nezrychluje - jen řve - 120LS
oyankee
Ahoj, nevite nekdo v cem by mohl byt problem, kdyz jedu napriklad na trojku do mirneho kopce a vice na to slapnu, motor zacne nehorazne tocit, ale auto adekvatne nezrychli?
| 2.2.08, 00:35 |
Nepér
Že by prokluzovala spojka? Na nižší kvalty je to znát víc a na čtyřku to skoro nedělá?
| 2.2.08, 00:38 |
oyankee
Nepér píše: Že by prokluzovala spojka? Na nižší kvalty je to znát víc a na čtyřku to skoro nedělá?
Spis naopak. Na dvojku zabírá, na trojku hure a na ctyrku musim uz hodne opatrne. Pozvolna se dostanu na tech 90, ale je to boj.
| 2.2.08, 00:43 |
Matthes
Zatahni rucku a zkus se rozjet co to udela ...
| 2.2.08, 00:43 |
oyankee
Matthes píše: Zatahni rucku a zkus se rozjet co to udela ...
No, na jednicku ji v pohode rozjedu, to jsem zkousel. i nechtene
| 2.2.08, 00:46 |
oyankee
A na kolik vyjde takova oprava spojky?
| 2.2.08, 00:58 |
CROWACK
oyankee píše: Matthes píše: Zatahni rucku a zkus se rozjet co to udela ...  No, na jednicku ji v pohode rozjedu, to jsem zkousel. i nechtene
ale to ti blbe brzdi rucka, jde o to, ze pokud je spojka v poradku, tak se narozjedes a motor zdechne (prozote je zabrzdeno)a kdyz je sjeta spojka tak zacne klouzat a motor se treba jen "pribrzdi", ale toci se dal...ve ktere vysce ti zabira pedal?
| 2.2.08, 01:05 |
oyankee
Pedal zabira uz po lehkem seslapnuti, ale neprijde mi, ze by to bylo vice divoke nez driv.
| 2.2.08, 01:13 |
Nepér
Sme mysleli spojkovej pedál  . Jestli když ho sešlápneš na podlahu a postupně zvedáš nohu, jestli se začne spojka zabárat zhruba v 1/3 chodu pedálu od země, nebo jestli zabírá až někde těsně na konci.
| 2.2.08, 01:15 |
oyankee
Nepér píše: Sme mysleli spojkovej pedál  . Jestli když ho sešlápneš na podlahu a postupně zvedáš nohu, jestli se začne spojka zabárat zhruba v 1/3 chodu pedálu od země, nebo jestli zabírá až někde těsně na konci.
Spise ke konci.
| 2.2.08, 01:18 |
CROWACK
oyankee píše: Pedal zabira uz po lehkem seslapnuti, ale neprijde mi, ze by to bylo vice divoke nez driv.
stejne jako spojka se opotrebovava postupne, i klouzat zacina postupne, proto se ti to nezda "divocejsi nez driv">nezmizne ti milimetr oblozeni behem jednoho dne abys to okamzite poznal na chodu pedalu...
zkus zaradit ctyrku, zalozit kola cihlou a rozjet se, jestli ti to nezdechne, je to jasny...
| 2.2.08, 01:32 |
oyankee
CROWACK píše: oyankee píše: Pedal zabira uz po lehkem seslapnuti, ale neprijde mi, ze by to bylo vice divoke nez driv. stejne jako spojka se opotrebovava postupne, i klouzat zacina postupne, proto se ti to nezda "divocejsi nez driv">nezmizne ti milimetr oblozeni behem jednoho dne abys to okamzite poznal na chodu pedalu... zkus zaradit ctyrku, zalozit kola cihlou a rozjet se, jestli ti to nezdechne, je to jasny...
Je to tak, nezhasne.
Jak se to resi? Respektive, musim s tim do servisu, nebo staci jen nekde "utahnout sroub"?
| 2.2.08, 01:47 |
CROWACK
oyankee píše: Jak se to resi? Respektive, musim s tim do servisu, nebo staci jen nekde "utahnout sroub"?
tak předně bys ji mohl zkusit seřídít> http://www.skoda.panda.cz/clanek.php3?id=65
pokud to nepomůže, s nejvyšší pravděpodobností bude potřeba ji vyměnit...je to poměrně náročná operace, je potřeba vyjmout motor, pokud s tím nemáš zkušenosti, bude asi nutné to přenechat odborníkovi...
| 2.2.08, 02:23 |
Šemik
Ale tak výměnu spojky by zvládnout mohl, určitě s větší jistotou než to dát do servisu..
Zamluv si nějakého kamaráda na den  kup nové spojkové ložisko, lamelu popř. i přítlačák a opravte to sami - motor ven, a v tý spojce to už vykoumáte
Jáká je to škodovka? Myslím rok výroby..
| 2.2.08, 02:55 |
CROWACK
Šemik píše: Ale tak výměnu spojky by zvládnout mohl, určitě s větší jistotou než to dát do servisu..
však píšu odborníkovi, to není to samé  ...v servisu kolikrát aby odborníka pohledal, kór na škodule, možná ještě tak "odborníky" a "specialisty"...  ...vyměnit spojku je jedna věc, ale vymontovat čelo, vypustit vodu, nezapomenout nikde nic, zase to nahodit zpět, neohnout mrkev (  )...vypadá to jednoduše, ale není není...jako půlení motoru na pionýrovi (a teď nemyslím zrovna sekyrkou  )
>oyankee> sám si udějej představu o tom, jestli to zvládneš nebo ne...> http://www.skoda.panda.cz/clanek.php3?id=423
| 2.2.08, 03:31 |
