Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 08:26
 teče vodní pumpa, poněkud netradičně
Příspěvek teče vodní pumpa, poněkud netradičně
nějakou dobu se mi už ztrácí voda v nádržce, začal jsem pátrat a zjistil že je to někde u vodní pumpy, říkal jsem si, nejspíš špatný těsnění pod pumpou. Dneska jsem si našel čas a dlouze sledoval tenký pramínek vody. To vodní čerpadlo má zespodu takovou díru, cca 5mm a od tama to teče. Co s tím pánové? vypustit vodu, odmastit a zaplácnout lepidlem na hliník by nestačilo? :lol: Jestli ta oprava bude vyždavovat vydělání čerpadla ven, tak to mě pic!! :evil:
Škoda forman 135,5LS r.v.92 pohon LPG
4.2.08, 20:47
ta dirka je tam proto, že když to z ní teče, tak to znamená prošvihlý gufero v pumpě, vyndej pumpu, zrepasni, nebo kup novou, zas tak moc to nestojí. Zkus taky pořádně tu pumpu namazat vodní vazelínou, někdy se to zatáhne.
4.2.08, 21:03
Příspěvek Re: teče vodní pumpa, poněkud netradičně
florisimo píše:
novou made in grmany vika teče do roku znova miloš
4.2.08, 21:42
kup druhou vodni pumpu!! neoriginal vyjde kolem 600 (ale uz sem ju videl i levnejsi. par jsem jich uz daval a zatim netecou) Pokud to mas na skodarne tak ta vymena ti zabere cca pul hodky. Pokud favo/felda, tak to si rezervuj min 3 hodiny prace.
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
4.2.08, 23:58
Drak píše:
Nevim,jestli tam je gufero,ale určitě je tam měch,který to má těsnit. (gufero by takový tlak vody neudrželo). Vyměnit měch,nejlepší nová pumpa
3.3.08, 19:18
Já mám vodní pumpu jestli máš zájem netekla teda pokud je to na formana co máš v popisu.?
:wink:
3.3.08, 19:20
To je naprosto tradiční, jinudy to neteče :D . Mně to začalo dělat loužičky do garáže, koupil jsem za 3 kila nějakou jetou a od tý doby klid...
3.3.08, 20:15
florisimo píše:
já to u 120 dělal td koupil jsem jedno to menší ložisko protože staré bylo v čudu to gufero a pak ten kroužek co tam je a platil jsem stovku tak se ti vyplatí to udělat taky než kupovat nějakou starší jetou a nevíš jak dlouho vydrží a ptal jsem se na novou tak 700 Kč
4.3.08, 18:50
Fávo má ale pumpu složitější, tam by to bylo pracnější. U 120 je to sranda, dvě ložiska, ucpávku, protiplochu k ní, gumovou podložku a je to :)
4.3.08, 18:59
Šemik píše:
tak se omlouvám já nevěděl do čeho to má. ale můžeš mě hned poradit mám v hajzlu na Fávu silenblok ten u vodní pompy ostala ho tam jen půlka jde tam dát novej normálně nebo se musí nějak lisovat
4.3.08, 19:38
Jde tam dát novej. Sice nevím jak ale jde :lol:
:wink:
4.3.08, 19:40
Beda píše:
Šemik píše:
Tak na tohle jsem krátký :(
4.3.08, 19:40
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků
