Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 13:58
 Demontáž šuplíkového rádia Sony XR5050 z Formana
Příspěvek Demontáž šuplíkového rádia Sony XR5050 z Formana
Zdravím chlapi, mám takovej menší problém, koupil sem jiný rádio, a potřebuju vymontovat starý (to už sem koupil i s autem, takže nevím, jak je tam namontovaný). Je to starý šuplíkový Sony. Snažil sem se za něj rvát co to šlo, a ani ťuk, ale přišroubovaný se mi nezdá, nebo aspoň nevím kde..Fakt mi to nejde vyndat a nechci si ulomit kus palubky..Matně se mi vybavuju, že měl někdo známej cosi takovýho kdysi v polu, a tam snad na to byly nějaký háčky nebo podobný vehementy, kterejma se to nějak odjistilo, ale fakt už nevím, jestli to bylo zrovna toto..Snažil sem se uploadovat nějaký fotky abych to mohl hodit sem do fóra, ale zatím se mi to nedaří, povedlo se mi jen na Rapidshare, tak kdybyste někdo věděl co s tím, tak bych byl moc vděčnej..
Tady je ten odkaz http://rapidshare.com/files/91540870/DSC00527.JPG.html a mám to vyfocený ještě jakž takž zezadu, budu se to sem snažit hodit..
VW Golf Variant 1,9 TD 55 kW ´96
ex Audi A6 C4 Avant 2.5 TDi 85 kW šestikvalt
ex Škoda Forman BMM 50 kW ´94
13.2.08, 20:12
13.2.08, 20:22
U mého rádia jsou pojistky (zarážky), které se vycvaknou speciálním dlouhým plíškem. Plíšek se vsune do tenkých otvorů nad rádiem a rádio se pak lehce vysune. Možná to bude podobné.
13.2.08, 20:25
13.2.08, 20:28
Nebo to vytáhni celé i s tím plastovým rámečkem, měl by být zespod připevněn dvěma šrouby. Musel bys asi odmontovat ten dolní středový panel.
13.2.08, 20:31
No já sem se zespod díval, něco tam je, ale vypadá to spíš na nýty, vyšroubovat se to nedalo, jestli to tam nějakej chytrák přidělal natvrdo..nevím..Ten panel je nahoře jenom ohrádka, nemá strop (jakoby jak dosedá na palubku ze spodu), a nahmatal sem tam a viděl jen něco jako nejty, jen vzadu byl šroub co drží na plechu na tunelu ten plast, ten sem měl sice zbytečně vyndanej, ale všechno to pořád nějak drží..Díky za radu, zvrchu sem to nezkoušel, ještě musím vyndat nějakou izolaci co tam je pod rádiem aby nedrnčelo, třeba je to i tím nějak zašprajcovaný..
13.2.08, 20:37
13.2.08, 20:38
To je rádio zezadu, ale asi z toho není nic poznat..jo a jen mimo, je tam trochu vidět ten konektor, myslíte že to je euro nebo jak se tomu říká..protože tam budu potřbovat připojit novějšího blaupunkta a nevím jestli to bude pasovat..kdysi sem zapojoval jednoho blaupunkta, ale jen jednotlivejma konektorama..
13.2.08, 20:40
13.2.08, 20:40
13.2.08, 20:43
Omlouvám se za rozsáhlost svého dotazu, když už sem to fotil..je tam sundanej rámeček na všech fotkách..Na ty jedny fotce levyho rohu je videt ten držák za kterej se to má vytahovat, je to takovej kovovej rám a dole nějaký malý šroubečky, ale je to celý pokurvený, tak nevím..Díky za každej nápad a ještě jednou omluva za tolik fotek..
13.2.08, 20:45
paya777 píše:
No já sem se zespod díval, něco tam je, ale vypadá to spíš na nýty, vyšroubovat se to nedalo, jestli to tam nějakej chytrák přidělal natvrdo...
Měly by tam být šrouby na křížový šroubovák...
Na té fotce zezadu vidím nějaký podezřelý šroub, nedrží to tam náhodou za ten plast?
13.2.08, 20:52
Ten šroub sem měl právě vyndanej, ten drží ten středovej panel na takovým kovovým obloku, co je na tunelu..
13.2.08, 20:53
Já bych vytáhl rádio i s tím plastovým rámečkem a pak bych s tím laboroval.
13.2.08, 21:20
I Já :wink: ...Vyšroubuj zespoda dva parkery,co drží truhlík rádia a vyndej toho šikmovokáče i s tim truhlíkem... :wink:
13.2.08, 23:05
