřebách motoru, takže já tipuju, že spotřeba bude u vstřikování menší.
2.2.08, 00:43
a jak u karburátoru funguje to že když jedeš z kopce a dáš nohu z plynu, "nic" to nežere?
2.2.08, 00:49
stangha píše:
Ale žere :cry:
O II kombi Look RS
2.2.08, 00:54
ale mín ne? a je to menší spotřeba než na volnoběh?
2.2.08, 01:04
Tohle nevim jiste, ale rekl bych ze asi stejne jako na ten volnobeh :idea: :?:
O II kombi Look RS
2.2.08, 01:20
No, spíš trošku větší, než stejná. V sání se udělá s vyššími otáčkami větší podtlak a ten si z volnoběžnýho systému vycucne o něco málo víc. Vstřikování jede bez benzínu úplně. Proto taky TDI při brždění z kopce moc netopí :) , ale to je zase vstřikování nafty...
2.2.08, 01:32
[ Time : 0.022s | 10 Queries | GZIP : Off ]
