Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 01:04
 Favorit - kontrolka
Příspěvek Favorit - kontrolka
cafte..
mam fav ´90 136L a minuly týždeň mi pri volnobežných otáčkach blikala (niekedy aj uplne svietila) kontrolka oleja... vtedy som hned dolial olej a bolo to OK.. Dnes mi to znovu začalo robiť... Mierne som zvýšil volnobežne otáčky a už to nerobí... Chcem sa spytat co to je, preco to robí... netreba menit cerpadlo?
21.7.06, 11:40
Myslím, že by to nemělo vadit (jestli máš dost oleje). Třeba je to kvůli těm hicům.
21.7.06, 12:11
olej mam, skoro po max...
21.7.06, 13:00
Mě to teď dělá u 130 L už delší dobu oleje je dost vyměnili jsme olejové čidlo teď už dokonce podruhé tak jsem na to zvědavý. Dělá mi to po větším vytáčení motoru (do vyšších otáček) no a potom to na volnoběch bliká nebo svítí. Jezdím s tím již delší dobu cca 4 měsíce a zatím v pohodě i když z toho nemám fakt moc dobrý pocit teď jedu na dovolenou přes cca 200 km tak mám docela strach. No uvidíme.Pokud by měl někdo nějaký nápad budu za něj rád. Auto si nechávám dělat vždy v autoservisu.
Škoda 130L,r.v. 1987
21.7.06, 22:43
Příspěvek Re: Favorit - kontrolka
Gilles píše:
cafte..
Pravděpodobně vadné čidlo, ale . . . .víš moc dobře jaké jsou nové díly- 100% jeden ze tří/. Raději si nechej zkontrolovat tlak,zda je dobrý.Může odcházet čerpadlo,nebo zasraný sací koš,nebo olej filtr,možností je dost.Pro klid na duši mrkni na ten tlak. čus
21.7.06, 23:10
Aderon píše:
tam sem byl taky a bylo mi řečeno "tohle je škodovka tak si na to zvykni
6.8.06, 21:29
to mi dela Rapid taky - treba po dlouhe jizde kolem 120... jak se olej zajreje, tak je ridsi, proto to blika/sviti (aspon tak si to vysvetluju.
Zkus trochu zvednout volnobeh.
Coupé club TW
6.8.06, 21:59
No ja by som to nebral az na taku lahku vahu...mojmu otcovi na formane tiez blikala kontrolka oleja pri volnobehu a stacilo pridal plyn a zhasla....tak to nechal tak...lenze raz isiel a zrazu rachot v motore...(zadreloho nastastie nie celkom :) )...(oprava okolo 20tis.) jednoducho nedolievaj olej ale vymen ho cely a malo by to pomoct...od vtedy je vsetko ok...ale aj ta rada s tym tlakom je dobra...mozno v tvojom pripade bude stacit vymenit tesnenie motora...
13.8.06, 10:53
Robi mi to tiez uz nejaky ten rok a zatial ziadny problem,teraz som s tym bol na 400km ture a v pohode.Nebral by som to az tak dramaticky
Skoda Favorit r.v. 1994,50kW BMM,cervena,Sport Line
13.8.06, 11:07
pokiaľ tá kontrolka breblikáva, aspoň viete že to čidlo funguje, horšie by bolo ak by bolo zaseknuté a kontrolka by nesvietila stále, na to si treba dávať pozor vždy pred štartom - zákonite musí svietiť mazanie a dobíjanie.
13.8.06, 13:58
vopaje píše:
Gilles píše:
cafte..
Jj, o kvalitě nových baroskopů vím své... Totéž kontakty do rozdělovače :x
14.8.06, 08:21
[ Time : 0.035s | 11 Queries | GZIP : Off ]
