Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 08:06
 Autorádio Škoda Symphony - Prosím
Příspěvek Autorádio Škoda Symphony - Prosím
Mám škoduu octavii 8/2002 a v ní rádio Symphony s cd, jelikož autorádio nemá výstupy na zesik tak sem koupil od dexonu konvertor úrovně který mě z repra vytvoří signál do zesiku. Mám zesilovač mac Audio... a zajímá mě, který drát u rádia mám napojit do zesiku jako spínané napětí. Protože do symphony není zastrčen standartní iso konektor ale jakési malé konektorky. Měl by to být výstup na anténu z toho rádia nebo přímo na spínačku to mám napojit ? zajímá mě jen na který drát to mám napojit a popř jeho barvu. Dál se chci zeptat jedná se mi o napojení na subwoofer jaký průměr kabelu mám použít od baterky k zesilovaču. Stačí 2,5 mm? Nejspíš + i - táhnout přímo z baterie že ? Díky moc za odpověď
27.8.06, 18:59
na kabelech neštři a kord k zesíku platí čim větší seženeš tim líp
27.8.06, 20:47
no jasne ale 80 mm prumer se mi zda kua moc, kdyz to vynasobim krat dva i kostru a tahnout to prahama do predu, to nevim jak zvladnu
27.8.06, 20:49
určitě si poradíš
27.8.06, 20:51
Pánové,co blbnete.Za prvé-se udává průřez drátu a né průměr.Dále,dokážete si představit 80mm průměr drátu /což je 8cm/,to už je Temelín.
Takže-je známo,že na 1 mm2 /průřezu/ drátu se počítá 4A odběrného proudu.
Příklad-odběr 2X25A = 50A/celkový proud/ , 50A: 4 = 12,5 mm2 /minim. průřez/.
Pojistku umístit k baterce /u zdroje/ a veškeré přechody,průlezy a ohyby chránit proti průrazu. /izolací/
Více zjištíš na stránkách HiFi klubech. čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
27.8.06, 21:41
