Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 12:49
 INSP
Příspěvek INSP
Palubní počítač mi hlásí INSP, takže jsem pochopil, že by to chtělo inspekční prohlídku. Hlásí mi to v cca. 190 tis. a něco málo k tomu. Nevím ale přesně, co všechno se kontroluje? Můžete mi to tu někdo vypsat prosím? Díky moc
Škoda Octavia SLXi, 1,6, 74kW.
25.2.08, 17:25
Příspěvek Re: INSP
miomio píše:
to je roční prohlídka výměna oleje, no pohledových kontrol je tam fůra, zajdi do vsetína do škoda autorizovný servis a řekni že chceš servisní knížku stojí 50 korun, jestli nemají objednají tam to máš vypsané a dostaneš se tím do údržbového plánu miloš
25.2.08, 21:02
Příspěvek Re: INSP
slovacek.milos píše:
miomio píše:
Díky. Tu servisku bych si rád pořídil, na druhou stranu chci nechat dělat nové rozvody (nevím jestli byly vůbec kdy dělané), olej jsme měnil po koupi auta (a mám měnit až za 5000km), takže teď nemusím. Ty rozvody mi známý udělá i s prací za 3500,- a je mi jasné, že u autor.servisu to může být dvakrát tolik :? takže to nechám dělat u známého.
25.2.08, 22:06
tak zajed do servisu at ti to umažou a hotovo
25.2.08, 22:42
Příspěvek Re: INSP
miomio píše:
miomio píše:
pokud to děláš podle servisky tak olej se nemění za 5000 ale při roční prohlídce bez ohledu na ujeté km, takže pokud třeba nastane roční servis za 2000 km od výměny oleje mění se olej a servis i oil se zas vynuluje, grantovaná kvalita oleje je stanovena v motoru na 365 dnů nebo najedeš 60000 km za rok oil je čtyřikrát měněn a rožne se servis, pak se postupuje podle štítku miloš
25.2.08, 22:45
Příspěvek Re: INSP
miomio píše:
miomio píše:
No já měním olej po 15 tis. proto jsem psal, že mi chybí ještě 5tis. Jinak asi to opravdu nechám u toho známého, protože tolik peněz na autoriz. servis fakt nemám...
26.2.08, 10:59
a nebo si to muzes vymazat sam.. myslim.. z palubovky... u vetsiny to jde :D
26.2.08, 21:05
Příspěvek Re: INSP
pokud to děláš podle servisky tak olej se nemění za 5000 ale při roční prohlídce bez ohledu na ujeté km, takže pokud třeba nastane roční servis za 2000 km od výměny oleje mění se olej a servis i oil se zas vynuluje, grantovaná kvalita oleje je stanovena v motoru na 365 dnů nebo najedeš 60000 km za rok oil je čtyřikrát měněn a rožne se servis, pak se postupuje podle štítku miloš[/quote]
Mě se zdá zbytečné měnit olej, když nemám ujeto ani 15000 a není to ani rok. Příjde mi logičtější počkat až to bude rok od poslední výměny nebo pokud najedu do té doby těch 15 tis. km...nebo se pletu?
28.2.08, 18:28
[ Time : 0.406s | 10 Queries | GZIP : Off ]
