Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 16:15
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Zadní náboj (unašeč) Š130
Příspěvek Zadní náboj (unašeč) Š130
Ahoj, jelikož mě odešly zadní ložiska, tak jsem přikročil k vyměně. Při demontáži jsem ale zjistil ze na jedné straně je volný unašeč na tom tisicihranu na hrideli - jde lehce stahnout rukou - na druhé straně šel tak tak stahovákem. Muže tato vůle neco způsobovat (slyšel jsem, že kvůli tomu muže unašeč házet a s ním pak celé kolo), jde nekdě ten unašeč koupit nový, případně je nějaká možnost opravy (třeba nějaký lepící tmel)? Dík za každou radu
8.8.06, 17:54
Pozri, ja to vidím takto:
hádže ti koleso? Máš s tým iné problémy? Ak nie, pusť to z hlavy; podľa mňa ťažko zoženieš kvalitné diely na túto nápravu...a možno je vytlčený nie náboj, ale oska...
8.8.06, 18:50
ferrari píše:
Pravěže mě to pohupuje při brzdění, bubny uz jsem daval jiny (ale taky starsi, takze zaruka neovalnosti neni).
8.8.06, 20:37
Mam ten samej problem,novej se koupit neda a samotnej ti ho většinou nikdo neproda,leda celou napravu a i to je problem.Tví problemi sou mi víc než znamí,koupil sem si noví bubny za 3000,- a kopou kuli tomu unašeči.Jo a vymačka se spíš naboj,ten je měkej,hřidel je zlepšena.Ja to budu řešit montaží kotoučovejch brzd ty kopat nebudou a to dražkovani bych moh zalepit tekutym kovem.
Škoda 136 GL,67KW,r.v. 88,karb.dabl dell orto 40
8.8.06, 21:44
Joo za ten pravopis se omlouvam :lol:
8.8.06, 21:49
Ondra píše:
Takze je to vicemene jasny, kope to asi kvuli tomu unaseci :(. To ze klekne unasec a ne hridel jsem uz otestoval - ten co sel tezko jde tezko na oba hridele a naopak.
8.8.06, 22:22
Jack51 píše:
Ondra píše:
Ty kotouce dozadu je dobrej napad, ale Saky pry dokaze vyrobit ty novy unasece i pro bubnovy brzdy. :-)
Viky píše:
Jack51 píše:
Ondra píše:
was ist das "SAKY"?
9.8.06, 15:40
Pokud jde dolů rukou, je to špatné, po čase se tisícihran vymačká a při jízdě bez kvaltu to vrže a skřípe. Opravuji to Alduritem pro největší vůle, celé se to musí odrezit, vyčistit, odmastit a potom na oba díl nanést Aldurit tak, aby byl asi do poloviny délky proti sobě. Nasadit, důkladně utáhnout a hlavně nechat vytvrdnout, nestavět to na kola dřív, než to bude tvrdé. Aldurit se vytvrzuje za nepřístupu vzduchu. Drží to jak cyp...:-)
J.
9.8.06, 17:03
Jiří Čech píše:
Jeden unašec držel tak že jsem ho nemohl sundat ani stahovakem, druhej spadnul sam a pri nasazeni je citit vůle :(. Dekuji ze nevrh reseni, kde a za kolik se da ten pripravek sehnat?
9.8.06, 19:40
NOVATO Praha...zkus najít nějaké jejich stránky, já adresu nevím...
J.
9.8.06, 21:02
no ja nevim jestli jsem neudelal kravinu, jeden za boha nesel, znicil jsem zavit na stahovaku a druhy sel celkem lehko, ale rukou ne.... tak jsem unasece mezi sebou prehodil a za 40tis. km to nedela vubec nic....
2 jiri cech
a dostane to pak jeste nekdo nekdy dolu? :shock:
MTX 7-06 Roadster a Rapid 146X LPG - super auto na 40tis. km/rok
www.mtxroadster.wz.cz
10.8.06, 12:18
Dostane, maximálně se to nahřeje na víc, než asi 300°C, stačí dost dlouho foukat horkovzdušnou pistolí...
J.
10.8.06, 16:43
Dnes jsem se ptal v mototechne co na to maji a nabizeli me nejaky "tekuty kov" je to dvouslozkove lepidlo s kovovyma pilinama, myslite ze je to k necemu?
10.8.06, 21:34
Tady na toto asi ne, tekutý kov je tmel pro větší nerovnosti nebo díry...
J.
10.8.06, 21:57
