Dawid130
 VIBRACE VE VOLANTU.
Vibrace ve volantu a už mi pijou krev. volant se rozvibruje při rychlosti kolem 90ale jen pod plynem. když pustim plyn tak nic. Jde o Fabii 1,2 dneska jsem byl na stk a't mi mrknou na vůle na těch roztahovačích a prej je to vše ok. Co to může dělat? A někdy v tom bouchne jako vymlácenej čep.
| 3.3.08, 20:49 |
Martin 007
Dezertér
Fooobie zlobí jo...noooooooooo...jakej řidič takoví auto...
| 3.3.08, 22:07 |
Vít
no jo, to bude to záváží co tam je místo pístu, jmenuje se to vyvažovací hřídel, prý to tlumí vibrace...
ne vážně, tak nebudou zkurvený třeba klouby, když to dělá v záběru? nebo kola, spíš pneu
| 3.3.08, 22:12 |
fatal
 Re: VIBRACE VE VOLANTU.
Dawid130 píše: A někdy v tom bouchne jako vymlácenej čep.
Možná to bude něco jiného, ale takové občasné bouchání hlavně při přejezdu malých nerovností dělá vůle v čepech stabilizátoru. Netuším, zda by to mohlo být příčinou vibrací ve volantu, ale za kontrolu nic nedáš.
| 3.3.08, 22:13 |
Vít píše: no jo, to bude to záváží co tam je místo pístu, jmenuje se to vyvažovací hřídel, prý to tlumí vibrace... ne vážně, tak nebudou zkurvený třeba klouby, když to dělá v záběru? nebo kola, spíš pneu
už jsem to postřehl u více značek třeba renault, peugeot, nevěděli si rady ani a autorizovaném servisu, protože když se hodí auto na zvedák, poloosy se dostanou na jíné místo a klouby jsou bez vůle a vždy to byl homokynetický kloub u převodovky, někdy mají klouby vůli jak kráva a netřepe to, jen velmi mírně, prostě zrychluješ celé se to třepe vyřadíš a je klid šel bych po kloubech i povyjetá polosa miloš
| 3.3.08, 23:19 |
Dawid130
fatal píše: Dawid130 píše: A někdy v tom bouchne jako vymlácenej čep. Možná to bude něco jiného, ale takové občasné bouchání hlavně při přejezdu malých nerovností dělá vůle v čepech stabilizátoru. Netuším, zda by to mohlo být příčinou vibrací ve volantu, ale za kontrolu nic nedáš.
byly kontrolováný vůle přední nápravy, vše v pořádku. Bude to dělat kloub. si myslím já. jene to je zase pálka jako blázen
| 4.3.08, 12:58 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10642 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 neco me nuti sem neco napsat,ale urcite to auto nemas dobrovolne
| 4.3.08, 14:11 |
Šemik
Že bych napsal to co se tolik líbí Deekayovi  Ale ne, nebudu smát cizímu neštěstí  ¨
Edit : Pozdě, kachnis byl rychlejší
| 4.3.08, 14:14 |
Dawid130
nemám ho dobrovolně ale je to lepší hyundai atos
| 4.3.08, 14:24 |
Kachnis
Dawid130 píše: nemám ho dobrovolně
ja to vedel, co vecpat rodicum favorita nebo feldu, sila 3 svicek je .......
| 4.3.08, 14:30 |
Dawid130
kachnis píše: Dawid130 píše: nemám ho dobrovolně ja to vedel, co vecpat rodicum favorita nebo feldu, sila 3 svicek je .......
Je to služebák.....
| 4.3.08, 14:39 |
Kachnis
si musel sefa hooodne naprdnout  ale abych jenom nerejpal, nemuze to byt ztracene telisko na kole, nebo treba jen blato z vnitri strany disku..
| 4.3.08, 14:44 |
Dawid130
kachnis píše: si musel sefa hooodne naprdnout  ale abych jenom nerejpal, nemuze to byt ztracene telisko na kole, nebo treba jen blato z vnitri strany disku..
Nemůže dělá to jak jedna sada kol tak druhá, bláto???? I po 1000 km v dešti a vodě??? šef si myslel že ušetří na benzínu ale žere to více jak 1,4 MPI
| 4.3.08, 14:48 |
Šemik
Dawid130 píše: kachnis píše: si musel sefa hooodne naprdnout  ale abych jenom nerejpal, nemuze to byt ztracene telisko na kole, nebo treba jen blato z vnitri strany disku.. Nemůže dělá to jak jedna sada kol tak druhá, bláto???? I po 1000 km v dešti a vodě??? šef si myslel že ušetří na benzínu ale žere to více jak 1,4 MPI
Musíš šéfovi vysvětit že nejmíň žere Š120 nebo Fávo
| 4.3.08, 14:52 |
Martin 007
Dezertér
| 4.3.08, 14:57 |
