[ Příspěvků: 12 ] |
Opravář na Škodu 120L(M) kolem Frýdku-Místku ?
M3Power
Nezná tady někdo prosím opraváře spec. na Škodovky kolem FM ? Mám problém s mojí Š120L a nechce se mi do Škodovky.
Cuká mi motor, ale jen v záběru a nevím, jestli je to spojkou, převodovkou, nebo čím.
MOC DÍKY PŘEDEM !
| 16.8.06, 08:50 |
Šemik
 Re: Opravář na Škodu 120L(M) kolem Frýdku-Místku ?
M3Power píše: Nezná tady někdo prosím opraváře spec. na Škodovky kolem FM ? Mám problém s mojí Š120L a nechce se mi do Škodovky. Cuká mi motor, ale jen v záběru a nevím, jestli je to spojkou, převodovkou, nebo čím.
MOC DÍKY PŘEDEM !
To může být způsobeno třeba špatným seřízením zapalovací soustavy. Pořádně to zkontroluj a autoopraváře necháněj, stejně je dnes málo lidí kteří jsou ochotní opravit Škodovku
| 16.8.06, 08:53 |
M3Power
Šemik píše: M3Power píše: Nezná tady někdo prosím opraváře spec. na Škodovky kolem FM ? Mám problém s mojí Š120L a nechce se mi do Škodovky. Cuká mi motor, ale jen v záběru a nevím, jestli je to spojkou, převodovkou, nebo čím.
MOC DÍKY PŘEDEM ! To může být způsobeno třeba špatným seřízením zapalovací soustavy. Pořádně to zkontroluj a autoopraváře necháněj, stejně je dnes málo lidí kteří jsou ochotní opravit Škodovku
To se lehko řekne, ale já tomu prdlačku rozumím
| 16.8.06, 09:01 |
Viky
M3Power píše: Šemik píše: stejně je dnes málo lidí kteří jsou ochotní opravit Škodovku To se lehko řekne, ale já tomu prdlačku rozumím
Nic se neboj, v servisu starejm skodovkam taky prdlacku rozumeji. Pomalu by hledali motor vepredu.
Jenom je rozdil v tom, ze ty kdyz neco urves, muzes si za to sam, kdyz ti neco zkur*i v servisu, reknou ze to bylo zniceny a zaplatis to novy i s montazi a cenou za sundani toho poskozenyho a zbytecne.
| 16.8.06, 12:04 |
Šemik
Viky píše: M3Power píše: Šemik píše: stejně je dnes málo lidí kteří jsou ochotní opravit Škodovku To se lehko řekne, ale já tomu prdlačku rozumím  Nic se neboj, v servisu starejm skodovkam taky prdlacku rozumeji. Pomalu by hledali motor vepredu. Jenom je rozdil v tom, ze ty kdyz neco urves, muzes si za to sam, kdyz ti neco zkur*i v servisu, reknou ze to bylo zniceny a zaplatis to novy i s montazi a cenou za sundani toho poskozenyho a zbytecne.
Když ten problém nějak blíže specifikuješ, tak ti tady určitě poradíme srozumitelným způsobem i pro úplného laika. Od toho tu Techweb přeci je...
| 16.8.06, 12:09 |
M3Power
Šemik píše: Viky píše: M3Power píše: Šemik píše: stejně je dnes málo lidí kteří jsou ochotní opravit Škodovku To se lehko řekne, ale já tomu prdlačku rozumím  Nic se neboj, v servisu starejm skodovkam taky prdlacku rozumeji. Pomalu by hledali motor vepredu. Jenom je rozdil v tom, ze ty kdyz neco urves, muzes si za to sam, kdyz ti neco zkur*i v servisu, reknou ze to bylo zniceny a zaplatis to novy i s montazi a cenou za sundani toho poskozenyho a zbytecne. Když ten problém nějak blíže specifikuješ, tak ti tady určitě poradíme srozumitelným způsobem i pro úplného laika. Od toho tu Techweb přeci je...
... motor jede celkem OK na volnoběh i při vyšších otáčkách není slyšet žádné "přerušování", ale když jedu, tak to hodně škube jakoby vynechával válec, ale jak píšu - když stojím, tak to motor nedělá. Měnil jsem svíčky i palec v rozdělovači. Taky když jedu a mám zařazený rychl. stupeň (jedno jaký) a dám nohu z plynu, tak v tom tak nepřirozeně vrčí. Jiný zvuk to vydává taky při zařazeném stupni a sešlápnuté spojce. Ty zvuky z jiných 120-tek neznám. Nevím moc jak jinak to popsat.
| 16.8.06, 12:18 |
Šemik
M3Power píše: Šemik píše: Viky píše: M3Power píše: Šemik píše: stejně je dnes málo lidí kteří jsou ochotní opravit Škodovku To se lehko řekne, ale já tomu prdlačku rozumím  Nic se neboj, v servisu starejm skodovkam taky prdlacku rozumeji. Pomalu by hledali motor vepredu. Jenom je rozdil v tom, ze ty kdyz neco urves, muzes si za to sam, kdyz ti neco zkur*i v servisu, reknou ze to bylo zniceny a zaplatis to novy i s montazi a cenou za sundani toho poskozenyho a zbytecne. Když ten problém nějak blíže specifikuješ, tak ti tady určitě poradíme srozumitelným způsobem i pro úplného laika. Od toho tu Techweb přeci je... ... motor jede celkem OK na volnoběh i při vyšších otáčkách není slyšet žádné "přerušování", ale když jedu, tak to hodně škube jakoby vynechával válec, ale jak píšu - když stojím, tak to motor nedělá. Měnil jsem svíčky i palec v rozdělovači. Taky když jedu a mám zařazený rychl. stupeň (jedno jaký) a dám nohu z plynu, tak v tom tak nepřirozeně vrčí. Jiný zvuk to vydává taky při zařazeném stupni a sešlápnuté spojce. Ty zvuky z jiných 120-tek neznám. Nevím moc jak jinak to popsat.
To že to škube když je motor v tahu bych připisoval nejspíše zapalovací soustavě. Vyměň (víš-li jak) kontakty v rozdělovači a nastav předstih, na cca 5-10stupňů. Ale to že to dělá jinej rámus při vyšláplý spojce, to už bude něco vážnějšího
| 16.8.06, 17:10 |
mě to dělalo něco podobnýho a byl špatnej kabel ke svíčce
| 16.8.06, 20:55 |
M3Power
... nevím, jestli s tím ta převodovka souvisí, začínám mít podezření na karburátor ...
| 21.8.06, 09:31 |
M3Power
M3Power píše: ... nevím, jestli s tím ta převodovka souvisí, začínám mít podezření na karburátor ...
Díky člověku s nickem d.a.l.i a jeho tipu na servicemana je problém s cukáním motoru vyřešen ! Údajně to bylo o seřízení karburátoru + cosi v rozdělovači s velkou vůlí. Mám i nové hadičky k a od AC, nový vzduchový filtr a nový výfuk
| 31.8.06, 08:43 |
Šemik
Po pěti letech ta škodovka už spíš neexistuje než potřebuje seřízení
| 31.1.11, 23:39 |
Matthes
Uz sem mu/ji dal varovani za spam.
| 31.1.11, 23:46 |
[ Příspěvků: 12 ] |
