Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 18:22
 Zapojení rádia ve fáčku
Příspěvek Zapojení rádia ve fáčku
Poradí někdo? S elektrikou nemam žádný zkušenosti. Je tam iso konektor, ale auto sem koupil bez rádia. Dal sem tam blaupunk starej na kazety, ale nezapne se spolu s otočenym klíčkem, musim ručně vypínat i zapínat. Když sem tam dal kenwooda novýho na cd tak ten se pro změnu vůbec nezapnul i když v autě v kterym byl předtim ten blaupunkt to hraje úplně normálně. Nevíte kde by mohla bejt chyba náhodou? Asi sem toho moc nenapsal, ale nerozumim tomu Crying or Very sad
Škoda favorit 136LS 50kw - prodáno
Citroen saxo VTS 1,6 16v 88kw+ 900kg Schořelo :(
Audi A4 B5 1,8T :)
27.2.08, 09:38
Příspěvek Re: Zapojení rádia ve fáčku
Ritchma píše:
To ze se nezapne spolu s klickem to znamena ze se i nevypne po vypnuti motoru co. Muzes drat napajeni predelat na svorku 15 a bude ti to hrat az zapnes zapalovani. No a to druhe radio - nema treba jen spalenou pojistku??
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
27.2.08, 16:02
To druhé rádio funguje v druhym autě, ale ve fáčku ne. Prostě ho vyndám, dám do fáčka a nejede, vrátim do saxa a funguje. Ten kabel zkusim, uvidíme jestli se mi to podaří :lol:
Audi A4 B5 1,8T :)
27.2.08, 18:33
jenom zapojil jsi oba + poly, mě tohle dělal pioneer
jestli to nepotřebuješ na klíček stačej oba + z baterky
jinak novější auta maj na spínačce acc, což favo nemá, konektor s 15 myslím
28.2.08, 21:09
Kruci vy tady na mě zkoušíte nějaký kódy, já sem v tomhle úplně totálně mimo, já se vyznám v odlišnejch věcech. Na ty + póly se podívám, ale ten zbytek nechápu :lol:
Audi A4 B5 1,8T :)
28.2.08, 23:01
Koukni sem - http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=323 Zapoj si konektory A4 a A7 na stale + od baterky. konektor A8 dej nekam na kostru. Doporuduji dat jeste mezi baterku a konektory A4, A7 pojistku. Pak ti bude hrat radio i bez zapnuteho zapalovani a muzes si ho zapinat ci vypinat rucne kdy chces :wink: Staci tak??
O II kombi Look RS
28.2.08, 23:38
To je lepší, až se vrátí auto ze servisu tak se na to podívám. Díky :wink:
Audi A4 B5 1,8T :)
29.2.08, 10:41
Jestli budeš oba napajecí konektory zapojovat přímo na baterku, tak si radši dej k A7( Ten co má být správně k zapalování) vypínač. Nestane se ti pak, že ti vypnutý radio sežere baterku :D Jinak Ritchmo jak jsi spokojenej s VTS? Klidně napiš SZ.
Škoda 105L-daily car
Škoda 120LS 1400-hobby car
http://skoda-virt.cz/cz/auta/emka/2425-kury-skoda-120ls
2.3.08, 21:59
Takže druhý rádio funguje, zapojil se kabel od zapalování, nicméně asi divně, protože se stejně nezapíná a nevypíná společně s otočenim klíčku
Audi A4 B5 1,8T :)
4.3.08, 19:04
Ritchma píše:
To asi ani nebude pri jinem zapojeni :wink:
O II kombi Look RS
5.3.08, 21:24
Ritchma píše:
Může se vypínat až na vytažení klíčku ven ze zapalování - alespoň ve Fábii to tak dělá.
6.3.08, 15:59
Ritchma píše:
Tak si zkus skoušečkou jestli tam jde proud pořád, nebo jenom při zapnutým zapalování.
6.3.08, 17:10
Možná už to tu někdo psal. Záleží na rádiu, jak má zapojené napájení, některá rádia mají vzadu navíc přepínač jak se mají chovat, některá rádia mají různé propojky a podobně. Obvykle se dává paměť (MEM) natvrdo na plus a napájení (POWER) na klíček. Ovšem co já vím, některá rádia se po připojení POWER prostě nezapnou. Mi se to řešit nechtělo, tak jsem zapojil MEM přes pojistku a POWER natvrdo (pojistka byla v rádiu) a hotovo, zapínal jsem to tlačítkem. Tady je další problém, některá rádia se neumí vypnout úplně, takže přes POWER vybíjejí baterku.
A jako bonus máme chaos od výrobců, kteří zapojují standardizované ISO konektory jinak, takže to pak v lepším případě jen nehraje...
Je už to dost nejasné? :wink:
6.3.08, 17:25
Tuner#2 píše:
Ritchma píše:
Na to ale musí bejt další poloha klíčku, respektive na to musí být kontakt na spínačce, kterej fávo nemá.
6.3.08, 17:49
Nepér píše:
Tuner#2 píše:
Ritchma píše:
Já to nečetl celý, jen jsem juknul na poslední příspěvek a reagoval. Pokud je to ve Fávu, tak to funguje na otočení klíčku do pohotovostní polohy.
6.3.08, 18:05
[ Time : 0.035s | 11 Queries | GZIP : Off ]
