Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 14:25
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Korektor sklonu světel
no pokud jdes na technickou tak to mas problem jestli ti to nefunguje. Vetsinou to kontrolujou a vyhazujou za to.
Skoda rapid
8.8.06, 20:30
Vyhodí Tě z technické...
J.
8.8.06, 22:01
Tak to je síla. Jak jsem se tu dočetl, tak dlouhou životnost to nemá. Tak to budu muset na každou technickou kupovat nový hydrokorektor sklonu světel? Hmmm to je zajimavé
8.8.06, 22:21
Kikan píše:
a neni to nejlevnější jak už bylo řečeno
8.8.06, 22:40
Jak jsem říkal nezabýval jsem se tím, ale teď budu uvažovat abych to předělal na elektrické ovládání.
8.8.06, 23:46
S tou STK záleží na konkrétním technikovi, někde za to vyhazujou, jinde to v pohodě prochází...
Každopádně fungovat by to mělo nejen kvůli STK ale taky kvůli protijedoucím řidičům, páč když naložíš rodinku, tak si to auto vzadu sedne a pak svítí nahoru, protijedoucím přímo do xichtů...
Životnost záleží na kusu, mě to funguje a zdá se, že je to původní ale to bude asi tím, že to předchozí řidič, můj děda, zřejmě vůbec nepoužíval...
9.8.06, 11:39
Ja byl ted na tech. a nekontroloval to, predloni ale jo. jinak prvne zisti kde mas zavadu. nekdy to muze vyzkocit ze svetel, myslim ten cerny spuntik co se hybe a zapada do svetla. taka kulicka. nemusi to byt spravne nacvaknute na svetlech. Dobra vec je taky nekdy to pouzivat jak se jezdi pro kontrolu. mel sem stejny problem predloni ale prave to chtelo jen zacvaknout. Jeste sem to za 15 let nemenil. A funguji
Skoda favorit 91 karburator
9.8.06, 15:14
pracuje se na tom už sem sehnal nefučni od bráchy má dva hydrokorektory sklonu pos....
10.8.06, 08:58
Dobrá věc je po jízdě ten korektor skopit,protože se odpustí přebytečnej tlak,když jsou světla nejvejš,tak je to strašně namáhaný..hlavně v létě to strašně trpí
Felicia 1999 50kw
NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
5.12.06, 18:02
Příspěvek Re: Korektor sklonu světel
mates píše:
Prosím o radu při opravě korektoru sklonu světel na Favoritu 136L. Jak lze opravit korektor sklonu světel svépomocí? Jak vlastně korektor sklonu funguje? Děkuji
Koupit nový, cca 900 Kč. Opravit to nejde
Forman 1994 GLXi 50 kW stříkačka :-)
Felicia Combi LXi 50 kW, MYSTERY, zelenožlutá metalíza
5.12.06, 21:37
Kikan píše:
Počkejte pánové moc mě nestrašte, to jako na STK mi můžou dělat problémy že mi to nefachčí :?:
Ani tam nejezdi. To Tě hned vyhoděj. To je snad první, co zkouší :(
5.12.06, 21:38
Kikan píše:
Jak na které STK, někde tě za to vyrazí a někde ti řeknou že je to běžná vada ale měl by sis ji nechat odstranit no a někde ti to alespoň trošku seštelujou. Záleží na STK a na technikovi. Osobně sem si to nechal byměnit protože mi to prasklo a světla mi svítila před auto. A nechal jsem si to udělat v servise (originál škoda) (nebyl čas a potřeboval jsem to) a na Felinu mě to vyšlo i s prací na necelých 1500 a bylo to za 2 hoďky spravené. Jinak taky spravit to je blbost (po našimu cypovina) opravdu vymněnit
7.12.06, 10:31
Příspěvek Problem na STK
NO TO SI PIS
7.12.06, 14:29
Taky jsem zjistil po čase ,že mi svítí světla nějak níž a naklápění nefunguje.
Málem jsem ,už sháněl serva,ale hydra byla v pořádku (kapalina),jenom ten šroub co s něj trčí byl níž,takže parabola byla uplně kleslá.Je možné ,že otřesi šroub v plastovém závitu zalezl dovnitř i když se zdál být dobrý.
Takže na šroub jsem dal kotra matku a zatím to fuguje bez broblému.
Felicia 1,6MPI/2000/bílá
7.12.06, 18:28
opravovat sa to neoplati, je s tym vela roboty a nakoniec to je len docasne.
Nove stoji cca 1200sk, a keby niekto mal zaujem tak mam na predaj skoro novu
cca 5 mesiace pouzivanu.
7.12.06, 19:39
[ Time : 0.938s | 11 Queries | GZIP : Off ]
