Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 12:41
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 61 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 vzpěrna tyč favorit
Příspěvek vzpěrna tyč favorit
nedavno jsem si chtel koupit od kamarada tyč mezi predni tlumice . byl to original skoda . po odmontovani z jeho auta jsem zjistil ze mi nepasuje . chybi mi asi 3cm ....mam tlumice blize k sebe . (moje auto je dost pohnile a predni tlumice jsou prekopavka ) chci se zeptat ....neudela mi to nejaky bordel kdyz si udelam svoji tyč ? normalne jen tak na oko a aby to lepe drzelo . at mi neskripnou tlumice motor :D uplne . diky moc
11.2.08, 22:17
Příspěvek Re: vzpěrna tyč favorit
Butch píše:
3cm blizsie??? a to ti preslo STKckou? a geometria? ak je to ako vravis tak tyc je tvoj najmensi problem...
ja by som sa bal teda jazdit :D
11.2.08, 22:26
toho auta se zbav
11.2.08, 22:38
:P tak dik . to uz jsem si rikal taky :D ale no ....budu jezdit a jezdit pomaly a tu tyc tam dam nejakou domackou :P a pres technickou stim sel typek co to od neho mam .tak nevim jako to proslo . diky moc
11.2.08, 22:49
Butch píše:
ty pí*o :D:D:D:D 3 cm je fakt mrtě...kdyby tak 5 mm tak to je normální, protože kastle se "zavírá" a proto se tam ta tyč dává...zbav se toho, než se zabiješ (bez prdele)
11.2.08, 22:54
Butch píše:
ak to ma az o tolkoto posunute ulozenia tlmicov musi to byt vrak, sory....
STKckou prejdu aj auta co uz nie su, tiez pravda :D
suhlasim s vitom, radsej to predaj kym s tym nedajboh nenaburas aj ty a bude to dalsich 3 cm blizsie k sebe :lol: :lol:
inac ma napadlo ze ta ta tyc je celkom dobry test stavu prednej napravy a karoserie
ak padne presne na diery tak je to vporiadku,
ak ju tam treba trochu pokrutit uz by som radsej kracal prec,
ak je to viac ako 1 cm utekam prec
11.2.08, 22:57
Není to asi nic tak neobvyklého...viděl jsem to na jednom fávu poměrně nedávno. Ale není tam nějaký rozdíl mezi rokem 93/94 a těma staršíma? Právě jsem si říkal že může být problém v tom že je tam nějaký rozdíl, původně jsme tu tyč vytáhli z fáva 90 a dali do 93 a tam byl ten rozdíl. Nevíte o tom něco?
11.2.08, 23:06
cyz píše:
co ja viem tak ta tyc je rozdielna len kvoli filtrboxu, inac ma diery uplne rovnako
mozno bolo to stare uz unavene
ked som daval tu tyc sebe tak to tam sadlo uplne presne, len som to polozil a zatiahol
11.2.08, 23:07
cyz píše:
Isto je to ako deekay vravi. Mozno bolo ''trocha'' burane...
Vo Formane z decembra 92 mam tyc z Fe z roku 2000 a bez posunutia (to ze nesedi airbox je druha vec)
Jaká má být tedy správná vzdálenost mezi tlumiči?
12.2.08, 16:32
nameral som 105cm medzi stredmi (tou matkou v strede uchytu tlmicov) s nasadenou tycou
12.2.08, 16:45
deekay píše:
tak jsem to zmeřil a mam to od stredu šroubu po střed šroubu 104cm ...+-0.3cm ale nechapu proc ta tyc nepasovala o 3cm ...pritom jsme tu tyč davali na 3 favority a vsude jaksitaksi sedla ale na muj ani prd . asi si udelam podomacku posvarovanou tyč at uz se to neskrivi vic
12.2.08, 18:11
vzdálenost mezi středy tlumičů má být 106,4 cm +/- 2 mm na každou stranu... nemám to z hlavy ale z dílenské příručky... doufám že jsem se v rychlosti díval dobře :)
Favorit 135 LX r.v.93
12.2.08, 18:59
Butch píše:
To tam spíš narvi tu správnou, aspoň se ti spraví geometrie.
12.2.08, 19:05
Nepér píše:
Butch píše:
Ze by to jako na tejden hodil na hever a pak ji tam dal? :-) Zajimavee....
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 7 návštevníků
[ Time : 0.027s | 12 Queries | GZIP : Off ]
