Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 23:56
 Geometrie po vymene spodniho cepu
já bych udělal zatím tři testy jak začneš ladit všechno začneš blbnout a pak nevíš, to je normální,
test.číslo 1 máš čtverku 40 km dej plný a třepe se volant a celé auto? máš 80 km vyřadíš a je klid?
2 na parkovišti dej jedničku zatoč plný levý a svižně se rozjed a pořád jedeš plný rejd a slyšíš křupání a rachot?to samé do prava
3. test s pomocníkem dáš kolo na špalek levé přední dáš pětku a kolo vytočíš na 120 v hodině přes diferák ti jede jako při 240 km a tam musíš něco zjistit třepe se běhoun má osmici, kolem i zatáčej a zkoumej, to samé na druhé straně a pak napiš miloš
30.3.08, 11:14
1) Jedu 40,dam ctverku plny plyn,nic se netrepe se nic,jedu 80,netrepe nic vyradim,netrepe nic,zacnu brzdit, trepe se cele auto,ale koumam ze volant ne,a brzdovy pedal taky ok...
Co to znamena? :oops:
2)V obou smerech klid,zadne klepani ani krupani.
Oboji na rovne ceste, jak sou hrboly tak se ozyva takove klepani,hodne podobny je zvuk co dela rizeni kdyz volantem zkousis vuli,akorat vic nahlas...A to uz jde citit i v tom volantu,ale nijak moc...A jinak ta vule v tom volantu nejaka je, ale videl sem i horsi a rany to nedelalo...
3) To zkusím zítra jestli stihnu :wink:
Jinak sem ještě objevil jednu věc,chytil sem tyč řízení,ve směru chodu malá vůle,kolmo ke směru chodu tak 2mm,ale jen u manžety,u čepu ne...Dělají to obje,pravá trochu víc...To je normální? Můj fafen to nedělá...Ještě sem zapoměl ty rány se ozývají spíš zleva...
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
30.3.08, 20:54
Tak sem to neska zkousel,ale nedostal sem se dal nez ze sem zaradil petku,protoze pak prisel tata co blaznim jak muzu nastartovat motor kdyz je auto na spalkach,a jeste zaradit rychlost,auto spadne zbori celou garaz :roll: Co nadelam,jeho garaz,ma strach,taky bych mel,tak bud to zkusim na rampach (to zas bude cele odpoledne v haji) nebo nevim... Jinak na tech 40 se rafek aji behoun tocili rovne,zadna osmica,vic sem nezjistil :roll:
Jinak sem to pak poradne projel, pride mi ze to sou stejne zvuky jak to rizeni,ale nevim,takovych veci uz sem si myslel :lol: Pak sem znovu cloumal tou ridici tyci,u cepu vule neni,ale u te manzety dost,mozna vic jak vcera (najel sem tak 15km) a taky to vydava podobny zvuk...Muze to byt tim? To mi asi rekne ten treti test co? :lol:
Edit: Jo a poprve sem si toho nejak nevsiml,ale kdyz sem neska chytl kolo nahore a dole tak ok,vlevo vpravo tam trochu vule je,a zase onen zvuk...Ale rikam, ptam se jestli to tim muze byt,protoze to zacalo zniceho nic,kdyz se udelalo to rameno...ale tam uz zadnou zavadu nevidim :roll:
31.3.08, 20:42
:evil: tatu musíš poslouchat, špalky dej do auta a vyzkoušej někde jinde stejnou akci i to brzdění musíš udělat s pomocníkem a na kolo se dívat co dělá, hotní uložení tlumiče a kde co a nakonec jestli nění křivý kotoruč nebo různě a hrůzně ochozený a pořádně tomu vytni tata je tata, ale nic lepšího ti neporadil :D miloš
31.3.08, 21:06
Kotouce tam daval chvilu predemnou,myslim tak 2 nebo 3 mesice tomu je... No tak zitra nebo pozitrku zkusime no 8)
31.3.08, 21:11
Tak kdyby nekoho zajimal konec pribehu,tak ty rany delala hrebenova tyc, Sundali sme rizeni,rozdelali,nebudu psat ze tam nebyla ani kapka oleje,ono to totiz nebylo ani mastne,a jak je tam to "soupatko" tak prirezlo,a ja mam na to takovou teorii :lol: ze kdyz to auto stalo 3 dny na heveru,tak ta tyc tlacila na to soupatko a trochu ho zatlacila,zvetsila se vule a zacaly ty rany...jinak vsechno pekne vydrene,takze nove soupatko,ten krouzek na druhou stranu tyce,panve,manzeta,olej a rizeni jak nove 8)
7.4.08, 07:16
[ Time : 0.020s | 10 Queries | GZIP : Off ]
