Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 11:57
 Seřizování sklonu světlometů, aneb jak na technickou??
Příspěvek Seřizování sklonu světlometů, aneb jak na technickou??
Jak už asi všichni víte, z technické mě vyhodili, jedna z "vážných" závad je nefunkční seřizování sklonu světel od řidiče. Proto se ptám, jak z toho elegantně vybruslit. Jít na varkáč a koupit použitý asi nemá moc cenu, kolik stojí nový nevím. Nevíte jaký je seřizování světlometů na feliciích, tady to na favoritovi je hydraulický a nefunguje. Kdyby měla felicie elektrický a šlo by to jednoduše namontovat na světlomety favorita, šel bych do toho. Jinak starší škodovky mají jaký seřizování? Kdyby bylo lankem, strčil bych tam ty, protože není nic spolehlivějšího než lanko s bovdenem. :D
Předem vám děkuju za rady 8)
Škoda forman 135,5LS r.v.92 pohon LPG
9.3.08, 16:32
Starší škodovky mají pár šroubků v tělesu světlometu :wink:
9.3.08, 16:34
Hydroštel v originálu stojí 800 montáž je bez větším problémů... Elektrické seřízení sklonu světel má až fábie... ale snad se to dá předělat co vím. Já mám hydroštel už 5 let co jsem ho tam dával a pořád chodí bez problému jen párkrát do měsíce sním protočím.
Favorit 135 LX r.v.93
9.3.08, 16:36
Hydrokorektor je nedomrlej bazmek,kterej když nepoužíváš,stejně časem odejde a to nejčastěji v místech natavenejch kovovejch trubiček u ovladačů ve světlometech ....Na feldách je výmysl stejný,akorát koncovky pro světlomety jsou jiné a stojí opravdu cca 800,- A bohužel všichni ho musíme kupovat,i když ho nepoužíváme...protože na STK to požadují...Asi se obávají oslńování,což mají pravdu u těch,kdo jezdí často naložení...Někde tady nebo na netu je udělátko el... :P jinak montage je chvilka...
9.3.08, 16:59
jde to taky vytáhnout od světel, v tom pístu je zaražený jako hřebík, nahřeješ vytáhneš, pístek povytáhneš a injekcí doplníš kapalinu a uzavřeš a rychle na STK moc dlouho to nevydrží za dva týdny zas KO miloš
14.3.08, 08:50
Jak je to se seřízením světel u fáčka když nefunguje hydroštel?...daji se světla seřídit uplně normálně a správně i bez něj?...
16.11.08, 21:01
pjdefort píše:
da :D
[ Time : 0.013s | 11 Queries | GZIP : Off ]
