Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 10:25
 Teplota chladicí kapaliny
Příspěvek Teplota chladicí kapaliny
Stává se někomu z Vás že po startu motoru POPRVÉ termostat otevírá později než podruhé a potřetí... Zkrátka napoprvé mi reaguje později, pak se otevře, teplota jde dolů. Teprve pak se už drží víceroméně na stejné hranici (nepočítám-li jízdu na neutrál atd.) Nevařím, ale vždy trnu zda-li půjde do varu či už konečně spadne. Už jsem jej dvakrát vyměňoval.
24.8.06, 22:34
Příspěvek Re: Teplota chladicí kapaliny
Herbie píše:
mě se to teda ještě nestalo, ale poradím ti zkus vyčistit chladící soustavu (jí propláchni).
24.8.06, 23:59
Preplach na toto nepomoze. Problem je, ze zavrety termostat ma prilis maly prietok, tak sa k nemu teplo nedostane. Teplomer pritom uz registruje vyssiu teplotu. Pricina moze byt vo vybehanej vodnej pumpe, ktora prisava vzduch - bublinky koncia pod termostatom. Tiez je mozne, ze termostat nemas zamontovany nytkom nahor. Pomoc je dat cerpadlo do poriadku, pripadne, ak je to starsi model, pouzit lopatky z novsieho (su vyssie a lopatkuju teda lepsie). Zarucena nizkonakladova pomoc je vedla nytku do termostatu vyvrtat dalsiu dierku 4,5 az 5 mm. Ta zaruci dostatocny prietok aj pri zavretom termostate a pripadne odvzdusnovanie. Pritom je dost mala, aby nemala vyrazny vplyv na dobu ohrievania motora. Ked problem neporiesis, casom sa mozes dopracovat k vareniu.
25.8.06, 08:11
Asi nemáš průchozí takovou krátkou hadičku (průměr 6) co je skoro až u převodovky která spojuje trubky na kterých jsou hadice co jdou k topení. Je jí tam asi 8cm a když ji vyměníš mělo by se to zlepšit.
25.8.06, 09:15
Ja by som povedal, že je to trochu inak a že je to normálne pre šmejdové termostaty (a to sú už dnes asi všetky) Mne to robí rovnako a vysvetľujem si to nasledovne:
Termostat je zavretý, motor sa zohrieva. Voda dosiahne teplotu, keď sa termostat otvorí (tá teplota prvého otvorenia je dosť vysoká, pretože na termostat vplýva aj teplota na uzavrenej strane - v podstate ho studená voda chladí, preto vysoká teplota), on sa otvorí ale prudko a zbytočne nadlho (má vysokú tepelnú zotrvačnosť) - teplota výrazne poklesne. Voda vo veľkom okruhu bola ešte veľmi studená a teda preto výrazný pokles. Termostat sa zavre a teplota zasa stúpa. Termostat sa otvorí (už pri nižšej teplote ako prvý krát, pretože z opačne strany nie je tak veľmi ochladzovaný, lebo aj voda za termostatom je teplejšia), pustí zasa studenú vodu - zasa pokles, ale nie už tak výrazný.....a tak ďalej až termostat reguluje vcelku plynule...jednoducho je termostat ovplyvňovaný aj druhou stranou (čo by nemal) a má vysokú teplotnú zotrvačnosť...
Ja som to mal takto isto a som si istý, že ničím iným ako termostatom to nemôže byť, lebo to je jediná vec, kt. som zmenil na kamarátovej Š105 a takto sa to správa...ešte brutálnejšie to bolo na termostatoch na Š110 - tam mi starý termostat plynule vyšiel na 80 st a potom sa tam držal ako prikovaný (taký starý dlhý termostat)...lenže životnosť došla, tak som kúpil nový (taký krátky - podobný ako na Š120)...ten sa správal asi takto - teplota do 110, potom prudko na 50, potom tak na 100, potom prudko na cca 60 a takto...mal som z toho nervy, kúpil som ďalší, bolo to rovnaké...tak som tam prispôsobil termostat zo Š120 a síce termostat nereguloval teplotu tak plynule ako ten starý, ale bolo to omnoho lepšie a tak som bol spokojný...
26.8.06, 20:40
2 ferrari: Mas v podstate pravdu, stare liehove termostaty (harmonika) s tym nemali problemy. Parafinove (kratke) maju vacsiu hystereziu. Za termostatom ale nieje ina teplota ako pred nim vdaka malej dierke s nytkom. Zial ak sa system zavzdusnuje - obycajne okolo hriadelky vodneho cerpadla, ak nieje tesnenie 100% prepusti vzduch dovnutra (ten sa hromadi okolo termostatu a izoluje ho od horucej vody), ale vodu von nie - dierka nemusi stacit. Kazdopadne v AZNP vedeli preco na novy model davaju vacsie lopatky na cerpadlo. A vyrobcovia termostatov vedia, preco tam robia dierku s nytkom.
