FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
mirko
 dobíjení u fáčka
Zdravím, snad mi někdo z vás porádí...mám problém s kontrolkou dobíjení, normálně při 2000 ot mi problikuje a při volnoběhu i svítí v kuse, měl jsem to u dvou mechaniků a ti mi to přeměřili a že to normálně dobíjí, vyměnil jsem relé, ale uhlíky ještě ne, protože jsou zvlášt u DDR typu, už fakt nevím co by to mohlo být...  neměli jste někdo stejný problém...?
| 15.8.06, 21:46 |
raal
 Re: dobíjení u fáčka
mirko píše: Zdravím, snad mi někdo z vás porádí...mám problém s kontrolkou dobíjení, normálně při 2000 ot mi problikuje a při volnoběhu i svítí v kuse, měl jsem to u dvou mechaniků a ti mi to přeměřili a že to normálně dobíjí, vyměnil jsem relé, ale uhlíky ještě ne, protože jsou zvlášt u DDR typu, už fakt nevím co by to mohlo být...  neměli jste někdo stejný problém...?
A když jsi měřil nabíjecí napětí, roste s otáčkama, nebo je konstantní. Raal
| 24.8.06, 19:47 |
měl sem stejnej problém chyba byla v altíku
| 25.8.06, 10:59 |
Mike.M
Registrován: 16.5.06, 14:34 Příspěvky: 188 Bydliště: Třinec
me by zajimalo kdyz nastartuju auto tak kontrolka sviti mam cca 1200ot ale kdyz to vytahnu na 2tis ot zak prestane svitit a uz se to chova normalne i pri 500ot/min. Cim to muze byt?
_________________ Skoda favorit 91 karburator
| 25.8.06, 12:10 |
Martin
Zkus změřit napětí na altíku. Vypadá to, že regulátor není schopný nabudit altern. při malých ot.
| 25.8.06, 12:14 |
mirko
Martin píše: Zkus změřit napětí na altíku. Vypadá to, že regulátor není schopný nabudit altern. při malých ot.
Už mi to vyřešil mechanik...byl problém v rotoru altíku...přebíjel...
| 29.8.06, 20:48 |
mirko píše: Martin píše: Zkus změřit napětí na altíku. Vypadá to, že regulátor není schopný nabudit altern. při malých ot. Už mi to vyřešil mechanik...byl problém v rotoru altíku...přebíjel...
neříkal sem to
| 29.8.06, 20:59 |
pokud je v pořádku kolektror, tak je to diodový můstek, vyměn alternátor ničíš akumulátor miloš
| 11.9.06, 07:47 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 3 návštevníků |
