Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 06:43
 otazka kolem baterky - asi je uz pred smrti
Příspěvek otazka kolem baterky - asi je uz pred smrti
Hoj, mam otazku, nabijel sem baterku a je tu problem, po naky dobe se ustalila hustota elektrolytu na 1,26-1.27 g/cm3 (jednotlivy clanky se trochu lisi) a ani po dni pripojeni na prud 0.7A se nezmenila, elektrolyt je kalnej a vsechny clanky plynujou
Kdyz sem ji dal do auta tak ohrata toci dobre, to toci dycky, ale treba po ranu, uz toci dost spatne
Otazka je jestli se s takovou baterkou neco da udelat, nebo je proste uz tesne pred smrti
je to Dynalite 40Ah
Rezorit 136L LPG rv 90 vymena za Hnujdai Coupe 2.0 LPG
15.2.08, 13:53
Příspěvek Re: otazka kolem baterky - asi je uz pred smrti
Tak dají se s ní dělat různé věci, četl jsem o různých hovadinách jako je desulfátor, výměna elektrolytu, ale nemají moc velký učinek, resp. ještě jsem neslyšel že by to někomu pomohlo. Ideální je koupit novou.
15.2.08, 13:57
tak kdyz je teplo, tak zatim startuje, tak ji asi necham dozit leto
na benzin me auto nastesti chyta na tuknuti, takze pohoda
15.2.08, 14:04
Tak dokud startuje tak je to v pohodě, jinak teda co vím tak u fáva je celkem normální že i s novou baterkou na vymrzlém motoru točí málo, pokud je tam kalsický startér bez reduktoru.
15.2.08, 15:11
[ Time : 0.026s | 10 Queries | GZIP : Off ]
