Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 17:20
 Spodni cep
Příspěvek Spodni cep
Prosím vás o pomoc mám facko a byl jsem dnes v servise s tím že bych rád aby mi udělali geometrii ale nakonec z toho vyšlo to že to nemá moc smysl protože je špatný spodní čep na přední nápravě můžete mi někdo poradit jak postupovat při výměně???
11.8.06, 18:18
To je jednoduché odšroubuješ matici vam pořádný kladivo a klepej na třmen jak je zasunutej ten čep mněl by odskočit neboj se musíš do toho celkem dost řezat samozřejmně musí být kolo ve vzduchu a bez kola abys se k tomu dostal. Jestli je to ještě originál čep tak drží na 3 nýtech ty musíš odbrousit jestli byl už mněněn tak tam jsou šrouby ty jednoduše odšroubuj a máš to hlavně tam dej pak pevnostní škouby M8 pevnost 8,8 to je dostačijící. Kdyby ti bylo něco nejasné tak se zeptej.
Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
http://voltys.rajce.idnes.cz/Fabia/
11.8.06, 18:52
No není mi jasné jestli stačí jen vymenit jen ty čepy něco ještě jiného. jinak díky za radu
11.8.06, 18:58
Příspěvek Re: Spodni cep
Kaliban123 píše:
v prvom rade sa tie čapy menia do páru, takže si zožeň oba, najprv musíš povoliť a vyraziť z tehlice šroub ktorý ho drží na tehlici, rameno potlačíš dole a čap by mal z tehlice ísť von, potom ak je to ešte originál, musíš odvŕtať nity na ramene ktoré ho držia v ramene, ak je prichytený skrutkami povolíš a vyberieš, potom máš celý spodný čap vonku, pri montáži si zožeň všetky pevnostné skrutky a matky nové, sú samozaisťovacie.
môžeš si aj zohnať celé ramená nové aj z nanitovaným čapom...
11.8.06, 19:01
A nevíte někdo kolik ta sranda (čepy) může stát???
11.8.06, 19:19
Kaliban123 píše:
nie sú drahé, na Slovensku 200-300sk/ks ( daj si pozor na turecké a polské )...
11.8.06, 19:28
michalkatka píše:
Kaliban123 píše:
Aha takže mám chtít nějakou čechiše výrobu
11.8.06, 19:39
ja som kúpil so zančkou DAS ( Dačické Automobilové Strojírny, dodávali diely pre Mladú Boleslav ) a zatiaľ som spokojný.
11.8.06, 20:09
Prosím vás ještě takový detail známý to prý dělal na felicii tak, že prý vyměnil celé rameno. Na rameni už byl přinítovaný i ten čep. Tak nevím co je podle vás lepší???
12.8.06, 16:22
Kaliban123 píše:
Najlepsie je vymenit cele auto :-)
13.8.06, 09:32
Peter50kw píše:
Kaliban123 píše:
Vole :lol: já už ho vyměnil předtím jsem měl zrezlou 120 teď mám zrezlé fáčko ale chtěl bych ho dát do kupy
13.8.06, 14:26
Kaliban123 píše:
Peter50kw píše:
Kaliban123 píše:
Sorry, asi som sa blbo vyjadril, idea je ze ked vymenis cele rameno, zaplatis viac, ale budes tam mat aj toho noveho viac, co je obvykle lepsie.
Ak mas ale rameno v poriadku aj gumove lozka su OK, staci vymenit cap.
13.8.06, 22:52
OK no uvidíme no asi pod to vlezu a sčíhnu jak to vypadá a posoudím co bude lepší a míň pracné.
14.8.06, 08:19
Z jakeho roku mas Favo? Podivej se, co tam mas za ramena a jestli maji dobre silentbloky, nebo ne. Jestli ano, staci vymenit kulak. Na Fava se davaly 2 druhy ramen. Poznas je od sebe snadno-na zadnim ulozeni ramene z nej leze takova kulatina cca 15-20mm prumer a 50mm delka. Pokud ma v tom miste jak vyleza z ramena okolo sebe navareny takovy plechovy pulkruh o prumeru asi 50-60mm na zachyceni axialnich sil treba pri brzdeni, je to ten novejsi a lepsi typ, pokud je tam jen ta kulatuna a nic okolo tak je to starsi typ. Pokud mas nova ramena a zdrave silentbloky-vymen jen kulak, pokud stara, vymen je cela. A pokud mas nova a spatne silentbloky-zalezi na tobe-ty silentbloky se blbe meni-je treba nejaky lis.
Pokud se pletu, opravte me. 8)
14.8.06, 22:56
No já se už rozhodl vyměnit celá ramena a to z toho důvodu že to minimálně nemůže uškodit a když vidím jak je to auto ve špatném stavu tak mu tím opravdu jen prospěju. Předchozí majitel na údržbu vyloženě sral. Mám favo z 92 starý typ a tím jsem taky myslel že se liší však jsem si taky na internetu prohlížel nabídku a bylo to tam tak oddělené do 12.92 a 93- ale snad se konečně dokopu a kouknu na to.
15.8.06, 09:30
