Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 13:17
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 63 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Demontáž pneu z ráfku & povrchová úprava
Příspěvek Demontáž pneu z ráfku & povrchová úprava
Potřebuju sundat gumy z disků, abych je mohl nastříkat stříbřenkou a nechce se mi platit 35 kč za kolo (140,- za čtyři), nejde to nějakým ověřeným způsobem sundat?
Jo jinak dvě z nich klidně rozřežu, ale dvě bych rád použil...
Naposledy upravil Nepér dne 30.8.06, 15:17, celkově upraveno 1
30.8.06, 12:28
Pokud je nepotřebuješ nastříkat i zevnitř, tj. ten povrch, který kryje pneu a kde je to natlakovaný, tak akorát vyšroubuj ventilek (tim vypustíš vzduch), pak odtlač pneu od lemu ráfku (bude docela přilepená, chce to sílu) a máš to připravený. Mezi pneu a ráfek zastrč nějaký krycí noviny, aby ti nestříkala barva na pneu, a můžeš stříkat.
Sundavat ručně pneu z ráfku je velká pakárna, to bych mnohem radši dal těch 140 za všechny 4 kola.
30.8.06, 13:18
Příspěvek Re: Demontáž pneu z ráfku
Nepér píše:
nemá to cenu je to téměř nemožný :!:
30.8.06, 13:34
Da sa to, ale za 35 Kc by som to rucne nerobil. Kazdopadne potrebujes 2 monterajzne, dreveny klin a kladivo od pol do 1 kg. A ked si to nikdy nevidel ani nerobil, je velka sanca, ze tie gumy poskodis. Ja som to kedysi davno videl chlapika v Bulharsku v "profi" pneuservise a som pucil oci. Samozrejme, ze som si to hned doma vyskusal :-). Klin prilozis k rafku, drbnes kladivom a to robis dovtedy, az sa ti patka odsunie do oblasti, kde je rafok najhlbsi. Potom to iste na druhej strane. Potom polozis koleso na zem stranou s ventilom nahor, patku aj monterajzne namazes mydlovou vodou, a monterajznami pretiahnes patku cez rafok. Ked to budem dakedy este robit, tak to mozem nafotit. Ak sa chystas pneumatiku vyhodit, mydlova voda sa nahradi patricnou davkou znasilnenia.
30.8.06, 13:47
Fajn, asi se na to sundavání vykašlu a udělám to, jak říká Kybergreg.
Taky vyházím závaží...
A budu muset zakrýt ventilek...
30.8.06, 14:21
lepší by bylo sundat gumu ventilek,závaží a nechat je opískovat :!: a pak když to dobře natřeš tak tě ty disky přežijou
30.8.06, 15:01
No, myslel jsem, že to očistím nitroředidlem do té původní bílé, ošoupu chycená místa, štětcem je opatlám HAMERITEm a pak to tím hameritem celé stříknu, jako druhou vrstvu...
Taky jsem našel tohle http://www.natery.cz/poradna.php?akce=o ... etev=13626
Ale mám někdy zbytek toho Hameritu, aspoň bych se ho zbavil...
Naposledy upravil Nepér dne 30.8.06, 15:26, celkově upraveno 1
30.8.06, 15:23
Nepér píše:
stejně ti rez za chvilku vyleze a budeš to dělat znova
30.8.06, 15:25
Zase tak rezavý to neni a aby to nevylezlo chci použít ten hamerite...
Když už jsme u toho, kolik stojí nechat to opískovat a nastříkat do barvy?
30.8.06, 15:28
jak kde já dával za opískování čtyř disků 300 a to je pískoval 3x a barva nevim
30.8.06, 15:31
Sadra17 píše:
Taky bych chtěl opískovat ráfky, ale tam, kde jsem se ptal, za jeden disk chtěli 200 Kč :shock:
A pak bych na to chtěl nějakou vypalovací barvu (práškové lakování?), ale bojím se, že by mi to (jako obvykle) v pneuservisu při nandavání pneu tim strojem odřeli :?
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
30.8.06, 15:36
Bukaj píše:
Sadra17 píše:
njn mít známý se vyplatí
30.8.06, 15:37
Nebo to mám vzít základovkou a pak si koupit stříbřenku ve spreji?
To bych zase musel dokonale očistit od koroze a to se mi nikdy dokonale nepovede a pak to vyleze ven...
30.8.06, 15:40
na stříbřenku ve spreji se vy**r je na ........ mam to na autě 2 roky a disky sou orezlý jak sv**e
30.8.06, 15:43
Sadra17 píše:
Je to divný, ale souhlasím s tebou.
To už je lepší to natřít štětcem každej rok po výměně sady za zimní...
30.8.06, 15:47
