FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 10 ] |
palamonti
tesnenie
Ahojte, mam jednu otazku a to z akeho papiera je dobre vyrobit tesnenie na olejove cerpadlo? moze to byt obycajny kancelarsky papier?
31.1.08, 23:15 |
deekay
Příspěvky: 9782 Bydliště: Bratislava / Nové Zámky
Re: tesnenie
palamonti píše: Ahojte, mam jednu otazku a to z akeho papiera je dobre vyrobit tesnenie na olejove cerpadlo? moze to byt obycajny kancelarsky papier?
je to problem kupit?
31.1.08, 23:21 |
palamonti
no v jednej predajni ho nemali a v druhej ze to ani nepredavaju ze to sa vystrihuje z papiera, tak este musim asi skusit dalsie alebo to nejak urobit sam
31.1.08, 23:32 |
deekay
palamonti píše: no v jednej predajni ho nemali a v druhej ze to ani nepredavaju ze to sa vystrihuje z papiera, tak este musim asi skusit dalsie alebo to nejak urobit sam
ak to je na favorit tak to musis volakde zozhnat, a urco aj na 120, nenapisal si auto...
ono to nie je uplne obycany papier, je to trosku hrubsie a ako keby je to z vlakien, ale stale je to papier, jedno stoji asi 4sk vystrinute
31.1.08, 23:46 |
palamonti
je to na 110 ale to je asi to iste ako na 120, a keby to nemali tak si to skusim dat vystrihnut
31.1.08, 23:54 |
deekay
palamonti píše: je to na 110 ale to je asi to iste ako na 120, a keby to nemali tak si to skusim dat vystrihnut
ja mam zohdou okolnosti sadu tesneni na 1000MB, mozno sa to zhoduje, ked ano je to tvoje
31.1.08, 23:57 |
Kristensen
No pokud chceš těsnění pod sací koš tak nejdřív si zjisti jak hodně máš utopený ozubený kola pod dosedací plochou, pokud nepřečumujou ani o setinku nad tu dosedací plochu ale jsou utopené pod ní tak tam těsnění nedávej vůbec, bude to nepatrně víc mazat. U fáva to těsnění není od výroby a vetšinou pokud si ho tam někdo dal tak to po zahřátí ztrácelo tlak oleje že na volnoběh problikávala nebo svítila kontrolka tlaku oleje.
1.2.08, 02:27 |
Šemik
Těnnění pod sací koš si nevyráběj, je to velice tenoučký papír a hlavně musí být dobře začištěn, jen si představ co by se stalo kdyby ho kus olejové čerpadlo vzalo a ucpalo s ním nějaký kanálek.. Zkus jej raději ještě někde sehnat
1.2.08, 08:06 |
Matthes
Kristensen píše: No pokud chceš těsnění pod sací koš tak nejdřív si zjisti jak hodně máš utopený ozubený kola pod dosedací plochou, pokud nepřečumujou ani o setinku nad tu dosedací plochu ale jsou utopené pod ní tak tam těsnění nedávej vůbec, bude to nepatrně víc mazat. U fáva to těsnění není od výroby a vetšinou pokud si ho tam někdo dal tak to po zahřátí ztrácelo tlak oleje že na volnoběh problikávala nebo svítila kontrolka tlaku oleje.
No presne tesneni uplne napikacu ... Kde bylo tak sem ho vyhodil (ozubena kola nevycnivala z prsou ...).
1.2.08, 09:47 |
palamonti
uz som ho zohnal a pozrem aj ci tie kola vycnievaju mozno fakt nebude treba
10.2.08, 21:20 |
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků |
