ja
 škoda
Chtěl jsem se zeptat, jestli můžu bez problémů dát na Škodu 120 pneumatiky 165/70/13 ?
Díky
| 30.3.06, 17:13 |
Riko
Registrován: 17.2.06, 19:52 Příspěvky: 26 Bydliště: Břeclavsko Jihomoravský kraj
| 30.3.06, 23:57 |
ferrari
Môj osobný názor - dať 165/70 R 13 môžeš, ale:
- nie sú zapísané v TP
- úplne sa ti zmenia prevody (do ľahka = motor bude mať pri tej istej rýchlosti vyššie otáčky)
- tachometer bude ukazovať vyššiu rýchlosť a viac kilometrov
- nie som si istý čo to spraví so spotrebou (zaleží, na čo auto využívaš - v niektorých režimoch sa môže spotreba zvýšiť, v niektorých znížiť...)
| 1.5.06, 16:17 |
tommas
 Re: škoda
ja píše: Chtěl jsem se zeptat, jestli můžu bez problémů dát na Škodu 120 pneumatiky 165/70/13 ? Díky Mužeš ,ale radši si je nech zapsat na DI ja ko alternativ. pneu ,je to lepší., já je mám taky a velice se zlepšila dynamyčnost ,na tom mojim motoru před smrtí ,dobře sedí v zatáčkách, a le neni to asi moc dobry na dálnice atd .protože je převod do pomala.......  škodě zdar
| 1.5.06, 17:28 |
ferrari píše: Môj osobný názor - dať 165/70 R 13 môžeš, ale: - nie sú zapísané v TP
a jakto že já je tam mam ?
| 27.7.06, 23:16 |
zokot
Registrován: 10.1.06, 08:19 Příspěvky: 1311 Bydliště: okres Žďár nad Sázavou
Já jsem si myslel že 165/70 je standard. Tak co tam proboha máte?
_________________ Škoda Felicia 1.3 MPi Fiat GP 1.9 JTD Škoda Roomster 1,2 TSI
| 28.7.06, 06:37 |
Kybergreg
zokot píše: Já jsem si myslel že 165/70 je standard. Tak co tam proboha máte?
Na škodovky řady 105/120/130 je standard 165/80 R13.
| 28.7.06, 10:54 |
je to takovej nepsanej standart páč už tam nikdo jiný nedává
| 28.7.06, 21:08 |
ferrari
Sadra17 píše: zokot píše: Já jsem si myslel že 165/70 je standard. Tak co tam proboha máte? je to takovej nepsanej standart páč už tam nikdo jiný nedává
Tak to si pekne mimo. Keď dáš 165/70 R13, tak pri 85 km/h ti bude ukazovať cca 100 km/h tachometer...potom ti ozaj bez problémov tacho ukáže 140 km/h...v reále 115-120 km/h.ˇštandart je 165 R 13, ale nepísané pravidlo (a nové značenie) 165/80 R13
| 7.8.06, 16:34 |
DDX
ferrari píše: Tak to si pekne mimo. Keď dáš 165/70 R13, tak pri 85 km/h ti bude ukazovať cca 100 km/h tachometer... Tak to jsi teda "trochu" prehnal
85 vs 100 je skoro 18% rozdilu, kdezto rozdil v obvodu mezi 165/70R13 a 165/80R13 je jenom skoro 6%!!!
_________________ S pozdravem
DDX
Schade 795.136M Bi-Fuel
| 10.8.06, 05:20 |
Viky
DDX píše: ferrari píše: Tak to si pekne mimo. Keď dáš 165/70 R13, tak pri 85 km/h ti bude ukazovať cca 100 km/h tachometer... Tak to jsi teda "trochu" prehnal 85 vs 100 je skoro 18% rozdilu, kdezto rozdil v obvodu mezi 165/70R13 a 165/80R13 je jenom skoro 6%!!!
Jo, ale tacho keca i normalnima gumama.  )
| 10.8.06, 07:55 |
DDX
Viky píše: Jo, ale tacho keca i normalnima gumama.  )
To jo, pokud jde o rychlost tak tacho i se standardnima gumama ukazuje navic, takze kdyz tam das mensi kola, tak bude ukazovat jeste vic, cili jeste vic kecat. Naopak, kdyz tam das vetsi pneu tak bude tacho presneji ukazovat rychlost nez u normalnich gum.
Treba ja ma ten pripad ve Felde - ma byt 165/70R13, ale ja tam mam 175/70R13  .
DDX
| 10.8.06, 09:08 |
tommas
DDX píše: Viky píše: Jo, ale tacho keca i normalnima gumama.  ) To jo, pokud jde o rychlost tak tacho i se standardnima gumama ukazuje navic, takze kdyz tam das mensi kola, tak bude ukazovat jeste vic, cili jeste vic kecat. Naopak, kdyz tam das vetsi pneu tak bude tacho presneji ukazovat rychlost nez u normalnich gum. Treba ja ma ten pripad ve Felde - ma byt 165/70R13, ale ja tam mam 175/70R13  . no ale to máš stejný ,akorát je máš širší ,takže blbej příklad ....sorry
| 10.8.06, 16:47 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10639 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
ja myslim ze 70% ze 165 je min nez 70% ze 175, takze jema nejen sirsi ale i vyssi  cisla nekecaj
| 10.8.06, 20:32 |
ferrari
kachnis píše: ja myslim ze 70% ze 165 je min nez 70% ze 175, takze jema nejen sirsi ale i vyssi  cisla nekecaj
Máš 100% pravdu, 70 je profilové číslo a znamená % zo šírky...
| 10.8.06, 20:53 |
