Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
 Alternator
Zdarec borci !!!
Mam takyto problem (no skor asi konstatujem ) ze na volnobehu - 800 ot/min mi idu slabo svetla a vsetky elekricke pristroje . Po zvyseni otacok na 1000 /min sa to zlepci tak som rozmyslal ci by nebolo dobre dat si vysustruzit remenicu na altik s mensim priemerom ( vyssi prevodovy pomer ) a tak zaistit viac prudu pri rovnakych otackach  Za rady diky Jonny
P.S. : ak sa to tu uz niekde riesilo tak ma navedte
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 2.2.08, 21:53 |
Viky
 Re: Alternator
Jonny píše: Zdarec borci !!! Mam takyto problem (no skor asi konstatujem ) ze na volnobehu - 800 ot/min mi idu slabo svetla a vsetky elekricke pristroje . Po zvyseni otacok na 1000 /min sa to zlepci tak som rozmyslal ci by nebolo dobre dat si vysustruzit remenicu na altik s mensim priemerom ( vyssi prevodovy pomer ) a tak zaistit viac prudu pri rovnakych otackach  Za rady diky Jonny P.S. : ak sa to tu uz niekde riesilo tak ma navedte
To chce nejdriv zmerit, kde je co blbje. Taky bys mohl mit divnej jeden clanek v baterce nebo tak neco.
Rozhodne to neni duvod delat jinou remenici.
| 2.2.08, 21:54 |
Martin 007
Dezertér
Můžeš vit...při zachování drážky pro řemen...hlavně to nepřežeň a doporučuju GO, když už má v závislosti na motoru zavítat do vyšších otáček...
| 2.2.08, 21:54 |
Martin
Stočit řemenice nepůjde, protože by tam nic nezůstalo. Sežeň si řemenici z Favoritu Ekotronik, ta je o 1cm menší.
| 2.2.08, 21:59 |
Jonny
 Re: Alternator
Viky píše: Jonny píše: Zdarec borci !!! Mam takyto problem (no skor asi konstatujem ) ze na volnobehu - 800 ot/min mi idu slabo svetla a vsetky elekricke pristroje . Po zvyseni otacok na 1000 /min sa to zlepci tak som rozmyslal ci by nebolo dobre dat si vysustruzit remenicu na altik s mensim priemerom ( vyssi prevodovy pomer ) a tak zaistit viac prudu pri rovnakych otackach  Za rady diky Jonny P.S. : ak sa to tu uz niekde riesilo tak ma navedte  To chce nejdriv zmerit, kde je co blbje. Taky bys mohl mit divnej jeden clanek v baterce nebo tak neco. Rozhodne to neni duvod delat jinou remenici.
baterka je nova . Najviac to vidiet na svetlach - oni tak mrkaju ( len trocha ) a ventak ide slabsie- je to pocut . Po vypnuti svetiel a ostatnej elektriky motor vybehne sai o 100 ot / min  je to normalne ?
| 2.2.08, 22:10 |
Šemik
Je to normální, na volnoběh není alternátor schopen dodat potřebný výkon do sítě. Pokud to po mírném zvýšení otáček přestane (světla znatelně zesílí, větrák zrychlí) je vše v naprostém pořádku.
| 2.2.08, 22:13 |
Jonny
Martin píše: Stočit řemenice nepůjde, protože by tam nic nezůstalo. Sežeň si řemenici z Favoritu Ekotronik, ta je o 1cm menší.
K tomu favu nemam pristup a kupovat to nove .... urcite nie . Tu remenicu by som si dal vyrobit u kamarata asi z alu ( blbost ? neviem ) alebo z Fe  a co tak zohnat si altik z filcky ? ten silnejsi 70 A (asi)
| 2.2.08, 22:14 |
Martin
Je to normální, jaký máš altík?
| 2.2.08, 22:14 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
| 2.2.08, 22:14 |
Jonny
Martin píše: Je to normální, jaký máš altík?
neviem...... strieborny ako to zistim ?
| 2.2.08, 22:18 |
Jonny
fu  tak to je fakt palka . Ked tak rozmislam na vrakeci mozno 500 ,-
| 2.2.08, 22:20 |
Šemik
Jonny píše: Martin píše: Je to normální, jaký máš altík? neviem...... strieborny ako to zistim ?
Na plášti jsou psány jeho údaje - nejspíše budeš mít 14V 55A, zkontroluj to.
| 2.2.08, 22:21 |
Jonny
Šemik píše: Jonny píše: Martin píše: Je to normální, jaký máš altík? neviem...... strieborny ako to zistim ? Na plášti jsou psány jeho údaje - nejspíše budeš mít 14V 55A, zkontroluj to.
Kukol som a pisu ze : Typ 443 113 516 121 14V 42A neviem ci je to spravne ( pisal som to dole hlavou pri svetle zapalovaca)
| 2.2.08, 22:32 |
Šemik
Hm, no tak to máš alternátor slabý, střední tedy vlastně.. byly 35, 42 a 55A.
Sežeň si někde tu 55A
| 2.2.08, 22:34 |
Martin
Tak to máš 42A, ten podle mne na volnoběh dobíjí lépe než 55A, ale stejně tomu ta menší řemenice dost znatelně pomůže.
| 2.2.08, 22:34 |
