[ Příspěvků: 14 ] |
mišo
Registrován: 7.7.07, 12:43 Příspěvky: 403 Bydliště: Nováky SR
 riadenie felicia 1,6
ahoj lezal som pod autom a zistil som ze mam rozbity klb na radiacej pake chcem sa opytat ci je ho zlozite vymenit a kolko stoji cca
dakujem
_________________ O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
| 5.3.08, 19:50 |
Kristensen
myslíš prostě kulák na řízení? No povolíš kontra matku pak povolíš tu matku co drží kulák v těhlici něčím ten kulák vyrazíš sešroubuješ z tyče a dáš novej, pak je dobrý přeměřit gemču. Cena nějakýho kloudnýho 260,- nekupovat Turka
| 5.3.08, 20:22 |
Kristensen píše: myslíš prostě kulák na řízení? No povolíš kontra matku pak povolíš tu matku co drží kulák v těhlici něčím ten kulák vyrazíš sešroubuješ z tyče a dáš novej, pak je dobrý přeměřit gemču. Cena nějakýho kloudnýho 260,- nekupovat Turka
myslím že myslí ten kĺb v mechanizme radiacej páky, na Felde 1.6, má to v nadpise príspevku... jirka to tu riešil, skús si nájsť topic.
| 5.3.08, 21:01 |
Matthes
A proc je to zas v sekci motor? Kde je nejaky moderator aby udelal poradek?
| 5.3.08, 21:04 |
Jura
Registrován: 20.8.06, 13:48 Příspěvky: 1430 Bydliště: Brno
michalkatka píše: Kristensen píše: myslíš prostě kulák na řízení? No povolíš kontra matku pak povolíš tu matku co drží kulák v těhlici něčím ten kulák vyrazíš sešroubuješ z tyče a dáš novej, pak je dobrý přeměřit gemču. Cena nějakýho kloudnýho 260,- nekupovat Turka myslím že myslí ten kĺb v mechanizme radiacej páky, na Felde 1.6, má to v nadpise príspevku... jirka to tu riešil, skús si nájsť topic.
No..já to řešil ale nevyřešil, protože sem to chtěl to řazení celé generálkovat, ale to mi asi těžkou půjde když to řazení z toho auta nedostanu, protože tam mám dva kuláté šrouby a ne obyč na klíč jako ostatní, takže já si s tím neporadím. Takže mi nezbývá už nic jinýho než koupit kopmlet řazení za 2200kč a nechat v servisu vyměnit...
_________________ Felinka Combi 1.6 GLX
| 5.3.08, 21:14 |
Kristensen
Matthes píše: A proc je to zas v sekci motor? Kde je nejaky moderator aby udelal poradek?
Nefilozofuj a proveď
| 5.3.08, 21:17 |
Jura píše: michalkatka píše: Kristensen píše: myslíš prostě kulák na řízení? No povolíš kontra matku pak povolíš tu matku co drží kulák v těhlici něčím ten kulák vyrazíš sešroubuješ z tyče a dáš novej, pak je dobrý přeměřit gemču. Cena nějakýho kloudnýho 260,- nekupovat Turka myslím že myslí ten kĺb v mechanizme radiacej páky, na Felde 1.6, má to v nadpise príspevku... jirka to tu riešil, skús si nájsť topic. No..já to řešil ale nevyřešil, protože sem to chtěl to řazení celé generálkovat, ale to mi asi těžkou půjde když to řazení z toho auta nedostanu, protože tam mám dva kuláté šrouby a ne obyč na klíč jako ostatní, takže já si s tím neporadím. Takže mi nezbývá už nic jinýho než koupit kopmlet řazení za 2200kč a nechat v servisu vyměnit...
