Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 6.11.26, 16:38
 Jak napojit škodu symphony na subwoofer
Příspěvek Jak napojit škodu symphony na subwoofer
Mám škoduu octavii 8/2002 a v ní rádio Symphony s cd, jelikož autorádio nemá výstupy na zesik tak sem koupil od dexonu konvertor úrovně který mě z repra vytvoří signál do zesiku. Mám zesilovač mac Audio... a zajímá mě, který drát u rádia mám napojit do zesiku jako spínané napětí. Protože do symphony není zastrčen standartní iso konektor ale jakési malé konektorky. Měl by to být výstup na anténu z toho rádia nebo přímo na spínačku to mám napojit ? zajímá mě jen na který drát to mám napojit a popř jeho barvu. Dál se chci zeptat jedná se mi o napojení na subwoofer jaký průměr kabelu mám použít od baterky k zesilovaču. Stačí 2,5 mm? Nejspíš + i - táhnout přímo z baterie že ? Díky moc za odpověď
27.8.06, 19:00
Zalezi na tom jaky ma ten zesilovac vykon. Potom se da urcit prumer kabelu.
modrá škoda 105 L předělaná na 120 GLs r.v. 1987 ještě pětikvalt
27.8.06, 19:28
Mac Audio Red Attack 2500
Max. výkon do 4 Ohm 14,4V
2x110/1x320 Watt
RMS výkon do 4 Ohm 14,4V
2x60/1x175 Watt
Max. výkon do 2 Ohm 14,4V
2x160 Watt
2x80 Watt
Počet kanálů 2/1
Harm. zkreslení méně neľ 0,05%
Odstup signál/ąum více neľ 100 dB
Vstupní úroveň 250mV - 4V
Kmitočtový rozsah (-3 dB) 5 - 100000 Hz
Vstup. Impedance 50 kOhm
Rozměry 222 x 49 x 278 mm
Váha 2,05kg
27.8.06, 19:32
No jestli to ma doopravdy takovy vykon jak tady pises tak minimalne 8, spis ale 10. A je to lepsi tahnout primo od baterky.
27.8.06, 20:07
myslis v mm ? tak to natahnu kabl o prumeru 25 mm ne ?
27.8.06, 20:54
25 mm je moc; 10 mm staci
28.8.06, 08:38
jn ted sem se bavil s kolegou v práci, je elektrikář, říkal minimálně 2,5 a možná i 4 to natáhnout, ptž to dostane větší impedanci, tak nevim :roll: me to nevadi kdyz to budu delat tak to budu delat uz poradne, asik zvolim vetsi prumer ale diky za radu
28.8.06, 09:36
