Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 03:20
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 90 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 jakej olej do fáva
Kupil som nakoniec Mobil Super M API SL 15W 40 za slusnu cenu, obchodnik mi chcel silou mocou predat castrol za 950 a mobil 650 a ta ista kvalifikacia. Myslim ze kvalitou sa Mobil vyrovnava castrolu, pouzivaju ho aj FORMULE :-)
Hekru som mal ale teraz som nevedel kupit, zla distribudcia na sk. Mal som ju v nexii a ziadny problem, spotreba oleje 0
Brat ju ma vo felde a zatial tak isto, motor cisty ale brali sme polosynt 10W 40.
742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
31.1.08, 09:20
Jen by mě zajímalo, když podle knížky oprav od původních majitelů tam byl olej GTX asi 10w40 a potom tam je psaný olej MOGUL FORTE GX Pro což je 15w40 a potom jsem to koupil. Když jsem měřil tlaky (asi před půl rokem) tak u dvou válců bylo 1,2 a u těch vnitřních (2.a3. válec) bylo 0,9. A když nastartuju motor tak kontrolka mazání zhasne nad asi 1500ot možná 1700ot.
Já tam asi po dvakrát jsem dal 10w40. Myslíte kdybych tam nalil ten minerál 15w40 (třeba MOGUL GX Pro), tak bych motoru nějak ublížil a nebo by se ty kompresní tlaky trochu vyrovnaly? Lépe by vyplňoval spáry? A natlakoval by se rychleji?
A nebo nemá smysl přecházet? Prospěl by ten mogul motoru lépe?
Díky za odpověď.
Favorit 135L rok výroby 1991.
14.2.08, 12:19
15w40
14.2.08, 13:45
spartra píše:
15w40
Takže by to motoru neuškodilo a ty kompresní tlaky by mohli být i třeba trochu lepší?
Je to favorit r.v.91.
14.2.08, 15:37
Zdravim. Co by se stalo kdybych do Fáva dolil jinej olej nez tam je? (myslim treba 10W40 a 15W40)
16.2.08, 17:53
Toť otázka - záleží na tom v jakém stavu máš motor. V první řadě počítej že když do 15W40ky doliješ 10W40 a máš zakarbonovaný motor tak se ti brzo totálně ucpe filtr (v lepším případě). Pokud to uděláš naopak by potom postrádalo smysl dávat tam zezačátku drahý kvalitní olej když do něho chceš dolít horší....to už tam můžeš lít rovnou 15W40 i po výměně, efekt bude skoro stejný a ušetříš peníze.
16.2.08, 18:00
A co oleje Delphi? Jsem na něj čuměl a má to poslední specifikace co teď jedou.
16.2.08, 18:43
Kristensen: Pátral jsem po tom a dozvěděl jsem se asi tolik že jsou to docela v pohodě oleje, má to vyrábět Wolf oil který jinak prodává pod značkou Champion. Akorát na nějaké diskuzi kdosi psal že jsou špatné....ale těžko říct co je na tom všem pravdy.
16.2.08, 19:57
...je to všetko len o pocitoch...na pohľad blbý výrok, ale pravdivý...
21.2.08, 18:21
A ten madit uz se nedela? protoze mi ted ve vsech kramech u nas rekli ze uz slovnaft vubec neberou,misto neho pry davaj nejaky cinol turbo... a to mi rekli ve 3 kramech,vsude to samy...co je to zac?
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
27.2.08, 23:45
venca.m píše:
ja som včera kupoval môj obľúbený Madit TurboPlus v Baumaxe za 575skk, nikde som ho lacnejšie nenašiel...
28.2.08, 10:01
kdyz naleju do fava 15w/40 mogul super stabil tak tim takz nic nezkazim doufam
26.10.10, 23:10
čítaj trochu! Vždy je dôležité, čo tam bolo predtým...tiež aj, koľko najazdíš, a tak. Ja osobne by som tam ten super stabil nedával, radšej nejaký 15W-40, ktorý ma API aspon SJ...
27.10.10, 06:21
ja mám teď nalito M6AD SAE40 ve felicii jednobod..měnil jsem pistní kroužky protože mi ubýval olej tak jsem tam nalil ten huštsi
27.10.10, 09:30
čo tak Gulf TEC plus 10W-40 API SL/CF 4 litre za 17 € (cca 420 kaček) ??
alebo Valvoline Durablend 10W-40 API SL/CF 4litre za 19 € ??
Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
27.10.10, 09:33
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