nebo koupíš fáčkové klidně na vrakecu, zgenerálkuješ ty silonky, na tyč se navaří kus závitu z té staré a naprosto super, zrovna v úterý jsem měnil ten kloub u převodovky ten drahý silentblock, nic moc, řazení hodně volné, zlaté fáčkové miloš
| 6.3.08, 08:56 |
Jura
No...to jako de fáčkové řazení do fel 1.6ky? Jestli vono to tam není celé takové jiné.... Zase na druhou stranu něco bych dal na vrakecu něco za ty nový díly kdoví jestli by to nakonec nevyšlo stejně jako to nové řazení...při ceně 2200 se to asi vyplatí. Hned bych se vrhnul na generálku i kdyby to stálo víc, ale jak si to nemůžu udělat sám kvůli těm šroubům tak nic...
| 6.3.08, 09:15 |
Jura
Hele já mám takovej dotaz....mám 1.6ku a chtěl bych vyměnit jen takový ty dva silentbločky řazení co jsou v takovým pouzdru úplně naspod na tom je nějaká manžeta obtáhlá drátem, takže chci vyměnit jen ty slilentbločky co se šroubujou + ta manžeta...jde to vyměnit bez celé demontáže všeho? Já si právě myslím ,že by tam stačilo odšroubovat jeden šroub a celé by se to dalo svěsit dolů to táhlo jen si říkám jestli mi tam půjde nasadit ta manžeta... Díky za rady
| 8.7.08, 17:14 |
Jura píše: No...to jako de fáčkové řazení do fel 1.6ky? Jestli vono to tam není celé takové jiné.... Zase na druhou stranu něco bych dal na vrakecu něco za ty nový díly kdoví jestli by to nakonec nevyšlo stejně jako to nové řazení...při ceně 2200 se to asi vyplatí. Hned bych se vrhnul na generálku i kdyby to stálo víc, ale jak si to nemůžu udělat sám kvůli těm šroubům tak nic...
no z toho fáčka to asi nebyl dobrý nýpat tam je fakt kvůli katu jinak celé nějaké do zatáčky, zrovna to řeším havarované zespodu vylágrované u převodovky, tam to předělám asi jak na fáčku, ten šroub tam pasuje od grafitu a silony koupím miloš
| 8.7.08, 17:54 |
Jura
Si mi odpověděl na příspěvek kterej sem napsal v březnu:) až ten druhej je novej:)
| 8.7.08, 18:03 |
Jura píše: Si mi odpověděl na příspěvek kterej sem napsal v březnu:) až ten druhej je novej:)
no celé to musíš obrousit, vytazit, odvrtat, šroub z výfuku co se používá u gafitu jak jsou na něm pružiny a celé předělat no budu to dělat mám zrovna na zvadáku mohu ti poslat fotku miloš
| 8.7.08, 21:08 |
Jura
slovacek.milos píše: Jura píše: Si mi odpověděl na příspěvek kterej sem napsal v březnu:) až ten druhej je novej:) no celé to musíš obrousit, vytazit, odvrtat, šroub z výfuku co se používá u gafitu jak jsou na něm pružiny a celé předělat no budu to dělat mám zrovna na zvadáku mohu ti poslat fotku miloš
No pošli fotku třeba na mejl v profilu nebo to hod sem přímo....
| 8.7.08, 21:26 |
Jura píše: slovacek.milos píše: Jura píše: Si mi odpověděl na příspěvek kterej sem napsal v březnu:) až ten druhej je novej:) no celé to musíš obrousit, vytazit, odvrtat, šroub z výfuku co se používá u gafitu jak jsou na něm pružiny a celé předělat no budu to dělat mám zrovna na zvadáku mohu ti poslat fotku miloš No pošli fotku třeba na mejl v profilu nebo to hod sem přímo....
máš to a tu opravu toho kloubu časem, ten kat se navalil na ty tyče řazení a nešlo řadit skoro vůbec,
to jsem jedné madam měnil v neděli ložisko v předním kole a polámal zarezlé čidlo ABS, a madam jela prej čtyřicet pršelo a brzda se chovala nestardantně a skončila mimo vozovku, na přístrojovce ji svítil vykřičník brzdy a ABS, je jí 25 již zrušila tři auta na odpis a na této feldě není jediný plech rovný, urvala i rozvodový řemen, řazení to je pro ni dlouhe přemýšlení a pak zápas tyčí prostě p...... miloš
| 8.7.08, 21:39 |
[ Příspěvků: 14 ] |
