Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 06:34
 Hučení při zatáčení
Příspěvek Hučení při zatáčení
Zdravím, při vyšších rychlostech(cca od 80km/h a výš) - Felicia 1.3. BMM, 210000km, se mi i při mírném zatáčení ozývá hučení až křoupání, ale do volantu žádné rány, vibrace, nic, netáhne to na žádno stranu - normálně s tím jezdím denně 50km do práce a nic - chová se to normálně. Dělá to už dost dlouho - a nezhoršuje se to ani nezlepšuje(?poloosa, ?diferenciál).Na podzim mi dělali poloosy, protože to tak cukalo s volantem, že už nešel udržet... Cukání ustalo, ale toto hučení se znovu objevilo... tak nevím. Ptám se , je to nebezpečné(může třeba upadnout kolo, zadřít se něco, nebo tak)? Chystám se na delší cestu (cca 2500km) a nerad bych někde v zahraničí něco řešil.
31.3.08, 17:57
to budou klouby, ne?
31.3.08, 17:59
???myslíš kuláky???
31.3.08, 18:05
Vít píše:
alebo ložiská...
31.3.08, 18:06
No a může se to vymrdat z ničeho nic, nebo to třeba jenom hůř pojede???
31.3.08, 18:12
jvalasekcz píše:
je pravdepodobné že sa to bude zhoršovať.... nech už je to ložisko, alebo kĺb...
31.3.08, 18:35
Nevím jak klouby, ale ložisko tak je špatná ta strana, když ztáčíš tak na druhou stranu, tzn. jedeš do leva, je to pravý ložisko. :wink:
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
31.3.08, 19:48
sděláš kolo, třmeny a destičky, nasadíš kolo a točíš, když je to točení slyšet je vadné ložisko hučet může velmi dlouho pokud má mazání ale pokud vazelika vyteče klec se roztrhne a odtahovala servis a třeba 40.000 korun v háji miloš
31.3.08, 20:17
[ Time : 0.018s | 10 Queries | GZIP : Off ]
