Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 11:04
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Kde nechat zrepasovat reduktor LPG Lovtec - okoli Prahy
nevím ale z čeho jinýho piliny, že :wink:
jinak koupil jsi tuhle sadu, že?
http://www.fedorauto.cz/index.php?nid=1 ... oid=483855
nejsou ty o kroužky taky na ten filtřík na ten šroub?
14.2.08, 16:11
nee do filtru jsou jiny krouzky
ale tam vypadaly v pohode, tak sem je tam nechal
Rezorit 136L LPG rv 90 vymena za Hnujdai Coupe 2.0 LPG
14.2.08, 17:29
Dr Meduza píše:
mě ten nejmnší přijde na ten dospod co se dává na šroub jako první :idea:
14.2.08, 21:28
na jakej sroub ?
15.2.08, 13:31
Dr Meduza píše:
na jakej sroub ?
ten co je u lpg ventilu, v něm je filtr :idea:
15.2.08, 18:13
ve filtru
je spousta tesneni ale zadny takovy stejny
15.2.08, 19:56
tak už mě nic nenapadá :roll:
15.2.08, 22:39
neva, treba je to proste do naky jiny verze este
no tak sem to byl project, a funguje to, akorat sem tam na poprve moc utah ten sytic a poustelo to tam trochu plynu, stacilo povolit a pohoda
ale nak to ma malej volnobeh ted a na obe strany se snizuje, ma to tak 600 otacek, zkusim to este trochu project, treba si to musi sednou a dam novej vzduchovej filtr
16.2.08, 00:18
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=8953
jenom to možná bude tou páčkou, tady je něco o seřízení.
asik ta páčka je vejš, jak našroubuješ sytič, naplno, tak ji to maličko přimáčkne, odblokuje ventilek, pouští to lpg.
on se má na obě strany snižovat a mezipoloha kde to nic nědělá je ta pravá.
16.2.08, 09:22
no to bych bral ze na jednu stranu je moc chuda smes a na druhou moc bohata, ale problem je v tom, ze ted je ta poloha nejvetsiho volnobehu moc nizka
16.2.08, 10:56
zkusim se este kouknout na tu paku no
ale predtim sel volnobeh dat o dost vejs, tak nevim
16.2.08, 14:54
tak mě po 3 montážích šel kolem 900-1000 ot/min
šroub bohatosti je porád stejně, jede to stejně jako dřív? jestli jo tak to nemá vliv
16.2.08, 21:24
sroub bohatosti je cca stejne i to jede stejne (dokonce i dnesni zamrznuti to prezilo :oops: ) akorat ten volnobeh
ikdyz porad je trochu nestabilni, obcas kolem 900 obcas klesa az k 600 mozna je to tou pakou, na konci jak se rozdvojuje tak nejsou ty pacicky stejne ohnuty, zkusim je obe prihnout aby byly teda po ten okraj obe stejne, schvalne co to udela
17.2.08, 01:16
nesaje někde vzduch?
17.2.08, 09:45
jak se pozna ze to saje vzduch ?
18.2.08, 20:05
