Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 13:26
 Záměna kapaliny do chladiče za mot. olej
Příspěvek Záměna kapaliny do chladiče za mot. olej
Nevím jak se to povedlo, ale při doplňování kapaliny do chladícího systému jsem omylem použil cca 1 litr motorového oleje SAE 30. Chtěl bych se zeptat, jak to teď bude asi "chladit" (mám teď strach vyjet). Typ vozu: Škoda 120L (užovka). Díky za rady!
8.3.08, 08:47
Příspěvek Re: Záměna kapaliny do chladiče za mot. olej
romik.kahanec píše:
Ojel by na vode mel plavat, kdyz motor rozjedes, tak by se mel promichat a vodou. No.... emulze voda+olej se bezne pouziva pro chlazeni pri strojnim obrabeni, takze chladit asi jo..... ale nejsem si jistej co to bude delat v chladici.
Toreticky bys vetsinu oleje mel vytahnout z nadrzky, je nejvejs, takze by tam mel olej v klidu zustavat.
chladiť to myslím bude, ale bolo by vhodné to nejako od tiaľ dostať von, najlepšie za tepla výmenou vody, čiže zohriať až kým nezopne ventilátor, vypustiť, napustiť novú.
možno vypustenú nechať odstáť, zliať s toho olej navrchu a potom sa voda dá ešte použiť, ale oil určite obsahuje aj iné prísady ktoré sa vo vode rozpustia, čiže neviem či je to dobrý nápad...
8.3.08, 09:31
Ja bych radsi (pokud jsi s tim jeste nejel) jak je vpredu odvzdusnovak tak napojit hadici s vodou a tlakem to za studena vytlacit. Normalne nejdriv nech expanzku zavrenou a namontuj tam hadici s vodou. Pak otevri expanzku a pust vodu. melo by se to vytlacit ven. Budes to mit sice oblity v motorovym prostoru ale to si vycistis. Jak pisou kluci za tepla tam mam zkusenost kdyz uz se za tepla voda smicha s olejem tak ta emulze co vznikne se lepi na vse a vsude. takze radeji bych to udelal takto jak mam napisane.
Škoda 120L 1983 / Fa 136 prostě "UŽOVKA"
Škoda 110R 1974 - viewtopic.php?f=19&t=7102
Škoda 110R 1980
Škoda felicia 1.6 GLX 1995
Zakladatel Coupé clubu TW
Škoda 742 a 718K Forever Team
8.3.08, 09:41
Dobře sis to promazal,jen jedna věc,která je problém je ta,že olej leptá po čas hadice....Tak že ohřát,a vypustit...pak nalejt fridex kterej to z části odmastí a zase za tepla po cca 20 minutách a horkým chladiči vypustit....Pak už bys mohl nalít novou náplň,která se možná ještě zabarví,ale už to nebude tolik,jak litr oleje... :wink:
8.3.08, 12:26
no.. ja bych to vypustil... to je to same kdy ti prskne tesneni a pujde ti olej do vody.... no a jak tam toho je moc tak pak uz to nechladi zanese to chladic a topeni a vsechno.... normalne to vypust a proplachni radsi... ve 120 je asi 12 litru vody tak ten litr tam neudela tolik skody.... jinak sem nekolikrat resil cim to proplachnout a nekdo rikal ze praci prasek.... normalne kanystr s vodou ... nasypat prasek a nalejt do chladice.... nechat zahrat a pak vypustit.... melo by to pry rozpustit tu mastnotu ale nezkousel sem to tak nevim...
8.3.08, 22:24
Díky za rady-jen mám obavy (možná zbytečné), že když ty 30let staré hadice propláchnu nějakým čistícím prostředkem, tak se usazeniny odstraní-mám pocit že ty usazeniny fungují jako těsněnéní na popraskané hadici (30let je 30let) :lol: tak aby to potom neteklo na více místech
8.3.08, 23:36
romik.kahanec píše:
hadice neí problém vyměnit a myslím že to vydžej neboj se toho :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
9.3.08, 00:22
[ Time : 0.171s | 11 Queries | GZIP : Off ]
