Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 17:51
 aké káble
Příspěvek aké káble
ahoj chystám sa zapojiť do môjho miláčika subík aktívny(100W), ale mam dotaz na káble, konkrétne napájací aký hrubý má byt, bude stačiť 2,5mm žila???
a ešte jedna vec spínací kábel, kde ho mam pripojiť, myslím do rádia mam tam PIONEER
z rádia ide sada káblov do isso koncovky a ešte jeden káblik ktorí je mimo nej, je žltý na konci má spojku a je v bužirke nieje to on??? (nemám manuál)
Ďakujem
O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
20.3.08, 21:35
Tak ten kabel dej Cu PRÚŘEZ 2,5(mm*mm),to by mělo stačit.
A s tím rádiem ti já neporadím.
Takže tak.... :wink:
Škoda 105 (motor 120;136)
20.3.08, 22:53
Spínací kabel byl vždy modrej s bílým pruhem, pokud se nemýlím.
21.3.08, 10:12
party_boy píše:
ja mam cisto modry
21.3.08, 11:09
Já jsem s pár rádiama různejch značek už dělal a všechny to měli stejně, tedy modrej s bílým pruhem. Tak nevim.
21.3.08, 12:50
Ja videl taky jenom cisto modry tak na 5 radiich ruznych znacek :shock:
21.3.08, 13:23
:shock:
21.3.08, 13:43
Příspěvek Re: aké káble
mišo píše:
Ďakujem
Tak napájecí bych zvolil alespoň 4mm průřez ale ani za 6mm se nemusíš stydět jde o to že je tam pak pokles napětí a je to pak znát, dále musíš zapojit RCA- cinch výstupy z rádia do zesilovače v subwooferu a ten spínací kabel je většinou modrý a je na něm napsané REM nebo něco s anténou.
23.3.08, 15:12
Napájecí musí stačit 2,5mm2, ještě tam je rezerva, nepoteče tím větší proud než 10A takže máš ještě rezervu. Ale 4mm2 je jistota aby napětí nekolísalo při proudových nárazech, 6 už je podle mě zbytečnost.
23.3.08, 15:54
cyz píše:
ale vis co na zesiky se dava vzdycky vic tak samozrejme na ampery ta 2.5 staci ale je tam uz celkem pokles ikdyz jde jen o 100W
23.3.08, 15:56
Však říkám radši 4mm2 :) pravda že u subwooferů když není velká rezerva tak je podstatně horší attack.
23.3.08, 16:01
:D
nejak ste sa rozbehli dik dam tam 4mm
:wink:
O1 combi Tdi
120 M
26.3.08, 14:28
[ Time : 0.022s | 10 Queries | GZIP : Off ]
