Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 08:18
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 60 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Zesilovač a přepínačem zdroje stereo zvuku...
Vypadá to pak jako zvuk motoru v repro, čím větší otáčky, tím výraznější "pískání" v repro. Dělají to rádi laciné zesilovače. Měl jsem kdysi takovou stavebnici taky. A co se týče regulace hlasitosti, tak to máš pravdu, budeš s tím vekslovat na MP3.
5.2.08, 00:24
Tuner#2 píše:
nie je to zosilnovacom ani alternatorom ale rusenim iskier zo sviecok, nove (komplexne, nie stavebnicove) zosilnovace maju pravdepodobne nejaky sposob odrusenia ale celkovo neexistuje jednoznacny sposob ako tento jav odstranit.
mal som tu cest a doteraz neviem ako sa to objavilo ale zmizlo to zmenou kostry anteny
5.2.08, 00:50
Vítek má značkové německé rádio Grundig, z doby kdy trhu navládly sračky z číny, takže má linkové vstupy na ISO konektoru a není třeba nic tunit#2.
5.2.08, 00:55
Nepér píše:
tak potom to tu mozeme zmazat :)
najprv to bolo tak interpretovane ze to je radio studena tepla tak som nevedel co cakat a ked dal foto uz som zabudol o com tocime skoro :D
5.2.08, 01:03
Nepér píše:
Hmm, tak linkový vstup v ISO konektoru jsem ještě neviděl... To bylo nějaké speciální ISO?
5.2.08, 01:25
neblbnite chalani, ste ako mali....
5.2.08, 01:27
Je to ISO (=International Organization for Standardization) ISO konektor. Kromě známých částí A - napájení, B - výstupy na repro, existuje ještě část C, která je buď dvaceti, nebo starší deseti pinová. Slouží k připojení CD měniče, HF sady a jsou tam linkový výstupy a taky výstupy.
5.2.08, 01:50
Nepér píše:
Tak část C znám pod názvy různými, ale ISO slyším prvně. Ale je to možné, že kdysi se tomu tak říkalo.
5.2.08, 02:07
pokial viem tak je to iso dobre dlho, a stale. je to zludovene oznacenie (ISO, international organization for standardization)
edit: http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=401
5.2.08, 02:11
deekay píše:
Tak samozřejmě ISO zná snad každý, kdo zapojoval autodádio, ale vím, že je napájecí a pak reproduktorový: http://www.najdiservis.cz/navod.htm?clid=4569&strana=1
ale to co označuje za ISO C má každý výrobce jiné a značí si to jako D-Sub, Bus Lead, AI-net apod.
5.2.08, 02:20
Zapojení může být jiné, ale tvar v zásadě jen dvojí, 10 nebo 20 pinů.
5.2.08, 02:32
aj keď ti to tvoje rádio vyhovuje poobhliadol by som sa po niečom inom...
prepínanie zdrojov pre repro je dosť zložité a koncové stupne nemajú rady priame rozpojenie obvodu, keby si to robil relátkami, a elektronicky je to takmer nemožné....
mne tiež kazetové rádio plne vyhovovalo až kým som pod stromček nedostal toto nové, je na CD mp3, má aj jack vstup na prednom paneli, ale neviem na čo :?:
5.2.08, 08:35
rozhodně to zkusím jak říkal nepér, poslal mi zapojení co a jak propojit, takže to otestuju. Znovu říkám, rádio pryč nedám.
5.2.08, 08:46
michalkatka píše:
Je to na připojení přenosného zařízení, např. MP3, nebo notebooku.
5.2.08, 12:09
Tuner#2 píše:
michalkatka píše:
ja viem na čo sa to dá použiť, ale to rádio mp3 prehráva s CD tak načo tam dávať ešte externý mp3 prehrávač :?: a booky majú väčšinou svoje repro.... a ostatné? nenapadlo y ma tam pripájať napr. walkman, ale mám tú možnosť, viem o tom...
5.2.08, 12:40
[ Time : 0.153s | 11 Queries | GZIP : Off ]
