Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 14:49
 Forman - Topení
Příspěvek Forman - Topení
Mám škodu forman a když pustím topení, tak mi to moc netopí, fouká takový vlažný vzduch, a teplota motoru je normální jak má být, když je zahřátý. Mel jsem škodu 120, a ta topila o hodně lépe... Čím to může být??? Díky..
6.3.08, 08:52
Příspěvek Re: Forman - Topení
topas159 píše:
určitě je tam obtoková klapka radiátoru která nedovírá a pouští ti studený vzduch mimo radiátor a je ti zima miloš
6.3.08, 08:58
slovacek.milos píše:
topas159 píše:
Forman/Favo nemá obtokovú klapku, vždy to fúka cez radiátor, a intenzita sa reguluje prietokom vody.
pozri či ti páčka ventilu behá v celom rozsahu, od strany baterky ako idú hadice do kúrenia je ventil, na ňom páčka ktorá musí s posuvom spodnej páčky kúrenia chodiť od dorazu k dorazu.
častou príčinou býva tesnenie pod hlavou, vtedy sa dostáva vzduch do systému a radiátor ako najvyžší bod okruhu sa nestihne odvzdušniť.
alebo zanesený radiátor kúrenia.
skús za chodu, pri zohriatom motore hadice čo idú do kúrenia, musia byť horúce tak že ich neudržíš rukou, potom poradíme ďalej...
6.3.08, 10:13
michalkatka píše:
Forman/Favo nemá obtokovú klapku...
Nechci se hádat, ale řekl bych, že má. Viz např. strana 293 knihy Údržba a opravy automobilů Škoda Favorit Forman Pick Up (Andrt, Malina), obr. 262a, č. 4 a 11 - klapka obtoku.
6.3.08, 10:35
Jo, je tam obtok, ale přes radiátor to fouká vždy.
6.3.08, 11:31
Nepér píše:
áno, máte pravdu, tie klapky hore a dole sú, ale Favo kúrenie je aj tak samá záhada, neviem ako tam prúdenie vzduchu funguje, neviem ako sa dá nastaviť cirkulácia vzduchu s kabíny, že vraj áno....
6.3.08, 18:34
michalkatka píše:
To je nějaká blbost, ne? Sání je jen z předku, dovnitř to jen fouká...
6.3.08, 18:40
fatal píše:
to áno, ale ak je pri radiátore horná klapka zavretá a spodná otvorená tak je vzduch cez spodnú klapku od spodu strhávaný a fúka to hore, alebo ako? neviem, fakt je to záhada...
budem to zrejme prerábať kôli tej klíme, ak nezoženiem to Feldaklimakurenie....
6.3.08, 18:48
michalkatka píše:
...ak je pri radiátore horná klapka zavretá a spodná otvorená ...
Klapky obtoku se hýbou společně a regulují tok vzduchu kolem výměníku, tedy teplotu výsledného vzduchu. Dělení na vrch a spodek je až za výměníkem, na obrázku č. 7 a 12 - regulační klapky.
6.3.08, 18:51
fatal píše:
michalkatka píše:
priznám sa že som to nikdy neskúmal, ale asi budem musieť, ak tam chcem zakomponovať ešte aj výparník...
6.3.08, 19:02
fatal píše:
michalkatka píše:
a určitě je nahoře, od motorku stěračů a je spojená dole táhlem a to stačí prstem dorazit nahoru miloš
6.3.08, 19:20
