[ Příspěvků: 8 ] |
mazhor
Registrován: 6.10.07, 16:30 Příspěvky: 269 Bydliště: Lomnice, okr. Brno-venkov
 Topeni
Ahoj, koupil jsem Favorita 136L,r.v. 90. Problem je v tom ze hur topi. Cim by to mohlo byt? Vypada to ze bude asi zabordelenej "chladic topeni" (nevim jak to nazvat  ) . Jestlize to je opravdu ono, jak to mam vycistit? Napadlo me to vymontovat a proplachnout to nejakym pripravkem na cisteni rychlovarek nebo pracek, nebo treba vodou s octem, popr. kys citronovou. Bojim se ale aby se me to nekde neprozralo a pak to neteklo. Mate nekdo nejakej napad?
_________________ Škoda 125L, r.v. 89 na LPG
Škoda Favorit 136L, r.v. 90 na LPG
Jawa 350/640, r.v. 1992
Jawa 250/559, r.v. 1966
Aprilia Pegaso 650, r.v. 1998
| 4.3.08, 07:41 |
Dusche
Registrován: 27.1.06, 08:19 Příspěvky: 602 Bydliště: Praha-Zizkov
zkus to vycistit, tema pripravkama tomu neublizis, ale nedelam si moc velke nadeje ze se to o moc zlepsi. Me se nejvice v zime osvedcila kartonova deska pred chladic, to pak bylo krasne teplicko, pritom termostat byl OK.
| 4.3.08, 09:06 |
mazhor
Dusche píše: zkus to vycistit, tema pripravkama tomu neublizis, ale nedelam si moc velke nadeje ze se to o moc zlepsi. Me se nejvice v zime osvedcila kartonova deska pred chladic, to pak bylo krasne teplicko, pritom termostat byl OK.
Karton pred chladicem mam, auto sem koupil minulej tejden od kamosa, sam me rikal ze posledni dobou to prestava topit a chladic (motoru, ne toho topeni) pri jizde po meste se trochu prehriva,driv to prej nedelalo, pripada me ze to je nekde trochu pricpany. Bojim se do toho ale nejakej sajrajt nalit, aby se to mu nic nestalo.
| 4.3.08, 09:15 |
fatal
Nemáš tam náhodou jen přivřený ventil topení?
| 4.3.08, 09:17 |
mazhor
fatal píše: Nemáš tam náhodou jen přivřený ventil topení?
Nevim, auto mam tri dny
Kdy ten ventil je?
| 4.3.08, 11:23 |
fatal
mazhor píše: Kdy ten ventil je?
Když otevřeš motor a podíváš se na to velké těleso sání topení, tak po levé straně vzadu by měla být páčka.
| 4.3.08, 11:30 |
mazhor
fatal píše: mazhor píše: Kdy ten ventil je? Když otevřeš motor a podíváš se na to velké těleso sání topení, tak po levé straně vzadu by měla být páčka.
Díky. V jake poloze ma byt ta packa, aby to bylo otevreny? Nemam to pred sebou, ale az se na to pujdu podivat, tak abych se nemusel znova ptat.
| 4.3.08, 12:30 |
fatal
mazhor píše: Díky. V jake poloze ma byt ta packa, aby to bylo otevreny?
Přitažená směrem k předku auta (poloha šikmo dopředu-dolů). Ale nejsem si tím úplně jistý.
| 4.3.08, 12:36 |
[ Příspěvků: 8 ] |