To co ja hovorim je
- novsi typ cerpadla
- dobry technicky stav
- pridavna dierka v termostate
a mas pokoj.
26.8.06, 21:45
Peter50kw píše:
To co ja hovorim je
a mas pokoj.
No a nie je to tak, že ten otvor s nýtkom je tam kvôli odvzdušneniu systému a zasa myslím, že ten nyt vcelku dobre tesní (je tam kvôli teseniu a aj kvôli tomu, aby čistil ten otvor) = neprepustí horúcu vodu. Iste netesní dokonale, ale myslím, že na druhej strane termostatu je o dosť chladnejšia voda.
27.8.06, 20:55
Příspěvek chladenie
Tak tiez si myslim ze by to mohlo byt nefunkcnou prepojkou cirkulacie, ktora je zapojena na okruhu kurenia.
28.8.06, 06:48
Příspěvek Re: chladenie
rado.h píše:
Tak tim to urcite neni.Kdyby to bylo ucpane tak bude auto blbe topit-bude trvat delsi dobu nez zacne topit.
Me ten termostat dela to same.Napoprvni vyxleze teplota o neco vis a pak uz je to v poho.Takze to neresim.
Jinak mam zapojeny i ohrev saciho potrubi,takze tim se muze vyloucit ta moznost s ucpanou propojkou.
Škoda 130L (1986);Škoda 130GL (1987)
28.8.06, 21:07
Ta prepojka nema vobec ziadny vplyv na kurenie, je tam cisto len na cirkulaciu pretoze napr. 5 kanalove hlavy nemaju vyhrievane sanie a ked mas zastavene kurenie tak nieje ziadny obeh vody. To co prejde cez nitok v termostate je velmi malo. Voda ktora stoji pred termostatom nieje dostatocne zohriata na to aby sa termostat otvoril a cidlo merania teploty uz signalizuje vysoku tepl. Z praktickeho hladiska to urcite nieje prilis vhodne take velke a rychle zmeny teploty. Mozno motory z 8 kanalovou hlavou to ani nemaju, ked maju vyhrievane sanie ale 5 kanal to urcite musi mat a funkcne pretoze potom to robi presne ten problem ako napisal autor hore. Samozrejme to nemusi byt iba tim, ale ja to pisem, lebo som mal tento problem a bolo to v tej cirkulacii.
29.8.06, 07:07
Nejlepší by bylo tu hadičku vyměnit, pak se uvidí zdali to tím bylo nebo ne. Náklady budou snad naprosto nulové, protože takovýhle kousek hadičky se najde kdekoliv a sponky se daj použít původní páč tahle hadička nebyla opáskována sponkami se závlačkou (motex) ale šroubovacími :wink:
29.8.06, 09:12
typuju ze vitezem typovaci souteze je SEMIK, protoze bych rekl, ze kdyz mas pootevrene topeni, taxe ti to nedeje,ze jo?? ja mam ten samej problem a vsechno mam v poradku... chladic po vyplachu k.fosforecnou,bezudrzbovy cerpadlo HEPU rok stary s nejsirsima lopatkama co muzou bejt a mam skriplou tuhle malou blbou hadicku...kdyzz mi takhle teplota roste,bud pootevru topeni a mam klid nebo staci v motoru hejbnout s tou hadickou a je v poho.. proc to nevymenim??? vymenim, ale az bude hezky :)
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
29.8.06, 12:31
kachnis píše:
Hoci sa mi to nezdá, vymeň tú hadičku ( aprečisti tiž tie malé nátrubky na ktorých je táto hadica nastoknutá) za to takmer nič nedáš...ja som ale mal zapchatý jeden z týchto nátrubkov a teplota mi nekolísala.
29.8.06, 21:22
Šemik píše:
Kdysi u užovky jsme měli stejný problém a taky to bylo touhle propojkou - ale né hadičkou, nýbrž tim nátrubkem, na kterým je nasazená - byl zarostlý rzí.
A jinak mám dojem, že na Škodovce byly Motexy úplně všude... (kromě hadiček od nádoby brzdovky k válcům)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
30.8.06, 14:50
Bukaj píše:
Šemik píše:
Tady kupodivu nebyly. Dokonce je detail téhle hadičky vidět na nějakym obrázku v Andrtovi :D
31.8.06, 07:58
